Proiectoare Golf V
lile
As vrea sa pun in discutie urmatoarea functie a unor proiectoare. Am intilnit-o la un anumit tip de la Hella. E vorba de un fel de ,, cornering". Proiectorul are de fapt doua becuri , oglinda de reflexie este astfel construita, incit un bec proiecteaza lumina direct in fata, celalalt dirijeaza lumina lateral , fiind activat de un senzor al miscarii volanului si astfel cind virezi se aprinde. Este o chestie foarte utila.
  • Replies 425
  • Al Bundy
    45
  • F l o r i n
    30
  • 4abc
    18
  • WooZie
    17
va salut. masina mea nu are proiectoare din fabrica si as vrea sa montez separat
are cumva cineva de pe aici de vanzare bloc de lumini cu modul proiectoare?
stiu ca nu am postat unde trebuie dar nu pot face topic nou la sectiunea cumparari - am restrictie :-?? .
multumesc si scuze daca am fost offtopic
  • Administrator
  c0a a scris:
Citeste acest topic pentru a vedea de ce ai nevoie, inclusiv codurile produselor (grile, proiectoare, buton lumini, cablaj) si codarile necesare
Ai PM
  c0a a scris:
Citeste Regulamentul
Modificat de dudu
  c0a a scris:
Poti incerca aici daca te intereseaza si iti poti comanda si modelul nou cu margine aceea cromata dar pana una alta cauta aici pe forum in aria vanzari de pe topic pentru ca vindea cineva acel comutator si cu functia auto, dar care in cazul tau nu o sa fie activa deoarece presupun ca nu ai senzori de lumini si ploaie dar poti folosi cu succes functia de proiectoare. Poti incerca si aici pe forum :
aici
http://vwforum.ro/index.php?showto...2&hl=lumini
aici
http://vwforum.ro/index.php?showto...;hl=bloc+lumini
aici
aici
si aici
Cele noi se prezinta sub forma urmatoare cu tot cu preturi :
VW OEM Golf 5/Jetta 5/Passat 3C (B6)/EOS/Touran/Caddy Euro headlight switch US $ 75.00
VW OEM Golf 5/Jetta 5/Passat 3C (B6)/EOS/Touran/Caddy Euro headlight switch with AUTOMATIC driving light, "coming home" and "home leaving" function US $ 75.00
Pentru cele cromate pretul e mai mic si iti recomand acest model tinand cont ca arata mai bine
VW OEM CC/MK 5,6/Scirocco MK3 euro AUTO headlight switch US $ 69.00
VW OEM CC/MK 5,6/Scirocco MK3 euro NON-AUTO headlight switch US $ 69.00
VW OEM CC/MK 5,6/Scirocco MK3 euro AUTO headlight switch for cars with foglights US $ 69.00
VW OEM CC/MK 5,6/Scirocco MK3 euro NON-AUTO headlight switch for cars with foglights US $ 69.00
sau kitul complet OEM cu proiectoare comutator si instalatia aferenta
VW OEM Golf 5 GTI projector foglight kit with open GTI vents US $ 249.00 / set order no.: G5-L-110-GTI
VW OEM Golf 5 GT projector foglight kit with GT vents US $ 233.00 / set order no.: G5-L-110-GT
VW OEM Jetta 5 projector foglight kit, with bumper side vents with extended upper brow (without chrome trims) US $ 239.00 / set VW OEM Jetta 5 projector foglight kit, with bumper side vents (without chrome trims) US $ 239.00 / set
Golf 5/Jetta 5/Passat 3C/Eos/Touran projector foglight harness set US $ 49.00 / set
Si pozele cu ele ca sa-ti faci o idee. Numai bine tuturor !
Modificat de Mircea Victor
am rezolvat multumesc dudu pentru indrumari , stefanb de la care am luat butonu de lumini si mircea_victor pentru informatii.
operatiunea de montare a durat cam o ora si putin totul e ok :icon_thumright:
o singura intrebare am daca ma puteti ajuta:
cand las pe AUTO:
ziua ( azi era soare de exemplu ) cand pornesc masina de ce se aprinde faza scurta? :study:
nu stiu daca am senzori sau nu , dar pe timp de noapte ( pe auto ) cand pun contactu faza scurta se aprinde singura iar cand scot cheia din contact se stinge tot singura ( de tot , nu raman pozitii nimic ).
mi se pare aiurea sa se aprinda si ziua si noaptea cand e pe auto :)
La baza oglindei, acolo unde e lipita de parbriz ai senzori de lumina si ploaie?
Cred ca nu, si daca nu e senzorul se aprinde faza scurta. Ai tras fir de la butonul de lumini la centrala electrica?
Modificat de Al Bundy
  Al Bundy a scris:
nu am la oglinda senzori :banghead: eram in dubii pentru ca noaptea de exemplu se comporta ca si cum avea senzori de lumina ( la contact se aprindeau singure iar cand luam contactul se stingeau singure - daca era pe pozitia auto )
  Al Bundy a scris:
te referi daca am tras fir de la buton la centrala pentru proiectoare? - da , a fost pusa si siguranta se aprind si se sting ca cele de fabrica ( la punerea contactului si cand se ia contactul raman doar pozitiile )
Ma refer daca ai tras fir de la buton la centrala pentru AUTO.
Daca nu ai senzor de ploaie/lumini si montezi intrerupator cu functia auto, cand il lasi pe functia auto, farurile se vor aprinde cand pui contactul, ca la DRL.
Am observat si eu cand mi-am pus intrerupatorul si nu montasem senzorul.
Al Bundy, eu parca nu am tras niciun fir de la intrerupator la centrala electrica, cand am montat senzorul.
:blink:
nu am tras nici un fir pentru functia auto
popilam imi poti da mai multe detalii despre senzori? si despre montajul lor eventual. multumesc
Sigur trebuie tras.
Pentru instalare senzori intai se incepe cu schimbarea parbrizului. Dupa asta totul e mai usor si mai ieftin.
Vreau sa imi schimb comutatorul de lumini cu unul de Passat CC/Golf 6.Ma intereseaza ce rol va avea functia de AUTO pe care eu nu o am pe comutatorul actual neavand senzor de lumina la masina!Am si proiectoare insa nu vad o problema pentru ca voi lua unul cu aceasta functie!
Teoretic se potriveste..dar practic va functiona normal? :(
am scris eu mai sus ce se intampla. si eu eram in aceeasi situatie ca tine. pe functia auto , cand pui contactul se aprinde faza scurta si pe zi si pe noapte iar cand scoti cheia din contact se sting singure :)
practic e ca si cum ai avea senzori doar ca se aprind si pe timp de zi.
adica are functie de DRL teoretic..senzorii se aprind doar la intuneric
Imi pare rau dar nu am citit...pai atunci este destul de buna aceasta functie.Am sa imi comand un comutator nou! :D
Stie cineva daca grilele de proiectoare de Golf Plus sunt aceleasi cu cele de Golf normal?
4abc pai care este diferenta intre un comutator lasat pe auto cand nu ai senzori si unul fara auto ,pus pe faza scurta? din punctul meu de vedere ,niciuna :Driver: nu merita investitia doar pt DRL
Daca tot are de gand sa-si schimbe intrerupatorul, pentru a-si pune modelul "din aluminiu", diferenta de pret intre ele este nesemnificativa. Deci "investitia" e minima. :icon_thumright:
  Zambrotta a scris:
4abc pai care este diferenta intre un comutator lasat pe auto cand nu ai senzori si unul fara auto ,pus pe faza scurta? din punctul meu de vedere ,niciuna :) nu merita investitia doar pt DRL
diferenta este ca la un comutator fara auto in momentu in care scoti cheia din contact raman aprinse pozitiile , iar cu un comutator cu auto in momentu in care scoti cheia din contact farurile se sting singure de tot. merita investitia :)
Modificat de c0a
Nu stiam ca la cel normal cand scoti cheia din contact raman pozitiile aprinse,pentru ca la mine se sting farurile indiferent de pozitia in care lasi comutatorul cand inchid masina..
Comutatorul costa 250 lei la dealer! Sper sa dau comanda saptamana viitoare.Cel fara functia de auto este 230 lei deci merita diferenta de pret! :icon_thumright:
Uitate-te mai sus am pus eu o lista de preturi pentru cele cu functia auto si pentru cel normale si culmea este ca cel cu functia auto este mai ieftin (ma refer la cele cu margine cromata) poate si pentru ca materialul carcasei la cel cu functia auto (fara crom) este din aluminiu iar la cel cu functia auto (cu crom) este din plastic (se vede si in pozele postate de mine mai sus diferenta de culoare a materialului) cred ca din cauza economiei provocata de material altfel nu-mi explic. Si vis-a-vis de ce a spus colegul Zambrotta cred ca doar pentru aspectul scontat merita investitia si nu se stie cand dai de bani si pentru restul componentelor mai ales ca functia de DRL este una care se implementeaza destul de complicat si cu investitii mult mai mari la masinile ce nu o poseda. De exemplu eu nu am decat o singura pozitie pentru proiectoare (am si functia AUTO cu tot cu senzori de ploaie si lumini ) aprinzandu-se amandoua cand trag de comutator spre mine (proiectoarele au fost montate after market Hella fara a se mai schimba si blocul de lumini) si oricum trebuie sa schimb blocul de lumini daca vreau sa folosesc proiectoarele separat de farul de ceata spate.Inca un argument de a trece la crom. Numai bine tuturor !
Mircea Victor diferenta de culoare dintre cele doua carcase este data de unghiul din care s-a facut poza si de cum s-a reflectat lumina pe piesa. Toate intrerupatoarele au carcasa de plastic. :D
masina mea din fabrica nu a avea proiectoare ... a dat de bani si mi-am cumparat o gara fata GTI Look cu proiectoare cu lupa ...la montaj am fost informat ca nu am cabluri ptr proiectoare... ma poate ajuta cineva cu informatii ... si am mai inteles ca trebuie sa schimb si butonul de lumini ...merci anticipat
  • Administrator
din intamplare si doar din intamplare, ai citit acest topic?!
Rog citeste Regulamentul si respecta-l
Mersi
