Antena Golf 4 - Totul despre ea si schimbarea ei
Shok
Am montat adaptorul si intr-adevar am receptie f buna.
antena OEM avea o receptie proasta, 1 sau 2 canale prindea(am un cas Aftermarket) am cumparat un amplificator de semnal, am montat amplificatorul am conectat la 12V am pornit cas-ul si receptia era mult mai buna dar pe majoritatea canalelor erau prezenti purici. cu cassul pornit am deconectat cablul antenei din amplificator si minune se auzea lafel. Din asta sa cred ca antena mea este moarta complet?
Ce amplificator de semnal ai cumparat? Antena are asa ceva in baza ei. Sau ai cumparat adaptorul ce permite alimentarea amplificatorului antenei?
Stiu ca antena OEM are amplificator in baza ei, dar am inteles ca accea baza merge decat cu Radioul original , eu am pus unul aftermarket. si am cumparat un amplificator ( acesta ) . Fara amplifcator nu receptionam nimic, cu amplificator receptionez 2 posturi dar au multi purici. Cu radioul pornit am incercat sa scot mufa care vine de la antena si intra in amplificator ... si surpriza, receptionam lafel aceleasi 2 posturi. Din asta eu cred ca antena mea este moarta complet.
Daca desfac antena sa o schimb trebuie sa schimb si cablul pana in bord sau are vreo mufa?
Desfaci antena, după 10cm are mufa. Nu trebuie schimbat tot cablul
Nu, e puțin diferita. Are sistem de blocare (înfigi și rasucesti).
Gasisem pe cineva care vindea antene si, mi-a aratat o antena, antena propriu-zisa si baza erau lafel ca ce-a de pe masina, dar avea cablu scurt cu mufa identica cu ce-a care intra in radio-cd. Ce fel de anteana era aceea?
Am alta problema acum, iar de 17 zile nu a postat nimeni nimic aici asa ca, imi permit sa fac double-post.
Am primit o antena dar are mufa normala si un cablu care se alimenteaza cu 12V pentru amplificare.. Cum o montez? Momentan este montata in bord si receptia are multi purici :)) cum o pun pe plafon?
post-111347-0-08484500-1426683543_thumb.
Buna tuturor,am si eu o intrebare,vreau sa-l schimb antena de pe masina mea cu una mai scurta pentru look,doar batul,cu baza ramane,dar e ceva cu antifurt pentru ca degeaba il desurubez nu iese in nici-o pozitie,Puteti spune cum sa-l desfac??Multumesc.
Cum nu iese? Il desurubezi de tot pana ramai cu batul in mana.
Am desurubat cat s-a putut,si nu iese,am tras de el si tot nimic.Egzista ceva antifurt pentru chestia asta?
Nu este antifurt. Posibil sa fie fileul interior stricat și sa se învârtă în gol
Ca si solutie cred ca merge sa scoti plafonul(iese foarte usor) cu o cheie de 17 cred,nu mai retin desfaci piulita ce tine baze de plafon, scoti baza cu totul si o demontezi(desfaci cele 2 suruburi cu surubelnita(cred ca o sa fie nevoie sa fortezi putin) apoi vezi ce se intampla. In cele mai multe cazuri se invarte piulita in care este infiletat spick-ul(acea piulita este lipita pe placa)
atentie cand comandati garnitura de cauciuc pentru baza antenei,am comandat dupa codul 1J0035350 si am primit garnitura din prima poza dar se potriveste defapt cea din a doua poza!
Buna baieti ! Am si eu o problema cu care ma confrunt de ceva vreme si incep sa imi pierd rabdarea.Deci pot sa incep prin a spune ca Golful meu are echipat ca Mp3`player..Delta 6 (poza).Si sunt foarte multumit de el sau cel putin am fost pana cand radioul a inceput sa imi fasaie pe fiecare post pe care dadeam,interesant fiind faptul ca gaseste fiecare post dar fasaie ! Am demontat antena de pe plafon crezand ca ea de devina desi nici acuma nu sunt sigur...si am observat o chestie cu care as dori sa fiu lamurit.Antena originala (poza) are 2 fire ! Nu doar 1 fir ca si majoritatea golfurilor pe care le`am vazut prin dezmembrari. De ce ? La ce ajuta cel de`al doilea fir ?? Gandindu`ma ca primul fir trebuie sa fie de la radio am comandat rapid o antena Shark Fin (poza) de pe ebay cu 1 singur fir bineinteles si am montat`o.Dar bine inteles ca nu merge radio...ba chiar imi gaseste mai putine posturi.Sunt confuz de faptul ca am sunat mai multi electricieni si fiecare cu pareri diferite unii spunand ca cel de`al doilea fir este Amplificator iar altii spun ca este pentru Navigatie.Curiozitatea mea principala este daca este Radioul defect sau antena ...desi sper sa fie antena...si unde as putea sa o gasesc cu 2 fire? Tin sa mentionez faptul ca am scos Delta 6 afara din bord pentru ai verifica siguranta si mufele..dar par a fi in regula.Poate este vreo metoda prin care as putea verifica ce nu functioneaza defapt. Astept pareri. Multumesc ! :)
post-154489-0-16804300-1434573041_thumb.
post-154489-0-79289500-1434573047_thumb.
post-154489-0-72945500-1434573055_thumb.
post-154489-0-77859000-1434573063_thumb.
post-154489-0-09533800-1434573072_thumb.
post-154489-0-87316900-1434573079_thumb.
post-154489-0-54276500-1434573082_thumb.
Salut,si eu am doua fire,asa stiu ca al doilea fir este pentru telefon,am car-kit montat din fabrica.
Modificat de rcs66
Pentru a merge bine, unii colegi au mutat amplificatorul original in interiorul antenei shark. Antena shark, din cate stiu eu, are un amplofocator slabut sau chiar deloc- astfel se explica receptionarea mai mica a posturilor.
Fasaiturile avute cu antena originala provin de la lipituri reci sau un filtraj prost datorita componentelor amplofocatorului. Daca il mai ai, desfa-l si verifica circuitul, componentele si eventual chiar si cablul (e posibil sa fie intepat undeva)
Al doilea fir e posibil sa fie se la car kit.
marius1982.11
Daca este cel original, poti sa scanezi de erori, poate poate.
poti sa desfaci si antena, sa vezi cum se prezinta. Asa ar trebui sa arata daca totul e ok:
post-34985-0-67227500-1388173524_thumb.j
post-34985-0-22746000-1388173148_thumb.j
@David Cioara
al doilea fir este pentru navigatie, lasa-l in pace, nu ai la ce sa-l conectezi. Acelasi radio am si eu pe masina si
merge perfect, si tot 2 fire are la antena, cel de-al doilea, cu mufa gri daca nu ma insel este in aer, fiindca nu am
navigatie pe masina. La tine, cel mai probabil s-a defectat baza, adica montajul din interiorul antenei, montaj ce-l
poti vedea in pozele din postul de mai sus. Se intâmpla frecvent, ca din cauza imbatrânirii garniturilor de etansare
sa intre apa in baza si sa corodeze montajul, rezultatul fiind o receptie proasta.
Desigur, ce am spus eu mai sus, este doar o supozitie bazata pe exeperienta, insa cred ca inainte de a incerca
tot felul de prostii de antene, merita sa-ti desfaci baza si sa o inspectezi vizual. Daca montajul este curat, atunci defectul
poate fi cautat in alta parte, insa daca vei gasi inauntru oxizi, ce se prezinta ca un praf, este clar, iti trebuie alta baza.
Sau poate gasesti la cineva imprumut pentru teste, o baza buna si atunci te lamuresti si mai repede. Oricum lasa in pace cel de-al doilea fir fiindca nu ai ce face cu el.
Modificat de Remus66
La mine sunt legate ambele fire,nu am navigatie doar car-kit.
Bun deci in primul rand vreau sa va multumesc tuturor pentru atentia acordata si timpul dedicat.Astazi am demontat acel circuit al antenei si tin sa va spun ca a fost foarte corodat.Iar desii a cazut o gramada de praf galben , circuitele par a fii OK.Totusi voi merge pe ideea de a lua o antena cu 1 fir dar originala din shrot sa o testez,iar daca v`a merge inseamna ca este cum spuneti voi..cel de`al doilea fir este pentru alte chestii dar nu pentru amplificator.Va voi tine la curent cu ce se intampla oricum mor de curiozitate care ar fi buba...si tot odata daca aveti idee cat ar face o antena asemanatoare cu ce am avut (cu 2 fire) dar OEM din reprezentanta ? Pozele sunt facute astazi dupa ce am curatat cat de cat antena in interior.
post-154489-0-24980500-1434636214_thumb.
post-154489-0-51692500-1434636216_thumb.
post-154489-0-26313100-1434636218_thumb.
post-154489-0-96620200-1434636218_thumb.
post-154489-0-11795700-1434636220_thumb.
post-154489-0-31827800-1434636221_thumb.
S-ar putea sa mearga bine acuma.
Din pacate aceasta antena nu mai functioneaza . Sper ca dansa sa fie principala problema.
