Proiectoare Golf V
lile
firestorm1312
 Salut, am citit cam tot topicul si pe la jumatatea lui am vazut ca exista posibilitatea ca centrala electrica la unele golfuri sa nu recunoasca proiectoarele. Asa ca vreau sa va intreb daca la masina din semnatura o sa fie compatibila centrala electrica? Daca ajuta cu ceva VIN-ul WVWZZZ1KZ9W114431. Sper sa imi spuneti ca merg proiectoarele, la mine, pt ca le am deja achizitionate si montate(nu imi doream sa le pun, dar am avut un incident si am luat grile pentru proiectoare, mai exact am pus bara JOM - GTI Look ). Mai astept sa vina butonul de lumini cu functia AUTO si proiectoare. Inatalatia o sa o execute un prieten al meu care este electronist, iar schema ei am gasit-o in sectiunea DIY http://vwforum.ro/topic/73067-diy-montare-proiectoare-legturi-electrice-oem/
  • Replies 425
  • Al Bundy
    45
  • F l o r i n
    30
  • 4abc
    18
  • WooZie
    17
NU iti poti da seama din seria de caroserie. Doar cu VCDS pe masina.
firestorm1312
   Banuiam ca numai asa se poate afla. Va rog, daca se poate, sa imi spuneti unde mai exact trebuie sa ma uit cu VCDS-ul. Maine o sa pun testerul pe masina ,pentru ca mai am o problema cu pornirea si ma uit si pentru proiectoare. Multumesc de raspunsul prompt!
In codari pe centrala electrica.
firestorm1312
Stie careva de unde se pot achizitiona mufe tata HB4? Becurile din proiectoare sunt HB4 , am cautat pe net despre mufele necesare si nu am gasit nimic. Am intrebat la magazine de piese auto si la fel, nimic.
La reprezentanta.
firestorm1312
Codul centralei electrice este 3C8 937 049 D- din cate vad este pe 30. Va rog sa imi confirmati ca o sa imi mearga proiectoarele. Multumesc!
din pacate nu merge sa pui proiectoare deoarece este doar "medium" dar cel mai usor era daca tot ai intrat cu vag-comul sa verifici in byte-ul "0"
E cod de centrala medium. Trebuie highend pentru proiectoare.
firestorm1312
OK Multumesc pt informatiile furnizate. Oricum o sa le fac sa mearga fara sa le mai trec prin centrala electrica.
   Am o intrebare pentru cei care se pricep mai bine in electronica/electrica VW. Se pot lega proiectoarele la masina din semnatura la butonul de lumini prin intermediul unui releu fara a se mai utiliza centrala electrica si sa fie safe? Adica vreau sa leg proiectoarele sa fie aproximativ ca din fabrica fara sa utilizez centrala electrica pentru ca nu suporta.
sigur ca da. Daca nu vrei sa inlocuiesti centrala electrica, o poti face si in modul clasic.
Buton lumini cu pozitie pentru proiectoare - culegi semnal de la pin-ul aferent, dupa care prin intermediul unui releu - la care tragi plus prin siguranta - alimentezi proiectoarele.
Semnalul de la blocul de limini nu duce un releu, ai nevoie si de un montaj care culege semnalul si actioneaza releul. Se face cu un tranzistor si 2-3 rezistente.
Si eu am pus, dar cu montajul de mai sus.
Cred ca pinul 15 este. Oricum unul din margine. Si eu am avut la golf fir direct din releu in comutator.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
    Cred ca o sa merg pe mana lui Al Bundy, montajul pare a fi destul de safe. La momentul potrivit o sa il rog sa imi dea ceva indicii referitor la montaj. asta se va intampla la primavara. Multumesc tuturor pentru raspunsuri!
Mufa are doar 10 pini, de unde 15? Atentie, vb de g5 la care butonul comanda centrala electrica.
Pinul care era gol nu mai stiu exact , de aia am zia cred. La golf 5 vb si eu ,le-am montat singur si stiu sigur ca merge. De la releu am avut un fir la + cu siguranta, 1 la masa, 1 la becuri si 1 la comutatorul de lumini. Am facut asa ca gasisem undeva pe internet schema.
Modificat de piny
A montat cineva, ceva de genul ?! ... pare totusi cam kitsch, dar ma interesa daca imbunatateste cu ceva vizibilitatea.
post-23152-0-06637200-1387886945_thumb.j
Modificat de gtigabi
:D Exact asa am facut...si e pus corect pe pinul aferent pozitiei de proiectoare, la blocul de lumini, releu 40A 12V si siguranta de 10 si am pus grilele oem si proiectoarele oem hella.
Am plecat de la schema asta si am facut mici modificari.
post-23152-0-27932300-1388228988_thumb.j
Salutare tuturor.Imi cer scuze daca deviez de la subiect,dar imi poate spune cineva unde sa intru pentru a vedea cum sa fac sa nu mai abureasca proiectoarele?Multumesc anticipat si va urez sarbatori fericite.
Dar nu cred ca sunt sparte,nici crapate,poate nu prinde bine garnitura,cred.asta imi explic eu.voi ce parere aveti?
Eu am observant pe ele ca au 2 orificii cu un furtunas de cauciuc, vezi sa nu fie infundate acele orificii. de cand le-am pus si pana acum, nu s-au aburit deloc.
