Proiectoare Golf V
lile
Doar grila din dreapta are surub. Pe partea șoferului grila e prinsă doar în cleme. Trage mai tare de capatul dinspre grila centrala, apoi ușor și de capătul celălalt
  • Replies 425
  • Al Bundy
    45
  • F l o r i n
    30
  • 4abc
    18
  • WooZie
    17
salut,
am tot primit eroare in bord bec ars proiector stanga cand prorneam motorul, cand aprindeam proiectoarele se stingea eroarea(proiectorul mergea). la un moment dat, dupa 2 luni eroarea nu se mai stingea asa ca am decis sa schimb becul, cand am desfacut surpriza becul bun jumatate din mufa topita???(instalatie din fabrica)
intrebare: pot schimba doar mufa sau tot cablajul pana in centrala? si de ce s a topit?
Poti schimba si doar mufa, are cod separat.
  On 16.07.2014 at 20:46, manu01 a scris:
salut,
Pai probabil sunt facute pentru ceata, nu sa mergi nonstop cu ele aprinse, din cauza caldurii degajate s-a topit
consum mare, contact imperfect.... in timp suprasolicita instalatia.
se inlocuieste doar carcasa mufei.
multumesc de raspunsuri...woozie nu e cazul sa fii rautacios,stiu pentru ce este un proiector de ceata si nu stiu unde in postul meu ai vazut tu ca merg cu ele aprinse tot timpul??? am spus ca primeam eroare cand porneam motorul si le aprindeam pt a scapa de eroare dupa aceea logic ca le opream.
postez pentru a va usura munca pe viitor...becul proiector poate fi schimbat si daca rotesti rotile maxim stg sau dr si desfaci cele 3 suruburi de jos de pe interiorul aripii apoi rasucesi de bec...eu asa am procedat si nu mai exista riscul de rupere al clemelor
Modificat de manu01
nu sunt rautacios, am presupus ca mergi cu ele aprinse, pt ca ale mele au 6 ani si nu le-am aprins niciodata si nici topite nu sunt, nu vad cum s-ar putea topi daca nu este consum pe el. In fine, imi cer scuze daca te-am ofensat
Modificat de WooZie
e uite ca eu le-am mai aprins cand a fost cazul de ceata si am vrut sa aflu de la ce s a topit mufa si daca se schimba separat sau cu tot cu cablaj, nici o ofensa.
scz de OFFtopic
cel mai probabil contact imperfect
salut . am avut pe masina proiectoare normale iar in urma unui incident am spart unul dintre ele, am fost la dezmembrari si am luat un set de proiectoare dar cu lupa iar aste cu lupa au bec H11 iar eu am mufele de la becurile vechi HB4 cum pot sa schimb mufele ? ce este de facut?
Comanda mufele noi si le inlocuiesti. Poti cauta si pe la dezmembrari....sau pe comanda, la mag cu piese sau reprezentanta
Am un Golf 5 din 2006, mi-am montat proiectoare doar de design. In scurt timp trebuie sa-i fac ITP-ul, si din cate stiu trebuie sa fie functionale. Si m-a pus pe ganduri, ca sa nu le dau jos cand trebuie sa fac ITP-ul, vreau sa le fac functionale. In afara de un nou comutator de lumini, fire, mai trebuie cumparat ceva?
Trebuie sa fie functionale la ITP. Poti sa le legi pe original (la centrala electrica) sau printr-un releu.
Si eu am proiectoare AM si inca nu sunt legate din cauza ca centrala electrica nu suporta proiectoare. As vrea sa le fac sa mearga printr-un releu, dar sa fie aprinse de butonul de lumini al masinii. Mentionez ca am buton care poate aprinde proiectoarele.
Modificat de firestorm1312
Iti trebuie un releu care sa le comande.
un red mic, iei plusul din blocul de lumini, un plus contact - ca sa mearga doar pe contact - si masa de la caroserie.
plusul contact o sa il trimiti sa comande releul tau - care il ai acum pt alimentarea proiectoarelor - cand actionezi butonul de lumini
Ma intrebam daca in blocul de lumini o sa gasesc plus pentru proiectoare, nu trebuie sa intre si apoi sa iasa plusul la comanda butonului de lumini, sau el este alimentat ca un modul de comanda si la comutare trimite impulsuri de comanda catre centrala? Adica este un simplu intrerupator, sau mai mult de atat? Scuze, nu ii stiu principiul de functionare si de aceea incerc sa inteleg ca sa stiu ce se intampla si ce trebuie facut atunci cand se va efectua operatiunea. Chiar daca pun o persoana care se pricepe in electronica, nu a mai facut aceasta operatiune si as prefera sa nu facem experimente cu masina mea si cu centrala electrica. Multumesc anticipat de informatii si de sfaturi!
  On 20.10.2014 at 13:51, firestorm1312 a scris:
plus este deja in comutator, doar bagi pinul la nr5, pentru iesirea la proiectoare.
Acum am inteles, materiale:
- releu comanda:
- cablu;
- mufe pentru conectare la bec;
- pinul pentru mufa comutator;
- diode pentru protectie;
- siguranta;
- banda izolare de calitate sau tub termic.
Ca si instalare:
- alimentare releu cu plus de dupa contact cu dioda de sens pe traseu si siguranta protectie;
- plus de la pinul 5 de la comutator la releu pentru comanda de aprindere si inserat dioda de sens pentru protectie;
- alimentarea proiectoarelor de la releu;
- la final reglajul proiectoarelor.
Am si eu un golf V, si nu imi mai merg proiectoarele. Blocul meu de lumini este acesta . (rog moderatorul topicului sa ma scuze daca nu am postat bine poza)
Ideea e ca eu cand incerc sa aprind proiectoarele dau pe a doua pozitie din dreapta si trag butonul, doar ca atunci mi se aprind cele de ceata de pe spate ceea ce banuiesc ca este si normal.
Am incerc sa ma uit la proiectoare si cand am dat jos grila din fata am observat ca acolo este un droser, probabil ca masina a avut neoane ma gandesc eu.
Ma puteti ajuta si pe mine careva sa rezolv aceasta problema si sa imi fac proiectoarele sa mearga? Sau trebuie alt bloc de lumini?
1. Trebuie verificat ce si tu pe masina - de vazut daca ai instalatia sau nu....daca centrala electrica suporta proiectoare
2. Alt comutator cu pozitia de proiectoare
Blocul tau de lumini are functie doar pt spate, acelasi il am si eu ! am proiectoare pe masina insa n-am comutator si nici fire trase... ma tot chinui sa gasesc instalatia (firele) si un comutator sa le activez...
instalatia se confectioneaza... se cumpara mufele, pinii... si se face.
