Antena Golf 4 - Totul despre ea si schimbarea ei
Shok
Pai..verifica cu un multimetru acele componente si vezi daca mai sunt ok. Daca nu, poti sa le inlocuiesti si gata, ai reparat-o. Sau, da-o unui electrician sa o refaca si e ca noua!
marius1982.11
Pt cati bani cer pe una in dezmembrari nu merita bataia de cap, cererea e pt bat, ala se "imprumuta" mai des ;)
Deoarece mi s-a scopt garnitura aia de la baza antenei, am comandat un kit de reparatie ca cel din imagine. Imi puteti spune unde vine acea garnitura mica? Am desfacut antena si nu am gasit nicaieri o astfel de garnitura rotunda.
post-12500-0-04618100-1434987663_thumb.j
Garnitura aia mica impiedica, de fapt, sa ajunga apa la partea electronica. Baza antenei are un sant, acolo vine pozitionata.
Garnitura mica, la baza (pătrată parca) a surubului
Cat te au costat garniturile ?
@Muale m-am gandit si la varianta asta dar cea care e acu la baza antenei pare a fi mai mult un silicon si e de culoare gri, in doua straturi. Din acelasi material e si garnitura ce etanseaza baza amplificatorului. Asta e de cauciuc.
@vali0615 Kitul are codul 3B0 051 751 si costa 118 RON (91 ron pretul de producator fara adaos).
@dani 1 te referi la ce se vede incercuit in poza?
post-12500-0-59893100-1435000104_thumb.j
Modificat de Jorjel
Garnitura mica vine sub placa, pe șurubul care o fixează de plafon.
Cea din imagine e antena mea! Dupa cum se vede la baza are ceva moale de culoare gri care etanseaza sa nu intre apa! Alta garnitura n-am mai gasit cand am desfacut-o.
Acolo se pune, pe secțiunea pătrată
Am sunat la dezmembrari sa vad de o antena cu un singur 1 (simpla) ..dar vad ca cer 50 de lei pe ea  :10[1]:  ... la banii astia ..trebuie sa ma duc sa o incerc inainte ...nu merita.
Vreau ideii cum as putea verifica daca radioul Deltei 6 (cd`playerul) functioneaza.Adica sa il scot afara din bord si sa il verific cumva.
Spuneti-mi si mie va rog frumos, daca pe sistemul de prindere al antenei de pe Golf 4, in loc de antena propriu zica (batul) se poate pune ceva de genul unei "cozi de rechin" cum este la masinile mai moderne. Adica ceva de genul asta:
http://www.bestautovest.ro/antena-rechin-crom-antena-ornamentala-universala-1.html
Sau este nevoie sa se schimbe si sistemul de prindere de pe plafon?
merge, eu am pus .
dar ia una shark originala sau copie, nu aia din linkul tau
Si e nevoie sa fac ceva modificari? Zi-mi te rog si de unde ai luat ca eu gasesc doar avioane". Te rog mult, multumesc :)
Modificat de LauCalin
am luat din china (astepti 3 saptamani transport).
nu au fost necesare modificari, am scos aia beche "bat" si am pus-o pe asta.
vei pierde putin semnal radio daca renunti la "bat"
Modificat de Muale
Mai trebuie mutat amplificatorul de semnal din antena veche in cea noua.
Optinal numai daca ai o antena OEM si are deja amplificator.
Am pus antena chinezeasca și am pierdut puțin din semnal. Dar în orașe ascult radio fără probleme. Antena chinezeasca are amplificator în ea (mai slab ca cel original).
Ce rezistenta spuneati ca rebuie sa aiba antena?ca nu.mi mai aduc aminte. Sau puteti sa mi spuneti cum se verifica? Pentru ca nu prea am semnal la radio. Si este alimentata cu +12v.
Ma gandesc sa nu fie ceva ars prin ea pe acolo
Daca apare eroare de ppen circuit, atunci trebuie schimbata.
Am cd player AM. Nu imi apare eroare. Dar urmeaza sa primesc un rcd200 si as crea sa fiu sigur ca functioneaza antena. Multumesc
Am si eu o problema cu receptia radio de mult timp. Am alimentat cu un adaptor antena cu 12 volti dar tensiunea nu ajunge la antena la conexiunea din portbagaj de langa lampa ! Mai este udeva o conexiune ? Tensiunea trebuie sa vina pe coaxial nu ? E intrerupt undeva cablul de antena ?
Modificat de moldovan
Ai masurat cu radioul pornit? Inainte de adaptor, ai tensiune? Dar dupa el?
