Montare intrare auxiliara pt radio-cdplayer Stream
goldeye3002
Andrei,varianta cu USB  este compatibil cu Stream non MP3?Nu deduc din prezentarea produsului daca merge la mine sau nu....
Modificat de alin 105
varianta cu USB e compatibila cu toate aparatele care au mufa pentru magazie de CD-uri. Practic acea interfata e vazuta si operata de unitate ca o magazie de CD-uri.
Calitatea sunetului este foarte buna ( digitala) , insa ca dezavantaje putem enumera volumul putin mai scazut si faptul ca nu afiseaza numele melodiei
mersi Andrei pt sfat, o sa comand varianta cu USB, de mult vroiam o varianta decenta pt un stick cu Mp3- uri, am luat anul trecut un modulator cu receptie FM  un model mai "bun" cica =dezamagire totala....
Salutare, recent am trecut de stream fara mp3 la cel cu mp3. Vreau sa va intreb daca exista sa cumpar firele care ies din mufa de la casetofon la jack-ul din cotiera? Va multumesc!
ai mai multe optiuni:
- cauti la dezmembrari si iei mufa jack, cablul si mufa dela casetofon
- cauti pe aliexpress ( recomandat)
- cumperi mufa AUX IN, cablu ecranat, mufa de la casetofon
@alin 105
ai nevoie sa codezi si Stream-ul cu VCDS, ca sa mearga adaptorul . il codezi ca avand magazie de CD
Salut Andrei, am fost la dezmembrari si am gasit mufa  jack si cea din casetofon. Doar ca in mufa albastra din casetofon intra mai multe fire! Trebuie sa le scot?  Mentionez ca nu am putut sa scot firele intregi, de la mufa din casetofon si cea din cotiera si este necesar reintregirea lor. Crezi ca voi avea surprize la semnal?
scoate celelalte fire si legat de inadirea lor nu o sa ai probleme.
Am incercat sa adaug un fir de aux direct in unitate de tipul :
https://www.aliexpress.com/item/Car-Style-AUX-Input-Mode-Cable-for-iPod-Phone-MP3-3-5mm-AUX-in-Audio-Music/32656067036.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_10682_10681_10683_100031_10103_10624_10680_10623_443_10622_10621_10620-10683,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=75dd0147-a5e7-4058-bad3-fd2da5f477e8-13&algo_pvid=75dd0147-a5e7-4058-bad3-fd2da5f477e8&priceBeautifyAB=0
Nu functioneaza , pe player scrie " AUDIENCE " si schema de pe  sticker este :
De aici inteleg ca nu pot lega direct line in(aux) .
Intrebarea este daca am posibilitatea de a lega un emulator de magazie de Cd-uri gen Xcarlink ?
Pinii negri sunt pentru varianta " STREAM " , sa inteleg ca pe "AUDIENCE" sunt inactivi ?
multumesc.
merge si pe Audience, dar trebuie vazute 2 lucruri :
1. cum ai selectat tu sursa audio
2. cum sun configurati pinii in mufa de la cablul tau ( trebuie folositi pinii 1, 2, 7 sau coltul opus sigurantei)
da cablul de AUX folosea exact pinii care i-ai marcat cu rosu .
Am vazut ca pe alte HU (Stream) apare in schema : 5ac31046c3be4_cumartrebui.jpg.a5cee392280b50820d658cc454e2df7e.jpg  <- imagine luata de pe net
Sursa audio am selectat-o prin apasarea repetata a butonului "CD" , asa am vazut parca in topicul asta, la mine nu a functionat. Si am pus setarea din meniu Aux On.
Salutare. Ca si colegul red_runner, mi-am achizitionat un cablu aux. Playerul este Audience mp3 cu magazie de cd-uri. La mine nu apare in meniu optiunea de Aux on sau off.
Din cate am citit, trebuie codat cu vcds. Aveti idee daca pe acest player merge cablul cumparat, merge pus aux avand in vedere ca are deja magazie de cd-uri incorporat ?
Salut , pe Audience nu cred ca se poate pune cablu aux simplu cu conexiunea directa cu 3 pini .
Daca poti posta imaginea cu stickerul cu pinout de pe unitatea ta , sa vedem daca are cineva idee .
Si eu sunt curios daca exista o solutie pentru HU de tipul asta , avand in vedere ca nu exista posibilitatea de a conecta emulator de magazie CD externa.
stickerul de pe casetofon este exact ca cel pe care l-ai postat tu.
Am incercat azi cu VCDS sa codez casetosonul dar nu am reusit, persoana care avea vcds-ul nu stia exact ce sa faca si cu informatiile pe care le-am gasit pe net nu a mers.
In meniul casetofonului nu am Aux on/off, in schimb am phone on/off... din cate imi dau seama nu are nici modul bluetooth... am cautat cu telefonul si nu a gasit nimic... si nici vreo eroare nu apare.
Chiar nu exista nicio posibilitate de a monta aux pe acest casetofon ?
Mi-au ajuns in sfarsit de la fratii chinezi   https://www.aliexpress.com/item/VW-Car-CD-Adapter-MP3-Audio-Interface-AUX-USB-SD-12P-Connect-CD-Changer-for-Audi/32802445774.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_10682_10681_10683_100031_10103_10624_10680_10623_443_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&amp;algo_expid=75dd0147-a5e7-4058-bad3-fd2da5f477e8-7&amp;algo_pvid=75dd0147-a5e7-4058-bad3-fd2da5f477e8&amp;priceBeautifyAB=0
Planul este  sa montez 2 mufe jack mama, una in bord si una in spate -pt ca si fiica-mea sa poata folosi telefonul pt redare muzica, urmand ca sa conectez mobilul 1  sau mobilul 2 cu un cablu cu 2 mufe jack (mama+mama) , ca sa nu am fire intinse aiurea prin masina cand telefoanele nu sunt conectate. Dispozitivul are o mufa tata.Pot sa fac chestia asta cu un spliter jack cu doua iesiri?Daca se conecteaza accidental doua telefoane deodata, se poate intampla ceva nasol?
 Precizez ca pe bord voi avea montata frumos si la nivel, cu aspect OE doar o  mufa jack tip mama.La fel si pt pasagerii spate.
nu se intampla nimic daca se conecteaza simultan 2 telefoane.... eventual iese vreun mixaj de DJ HIT
Buna ziua. Sunt nou aici. Am si eu aceeasi problema ca si red_runner si mishulica29 cu un aux pe audience. Am citit si pe forum-urile din uk de skoda si au aceeasi problema. Nu e nimeni care sa ne ajute?
Mi-a ajuns si mie interfata exact ca a ta. Spune-mi te rog cum ai montat-o, ma intereseaza in spatele playerului. Eu am stream mp3 fara magazie de cd-uri. In spate am o mufa neagra in care intra 3 mufe mai mici din care una albastra. Banuiesc ca se elimina cea albastra si se baga mufa interfetei. Dar cu firul negru cu papuc rotund ce ai facut? Mai trebuie alte modificari? Mersi!
Nu mai retin exact cum sunt mufele...dar nu ai mai multe variante.papucul rotund este fir de masa.
Pai mufa alba nu întra decât într-un singur slot. Conectorul rotund se leagă pe unitate, pt masa
Sa inteleg ca in locul mufei albastre. Slotul care e gol imi apare pe pictograma de pe player ca e pentru telefon. Am incercat ceva aseara dar se lasase intunericul si pe langa faptul ca umblam mai mult pe bajbaite, mai sunt si ffffff scurte firele mufei principale si nu-ti permite sa scoti streamul decat dupa deconectarea mufei. Interfata are un led pe ea : cand ar trebui sa se aprinda, cand e conectata sau doar cand e in functiune si citeste usb-ul?
se aprinde doar cand e pornita unitatea Stream si e selectata magazia de CD ca sursa
Salut. La masina  mea este montat din fabrica un radio cd stream mp3. Problema este ca am facut pe computer cd mp3 si nu vrea sa il citeasca. In schimb un cd mp3 cumparat il citeste. Ce e de facut, a mai avut cineva problema aceasta? Merci.
Pe aux merge fara probleme (are mufa jack 3,5 in cotiera).
nu ai facut bine CD-ul. Posibil nu ai inchis sesiunea sau l-ai facut UDF ( direct cu burner-ul din Windows) caz in care la fel nu il citeste.
Salutare. Mi-am cumparat si eu o interfata ptr AUX la un Stream pe O2 2005, are usb si bluetooth pare ok. Problema e ca l-am montat la casetofon dupa schema de mai sus, am dat aux on dar nu-l gasesc. Cand apas de 2 ori pe CD imi apare CDC si a treia oara revine pe CD. Nu stiu ce e CDC dar era si inainte, eu nu am magazie.
Din ce am mai citit pe aici ar fi o optiune de Restrict AUX care poate fi modificata cu un vag-com sau o interfata asemanatoare, nu ma pricep deloc la asa ceva.
Ma poate ajuta cineva din Bucuresti cu putina asistenta? Ma chinui deja de 3 saptamani cu prostia asta :(
Pentru solicitare de servicii avem desigur alta arie.
