Sistem multimedia si GPS pe Octavia
ender
Am terminat de mesterit la partea electonica a comp-ului de masina. Mai am ceva de lucru la carcasa, dar de curiozitate am facut un drum in tara cu el in portbagaj ca sa vad cum merge. Mai jos sunt atasate citeva poze.
Calitatea imaginilor nu este stralucita pt ca sunt luate cu o camera video (rezolutie PAL).
Mai multe poze in curind pe nickpage-ul meu
  • Replies 90
  • ender
    20
  • alinica2001
  • toni
    5
  • saficus
    5
Inca trei poze (sper sa nu supar pe nimeni).
Daca publicul o cere o sa mai pun si alte poze. :colors:
felicitari domnule ! chiar este o realizare.
daca se poate, da-ne mai multe detalii (tehnice + pret)
superb , bravo super treaba. poti sa dai si tu niste detalii tehnice , preturi alea alea .
inca o data nota 10+!
Hardware:
- Placa baza microATX cu cipset KM266, sunet si video onboard, cautat varianta care are dimensiunile cele mai mici - cu numai doua sloturi PCI.
- Procesor Duron (0.13microni) 1400Mhz, modificat sa lucreze la 900Mhz si la numai 1.04V VCore, modificat pentru a fi recunoscut ca MobileAthlon pentu a activa PowerNOW (variatia frecventei si a tensiunii de alimentare cu puterea de calcul).
- Memorie 128M, PC333 (speciala, cu numai 4 cipuri pe DIM) de consum redus.
- GARMIN GPS15 OEM Module, Antena GPS MAM activa montata in exterior
- Monitor TFT 7inch VGA Lilliput cu touchscreen (a fost componenta cea mai dificila d.p.d.v al achizitiei. A fost comandat de pe e-bay, livrat din Hong-Kong; probleme la vama in Bucureast ca de ... suntem in RO ... :) )
- HDD si CDROM de laptop, multa munca cu modificarea acestora pentru conectarea la mufele standard ATA ATX
- Convertor DC-DC compatibil ATX, modul de comanda si supraveghere temperatura de lucru (surse in comutatie de la 8-14V la 5V, 3.3V, 12V si -12V temporizate si controlate termic) Rolul temporizarii este de a opri computerul dupa un timp prestabilit de la oprirea motorului, iar rolul modulului de control termic este de a autoriza functionarea in anumite limite de temperatura (face preincalzire inainte de a porni compul pe timp de iarna)
- Mixer audio montat in headunit-ul Clarion ca sa accepte intrare auxilia de semnal
- ... si multe alte maruntisuri, cabluri, si mestereala in masina
Software
-WIN XP
-Route 66
-MediaCar cu skin facut special pentru Skoda Octavia, cu multa munca in Photoshop
-ffdshow pentu divx-uri
Costuri, nu am contorizat precis dar nu depasesc 500$ fara monitor + multa munca si implicit mult timp liber
Man, felicitari!
Ai facut intr-adevar un lucru extraordinar!
Felicitari....E super ce ai facut! Sper sa vii la viitoarea intalnire sa vad live totul ca ma bate si pe mine gandul pentru o chestie asemanatoare.
Bravo! Felicitari :ok: ... pe cand trecerea la fabricatia de serie?
Daca se string mai multi amatori o punem de business :)
Cred ca realizati ca pentru a pune pe picioare o asemenea afacere trebuie multi $$$$$$$
Tot ce pot face pentru voi este sa va ajut cu sfaturi si eventual ceva scheme. Din pacate lucrurile sunt particulare pentru fiecare masina in parte si pentru fiecare set de componente necesar asamblarii computerului. Este foarte greu de standardizat asa ceva, dar nu imposibil.
Din pacate resursele mele financiare sunt mici; timpul de asemenea este limitatat mai ales ca acum sunt tatic :(
Da, ai dreptate ... in orice caz interesant si laudabil ce ai realizat.
... si acum sa zicem niste detalii mai mult de ordin "mecanic" ... Ce solutie ai ales pentru fixarea TFT-ului in pozitia aceea? Te-ai gandit la un sistem de absorbtie a socurilor pentru hdd-ul din spate?
Montarea monitorului tft se face prin intermediul unui suport "home made" cere iese 2cm de sub masca fata a bordului, imediat sub aeratoarele centrale, in pozitie verticala. Monitorul "se infige" in acest suport, si este detasabil din motive de .... :)
Calculatorul va avea o carcasa formata din doua cutii, cea exterioara are distantiere din cauciuc spongios (la colturi) fixate pe exteriorul cutiei interioare. Tot ansamblul se va monta in locul CD_Charger-ului.
Foarte misto.
Imi place foarte mult intefata; solutia hardware mi se pare foarte potrivita (noroc ca ai modificat Duron-ul, ca altfel aveai o sursa de caldura in plus iarna :study: ).
Keep up the good work!
Zi-mi si mie, in cat timp porneste sistemul? adica in timp de la pornire il poti folosi efectiv?
Modificare Duron-ului sa fie recunoscut ca MobileAthlon e doar din soft sau ai umblat si in alta parte?
Sistemul proneste foarte repede, in doar 4-5s, pentru ca de fiecare data cind trebuie oprit este trecut in hibernate cu toate aplicatiile (route66, muzica) pornite.
Duronul a fost mesterit hardware prin modificarea puntilor de pe PCB (suprafata aia verde de origine organica)
Salut Ender
Eu am vazut acum ceva vreme pe tipul cu audi care si-a integrat in consola direct ecranul. Asa ma gandeam sa fac si eu.
http://forums.audiworld.com/a4/msgs/1734601.phtml
Totusi..cea mai mare problema a mea este acest tft..ca nu stiu cum sa i-l iau...sau prin cine. Stiu ca este pe ebay cam 260 usd. Crezi ca ma poti ajuta si pe mine cu achizitionarea lui?
Am cam 400 usd pentru toata afacerea asta.Crezi ca imi ajunge? Am deja o placa de baza si un athlon 1700+ si inca 128 ram + hdd de 20 gigi . Sa imi iau o placa mica cum ai tu ?? merita?? din moment ce pun in spate ..la ce loc este acolo nu cred ca mai conteaza cativa cm in plus sau minus
mersi mult
cred ca ai un computer prea puternic pentru ce vrei sa faci. Acel athlon disipa cam multa caldura. Trebuie studiat (ai vazut ce a facut ender cu procul folosit de el)
Chiar daca procesorul merge la frecvente mari...o sa i-l pun si eu la frecvente mai joase. Cat de jos se va putea pune ..asta ramane de vazut. Pot face rost si de alt procesor mai slab..pana la urma nu asta e problema.
Eu vad..si de fapt am doua probleme:
1. Ecranul. Sa vad daca Ender ma poate ajuta in vrun fel
2. Alimentarea placii de baza..hard, cd..etc....
daca rezolv astea doua..restul e mai usor.
Povestea cu procesorul si placa baza sta in felul urmator:
Cerintele pentru puterea de calcul sunt reduse, in schimb puterea electrica consumata de componente este relativ mare. De aici rezulta ceva probleme la constructia convertoarelor DC-DC ATX si nu in ultimul rind mari probleme cu disiparea caldurii produse.
Recomandarea mea este sa se aleaga de pe paginile producatorilor de CPU-uri varianta de procesor cu puterea disipata cea mai mica (momentan cel mai economic procesor este unul fabricat in tehnologia de .13microni), si sa se modifice pentru a fi alimentat la tensiune cit mai mica. Tensunea Vcore redusa implica scaderea frecventei de lucru (fronturile semnalelor dreptunghiulare sunt alterate de tensiunea redusa de alimentare).
Paca baza trebuie sa contina video si sunet onboard, tot din motive de consum si nu de spatiu.
TFT-ul Lilliput cu Touchscreen reprezinta momentan varinta optima calitate/pret (~280$ fara transport si vama). Se poate comanda de pe e-bay (ofertant Electronicar). Se livreaza sigur, din HongKong, in maxim 10zile. Plata se face via Western Union.
Bafta!
Am gasit si eu o placa de basa MicroATX. Cred ca voi pune procesorul meu la frecvente mici...vad eu ..
Referitor la Ecran. Electronicar este firma care vinde de acolo?? La ce pret ajunge pana la urma? 280 + vama + transport + tva = ?? ca sa stiu la cat sa ma astept.
Pot gasii undeva explicatii mai precise pentru convertorul DC-DC ATX?
Nu se poate alimenta placa de baza direct din baterie si de asemenea si HDD ? Practic procul, memoria vor fi alimentate de placa de baza dupa ce bag eu 12v in ea..nu ? Trebuie sa mai studiez putin..dar cred ca asa e.
Ceva poze mai ai ?? De ce nu ai incercat sa pui ecranul direct in consola? Eu am tot octavia si asa as vrea sa fac.
mersi
alinica2001
Idee : Exista in comert UPS-uri care merg cu baterii de 12 V . Pretul este pana in 50 USD. Daca in loc de acumulatorul de 12 V pui cei 12V de pe masina ai 220V pe masina si de aici poti sa folosesti linistit o sursa normala de calculator ( plus ca ai si 220V pentru eventuale alte device-uri :-) ) Este mult mai putin de muncit asa :-)
buna ideea ... si scapi de munca de a face 12V si 5V stabilizati. Apar doar doua cutii in plus - UPSul si sursa ATX. Dar e bine zic eu
alinica2001
Am loc suficient in portbagaj ... :-)
sal all! am si eu o intrebare: ai si tv tuner? poti sa-mi spui dc se vede bine si cu o simpla antena, si mai ales in mers? 10x
Ideia cu UPS-ul nu este buna pt ca randamentul este foarte scazut. Se converteste 12V DC in 220V AC la un randament de maxim 60%, dupa care sursa ATX (un alt dezavantaj este ca este voluminoasa) converteste AC in DC ATX la maxim 75% randament (nu o sa atingi acest randament decit la incarcarea maxima a sursei, ex: 200W; un calcul realist arata un randament de 55-60%)
Daca faci suma pierderilor o sa vezi ca pentru un consum util de 50W "sugi" din masina pe undeva peste 120W, diferenta de 70W reprezinta CALDURA degajata in portbagaj.
Un alt dezavantaj este datorat faptului ca UPS-ul nu este facut sa mearga continuu pe baterie. El suplineste lipsa AC-ului pe timp LIMITAT!
