Capac de plastic in praguri
silencer
imi lipsea si mie unul pe stanga... magazin auto si comandat... ieftin si usor de montat...
  • Replies 80
  • F l o r i n
    11
  • C o s m i n
    11
  • Eto
  • VWali
se aduce pe original la 20 Ron in cateva zile.
as dori si eu un asemenea capac de prag ..........eu ma oftic rau de tot deoarece mi-a fost furat imediat dupa ce fusese inlocuit :) eu stiu ca se gaseste asa ceva sigur la Porche si la Midocar ...o sa fac o excursie pana acolo ! :D
Unde se termina caroseria masinii (jos) ,exista o banda de plastic negru care imbraca marginea tablei din fata pana in spate (banuiesc ca un fel de protectie impotriva apei,noroiului,etc....).Ei , la vreo 20-25 cm in spatele rotilor fata sunt 2 capacele de vreo 5 cm care se scot din bandoul asta (una pe stanga si una pe dreapta---in fata rotilor spate nu exista aceste capacele ).Nu stiu cand,nu stiu cum,mi-a disparut un capacel din asta....si masina cand te uiti acolo pare incompleta...De unde gasesc panarama aia de capacel ,stie cineva ?Are un sistem de prindere cu 2 cleme-una in fata si una in spate ...Imi este cam jena sa o "iau" de la alta masina..... :P...
Daca este vorba despre capacelele de la locasurile pentru cric, atunci costa aproximativ 30ron la orice magazin de piese din import. Si intradevar este foarte urat sa "iei" de la alta masina.
Modificat de Xeo
Stiu ca e urat ,de aia nici macar nu incerc.... Daca vroiam sa iau de la o alta masina ,nu mai postam aici, nuuu....???:P O sa caut sa vad la magazin daca gasesc...Multumesc de sfat (mai precis cu un nume de magazin poti fi?).
Orice service VW are pe stoc asa ceva ca e o pb frecventa la passat :P. Dar eu i-asi face vanzare lui Volksman ca am mai cumparat de la el mai multe piese si mi-a placut ca e serios, m-a castigat de client :P!
Gasesti la orice magazin mai serios de piese auto import, sau in cel mai rau caz ti le aduce pe comanda. La reprezentante au sigur. Pretul este 300-350.000 bucata, m-am interesat eu. Pana la urma le-am facut eu din tabla de 1mm si le-am vopsit negre, exact ca originalele. Plus ca astea nu se mai rup cat tine masina.
eu le-am asigurat pe mandoua cu picatura.nu ai treba cu ele daca pui cricul, va spun eu, am probat. :)
am observat ca multi nu le au.bine nu pui picatura cat sa nu mai poti sa le scoti nicodata de acolo sau schiar sa strici pragul, pui si tu cu bun simt cat sa le tina asa un pic.
Ce capac de la prag,puteti fi un pic mai expliciti ca s-ar putea sa imi lipseasca si mie si sa nu stiu,plsss.Daca are cineva o poza ceva sa vad si eu :)
Ce capac de la prag,puteti fi un pic mai expliciti ca s-ar putea sa imi lipseasca si mie si sa nu stiu,plsss.Daca are cineva o poza ceva sa vad si eu :Driver:
exact de unde incep pragurile din fata vezi ca sunt niste capace patrate negre, ele sunt puse cu scopul ca atunci cand ai pana sa le scoti si acolo sa pui cricul cu gandul sa nu strici pragul.oricum cricul nu atinge pragul asa ca eu le-am lipit ca sa nu le pierd
  • 8 months later...
mi-au furat capacecele de la praguri pe fata acolo unde vine montat cricul.
unde pot sa gasesc asa ceva si cam cat costa?
se aduce pe comanda, 20-30 de roni.
daca erai din buc iti recomandam Volksparts, asa, cauta magazine care aduc piese de import in zona ta.
Idem. Eu am intrat intr-un ciot (exact acolo din fericire, n-am stricat altceva). 2-30 RON.
25 RON bucata,am cumparat eu doua. :)
poate sa imi spuna si mie cineva ce rol au placutele acelea mici de plastic din praguri incercuite in poza ? sunte pe ambele parti ale masinii iar unul din ele imi cade mereu..
C o s m i n
O porcarie.
Proiectantii s-or fi gandit sa nu dea cricul in prag.
Insa merge sa bagi cricul fara sa le mai scoti afara.
Pai bagi cricul mai pe sub masina nu? Eu asa m-am ganidt, desi nu am facut niciodata pana.
R_a_z_v_a_n
Merge domnilor, dar pentru a avea o mai buna vizibilitate trebuie doar sa ridici acel capacel de plastic. Este doar pentru confortul nostru. :D
C o s m i n
Cine are simtul mai dezvoltat in... degete, n-are nevoie sa scoata capacul. :icon_thumright:
Pui sina aia de la cric sa prinda exact buza de la prag. Asa e facut.
R_a_z_v_a_n
Corect si ce ziceti D-voastra :icon_thumright: da' neamtu' e neamt, nu?
C o s m i n
Corect.
D'aia nu-s faine nemtoaicele, ca n-au nemtii simt tactil dezvoltat... :icon_thumright:
Cine are simtul mai dezvoltat in... degete, n-are nevoie sa scoata capacul. :)
Exact. Eu mi-am lipit ambele capace cu poxipol si nu mai am treaba. :(
Idem cu liviu_petrasc cu exceptia ca doar la cel din stanga am facut asa care mi l-a rupt un idiot de la vulcanizare desi ii spusesem sa fie atent!
Hai sa va zic noutati... pret capacel 28,30 lei in reprezentanta.
Pret prag plastic (de la roata din fatza pana la roata din spate) 170 lei. Fara inrebari stupide gen de ce m-am intresat de preturi, etc :nono:
