Montare intrare auxiliara pt radio-cdplayer Stream
goldeye3002
se gaseste cumva si la noi mufa pt intrare aux pt ca ce am vazut eu seamna cu o mufa gen mufa de pe cablu panglica calculator
pt ca am reusit sa scot cd de pe masina multumesc celor care au spus cum se scoate cd de pe masina
tot contemplind dupe mufe prin bucuresti am gasit o mufa cu 32de pini la conex electronic cu pas 1 mil care am reduso la o mufa cu 12 pini care intra perfect in cd o mufez luni la munca cu un cablu care are atasat o mufa mama de cablu pt jack de 3.5 mm
asta e am gasit solutia atasez poze cu mufele
Modificat de nicureddogsflo
cat a fost piesa?si mai exact ce ai cerut la connex?ce tip de piesa?
mufa de 32 de contacte a fost pina la 10 ron iar mufa mama cablu 1.6 ron
o sa pun poza cu mufa de 32 de contacte luni cind ajung la munca
am incercat mufa si am conectat la cd pe mufa de 12 pini o sursa externa de semnal dar nu merge oare de ce ? pt ca intrarea e pt magazia de cd mai trebuie comutat pe sursa exterioara de semnal? nu am nimic pe cd pt comanda sursei exterioare poate da soluti cineva sau sa intreb in service pt ca eu cred ca la mine auxul e scos din soft nu imi apare pe ecran functia din carte EXT.AMPLIFIER control apasind pe butonul 8, e trecuta cu steluta in carte deci e functie suplimentara
as dori sa ne spuna si nou cei care si-au comandat mufa si au instalato daca le merge intrarea de AUX exemplu postul nr 14 @diagnozaauto
citind cu atentie postul nr 12 din acest topic am fost la ALARM SYSTEM 96 pe DRUMU SARII unde am intrebat ce este acea mufa vinduta de ei cu 330 ron care are la capete 2 RCA si m-am lamurit la fata locului
cd playeru care nu citeste mp3 si chiar cel cu mp3 i-se poate atasa magazie de cd
dar noi nu montam acea magazie de cd noi punem acea mufa care are tot ce tine de magazia de cd , deci in mufa sint niste componente electronice care fac sa pacalim cd masini ca si cum am avea magazie de cd deci s-a lamurit treaba
pacat ca mufa care am vazuto era capsulata pt ca nu stim ce piese sint in ia pt a o face noi cu minuta noastra fara sa mai dam atit de multi bani pe ea
Am si eu o intrebare.Stie cineva daca se poate conecta un stick usb printr-un cablu usb-jack(daca exista acest cablu?), la portul auxiliar din cotiera jumbo box?E posibil ca Mp3 player-ul Stream sa citeasca prin intermediul mufei auxiliare direct de pe usb sau este nevoie de un player(mp3 player, mp4, ipod).A incercat cineva?Sau exista alta varianta de a citi melodiile de pe stick direct pe Mp3(Stream).Multumesc.
Daca nu ma insel pt Golf V exista optional o intrare usb, dar nu stiu cum/daca poate fi adaptata la stream. Ar fi super daca ar merge asa ceva. M-am saturat sa tot scriu cd-uri :(
In mufa este un PIC si 2-3 rezistente si 2-3 condensatoare asta e tot
Salutare
1 Folosesc un FM emitator in momentul de fata pt a putea avea access la AUX si sa pot citi USB-ul.
2 Caut sa inlocuiesc FM emitatorul care ma enerveaza ca trebuie sa il scot din bricheta tot timpul si ca l-am cam obosit ceva.
3 Butoanele nu sunt convenabile ca si access (trebuie sa privesc in jos) si ma deranjeaza lumina lui noaptea la condus.
Remediu
1 sa cumpar la chinezoi xcarlin un MP3/USB/AUX adaptor care chineziu zice ca costa 79 EURO dar ca sa il trimeata in RO mai platesc inca 53 euro deci nu e convenabil la pretul asta
2 Mai vinde unu in RO la 109 euro acelasi lucru dar parca tot e scump.
3 Am gasit la unguri unul care e doar 76,9 Euro si parca sa zic ca la pretul asta merita.
Ce face? Seconecteaza pe mufa de CD Changer si in momentul in care bagi un usb stick daca le organizezi muzica pe cd-uri (CD01, CD02 etc) le poti accesa din meniul lui STREAM fara/cu MP3.
Partea buna este ca primesti daca nu ma insel si un adaptor de SD-MMC la USB
Eu am o problema cu mufa auxiliara. Am pus un PNA Mio C720 pe masina, si din iesirea lui am dus un cablu la intrarea din cotiera. Dupa o zi, a inceput sa se auda un bazait puternic cand trec pe auxiliar. Treaba e si dupa ce scot mufa din auxiliar se aude acelasi bazait enervant. Sa se fi bulit intrarea auxiliara? :cheers:
am o mare rugaminte la cei care se pricep la treburi de genul asta ...
in schema urmatoare : http://bluetouch.de/PDF/Manual/GBmounting.pdf , sub cablul nr.10 (desenat cu linie ingrosata, care vine in pachetul produsului) este un cablu auxiliar specific fiecarui tip de radiocd (desenat cu linie mai stearsa)... eu am radiocd player melody (nu citeste mp3) pe Octavia 2 ... stie cineva unde as putea gasi acest cablu ?
am citit si posturile de mai sus dar nu ma pricep , e posibil ca acest cablu sa fie chiar printre cele povestite de voi mai sus ...
ma poate ajuta cineva ?
multumesc anticipat ...
Modificat de Joe
desigur am vrut sa zic RadioCD Stream si nu Melody ... sry
Salut .Am pus si eu mufa de aux si nimic.M-m uitat sa vad daca e dezacrtiva din unitatesi e trecut pe ON.Dar cum comuta pe AUX pur si simlu o face singur ca nu am reusit din nici un buton sa fac asta.La un prieten care are din fabrica daca apesi pe butonul de cd de doua oi trece pe aux.
Eu am Stream mp3 si am montat Aux confectionat dintr-o mufa jack mama, cablu stereo in 3 fire , iar la capatul celalalt firele le-am sertizat intr-o mufa dinaia cu care se conecteaza USB-ul intern pe placa de baza la calculator.
Intrarea aux functioneaza corect, stereo. O accesez prin apasarea butonul cd de 3 ori: adica sunt pe FM la pornire unitate, apas CD trece pe disc, mai apas o data CD trece pe CDC (magazie cd), mai apas o data CD trece pe AUX.
Dar problema este calitatea sunetului, evident mai slaba decat de pe CD, are un zgomot de fond (de genul bazaitului unui transformator). Ca sa obtii nivelul de volum care il aveai pe CD la 10 de exemplu, trebuie sa dai volum maxim sau aproape de maxim pe scula care da semnal si cam pe 14 pe stream.
Asta am facut si eu dar dupa ce apare NOCDC trece iar la CD si nu apare meniu de AUX
QUOTE INUTIL
Modificat de Al Bundy
Nu mai da quote raspunde prin fast reply sau addreply, butoanele d emai jos pt ca repeti inca odata postul de deasupra ta inutil.
In meniul stream-ului ai aux on?
daca vrei sa ajuti cu un sfat bine daca nu,te intreb cu ce te deranjeaza post-ul ?Am AUX in meniu si e activat.Cineva ar fi spus ca la stream-ul fara mp3 nu are AUX
Ma deranjaza ca nu citesti regulile si nu stii sa postezi.
Pai daca ai Aux si e pe on cum mai spui ca cel fara mp3 nu are aux daca il ai?
Nu ai pus ceva bine, nu e ceva ok acolo crezi ca te poate ajuta cineva daca nu stim ce ai facut?
Un papuc pus de tine ceva acolo nu face contact sau mai stiu ce. Poate o scanare pe radio gaseste vreo eroare.
uite un link si vezi daca ai la fel pus totul...
Modificat de gabriel
Am pus mufa bine la stream dar nu am cum sa selectez AUX cind apas butonul de CD.In meniu are optiunea de Aux ON/OFF,dar degeaba am activat-o.Am vorbit cu cineva de la skoda si spunea ca la tipul asta de stream nu are iesire de aux.Asta este am cumparat mufele cred ca degeaba dar poate vreodata il inlocuiesc cu unul cu mp3 si poate o sa mearga
salutare , unde este mufa asta mai exact pt auxiliar la radio , am inteles ca la cotiera , are careva vreo poza ?
deci?pana la urma?pe stream fara mp3 merge sau nu merge?
mi-am cumparat si eu mufe dar nu le-am facut inca probe
am aux in meniu care este pe on dar mai departe nu stiu
macar sa stiu daca se mai merita sa incerc sau nu
ms
zi-mi te rog , unde ai gasit mufa AUX-IN si la ce pret , e cu cablu si cu mufa de intrare in CD-player ?
Multumesc,
