Cum instalam cruise control
Xtream_Spirit
Sergheiq cat te`a costat toata operatiunea ?
350 RON si a durat o ora si jumatate fara graba.
Cu tot cu piese :D
Ce lungime au cablurile de tempomat de la maneta la ECU? Asa cu aproximatie cam 1 metru?
cam distanta intre lateralele portbagajului, intre chedere cam in dreptul stopurilor. Eu asa le fac.
Multumesc de raspuns! :icon_thumright:
Eu le fac fix de 1 metru.
Topicul asta mai este viu ?Cineva din pitesti care monteaza tempomat ?
Parca nu....... cauta la prestari servicii, dar nu cred ca e cineva din Pitesti.
sal. Ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat la problema mea va rog. Am probleme cu tempomatul,am descoperit problema prin noiembrie inainte sa schimb cauciucurile de iarna,am plecat la drum,am pornit tempomatul si surpriza nu a vrut sa mearga,se aprinde pe bord indicatirul ca este pornit dar nu se cupleaza,am schimbat cauciucurile si plecand la drum lung din obisnuinta l-am pornit si a mers,acum cateva zile cand am plecat pana la Pitesti si l-am pornit iar nu mai merge. in concluzie merge numai cand vrea el.de la ce poate fi si daca mai are cineva problema asta.
Trebuie vazut in mers ce se intampla. Deci VCDS pe masina in timp ce mergi cu ea.
Multumesc Al Bundy,am sa ma duc cu ea la tester si am sa vad ce spune
salutare
---problema la mine este ca nu gasesc schema de montaj cu ecu...ceea corecta.
---am montat eu maneta am tras firele afara spre cutia calculatorului si acolo am ramassss.cu schema care o aveam adica cele 4 fire care trebuie conectate la ecu in mufa intermediara (cea neagra)t10,nu merge ,,,nu exista nici cele care merg in ecu
---am cautat alta si am gasit-o pe cea cu 2 dintre cele 4 fire intr-o mufa galbena(t10e) ,un fir intr-o mufa neagra(t10b)si ultimul fir intr-o mufa maro(t10d)...nici asta nu corespunde
---mai sunt si altele,.ca deja am desfacut-o de 2 ori si fara nici un succes
va rog...ajutorr
da este vorba de masina din semnatura,,,,aceeasi din cealalte postari,,,sorry...am zis sa incec pe mai multe planuri,multumesc si scuze.
revin daca este cazul ''aici'',sper cu vesti bune
Ok, trebuia sa ma asigur ca vb de Passat-ul tau si nu de alt model...
Passat-ul B5,5 nu are T10 ... ci T15.
Cauta mufa alba - intermediara - T15 - aceea se desface, dupa care te conectezi astfel
-pin 7- rosu/gri
-pin 8 - albastru
-pin 9 - rosu/galben
-pin 10- alb/negru
szaszdaniel1988
Salut Florin. Am un passat 3b5.5 96kw si i-am instalat C.C. Montarea a durat 3 ore si functioneaza perfect. Mi l-a instalat fratele meu care este electrician auto dar sa stii ca i-au folosit instructiunile tale.
Ma bucur ca v-au ajutat.
la B5,5 - pistol cu apa.... e o placere sa lucrezi la el - printre VW-urile la care se lucreaza cel mai frumos, cel mai usor
szaszdaniel1988
       Sa stii Florin ca in general e destul de ok. Sincer 3 ore o durat cu vreo 5 pauze de tigara. poate vreo 30 - 40 de min sa odihnit. Daca lucra la foc automat termina mai repede de 3 ore dar nu s-a grabit. La final dat activare din VAG COM .... a verificat la tempomat era valoarea 0 cand era OFF .... cand o dat ON a si aparut valoarea 1 si in bord sa aprins cu verde indicatorul de tempomat dupa care am mers la test iar rezultatul a fost cel asteptat.  :D
buna baieti!
avand in vedere ca am postat la sectiunea intrebari frecvente despre montaj tempomat in oradea si se pare ca nu se baga nimeni, o sa incerc sa fac eu operatiunea asta.
daca credeti ca ma puteti ajuta cu ceva indicatii pretioase va sunt recunoscator
Mi-am montat si eu asa ceva pe masina.La inceput am crezut ca se inlocuieste maneta si gata,dar nu e chiar asa.Pe langa maneta mai este nevoie de cablaj,pe care l-am achizitionat de pe ebay,si un pic de indemanare si rabdare.Maneta am primit-o cadou.dupa demontarea volanului se scot manetele vechi,se desfac deoarece au un sistem clic care le tine impreuna si se pune maneta noua.Cablajul se monteaza si se pozitioneaza pe sub bord pana la calculatorul aflat in partea stanga sub plasticul de sub sterbatoarele de parbriz.Cablajul are pe capatul dinspre calculator niste pini care trebuie introdusi in mufele ce intra in calculator conform specificatiilor pe care eu le-am primit odata cu cablajul unde mai erau notate si setarile ce trebuie facute dupa montaj.Atentie la cine faceti montajul deoarece sunt mesteri care in loc de o lucrare profi taie pinii cablajului si fac niste lipituri direct pe cablajul masinii.Eu sunt foarte multumit de rezultat ,montarea dispozitivului facand deplasarile lungi mult mai comode.
F l o r i n
la Passat B5 si B5.5 - trebuie tras si cablajul.... pana in mufa T15 (cea alba) sau in cele 4 mufe - la modelele mai vechi.
chiar si la modelele mai noi - B6, B7, CC - tot trebuie tras un cablu...
deci.... la Passat - indiferent de model - nu merge doar cu montarea manetei.
Ideea e sa fie treaba facuta profi !
Ca sunt de tras fire , ca sunt doar manetele de pus pe pozitie - important e si rezultatul final si multumirea omului.
Pe parte de cablare si eu am aceeasi "boala" - sa fie ca de fabrica :)
