Cum instalam cruise control
Xtream_Spirit
florin, fa log te rog, cu VCDS-ul, sa vedem ce se intampla acolo... e mai usor sa ma uit pe blocurile de masura si datele de acolo, decat sa imi imaginez din descrierea ta.
nu a mai intalnit.... ghinion - dar trebuie sa o rezolve, ca nu e mare inginerie.
ai cumva casetofon after-market pe masina ? ... daca da, scoate-l din mufe si vezi daca lucreaza tempomatul.
daca tot nu te descurci, da-mi telefon si te ajut prin telefon.
Am impresia ca nu sunt legate firele cum trebuie.
Florin, ca si cablu pot folosi cel UTP, de internet cu 7 fire si sa anulez unul din ele?
Doar sa fie litat, nu rigid.
Mersi Al Bundy de raspuns. Nu cred ca este cablu UTP litat. Deci sa inteleg ca cel cu un singur fir nu e bun. De ce?
BA este, nu vorbesc in necunostinta de cauza. Nu e bun cel nelitat deoarece se rupe, nu e flexibil.
Salutare! Careva de prin Iasi care ma poate ajuta cu o mufa de tempomat? Contra cost bineinteles....
nu, cumpara cablu multifilar, de 0.35
dezmembrari.... merge si mufa de la buton reglaj oglinzi.
Multumesc Florin. La dezmembrari am mai intrebat de mufa tempomat si majoritatea zic ca nu au. O sa caut mufa pentru oglinzi si cabluri. Daca intampin greutati la montaj probabil te voi contacta. :)
da, ma suni si te ajut prin telefon - codul scris pe mufa este - 8L0 972 980
Florin...ce fel de cheie am nevoie pt a da volanul jos? Stiu ca e stea dar nu stiu de cat.
Salutare! Are ceva daca leg pinul 6 de alimentare la 75x (alimentare pe contact) si sa pun o siguranta pe fir? De cat trebuie sa fie siguranta?
M12 - acum am vazut postul tau...
fa treaba ca la carte - leaga-l la circuitul care pleaca din siguranta nr.5 din tabloul de sigurante.
merge si varianta propusa de tine - dar nu e ca la carte.
De ce nu il legi ca in schema originala, la sig 5 ?
Am nevoie de o mufa care intra in spatele panoului de sigurante, din cate am citit si nu o am. Alta solutie sa leg firul acolo?
legi direct pe firul existent, dupa care izolezi cu banda panzata
Ok. Perfect...o zi faina. Voi pune niste imagini cand e gata treaba.
Salutare din nou baieti!
Sa recapitulez...sa ma corecteze cineva daca gresesc...ca sa nu muncesc de 2 ori.  :D
- pin 2 maneta la mufa T15 - la pin 8 fir albastru
- pin 3 maneta la mufa T15 - la pin 9 fir rosu/galben
- pin 4+7 maneta la mufa T15 - la pin 10 fir alb/negru
- pin 5 maneta la mufa T15 - la pin 7 fir rosu/gri
- pin 6 maneta - alimentare la panou sigurante, siguranta nr. 5
E ok asa?
Cam da... vezi ca am postat diagramele de f multe ori...
Dupa alea m-am luat. Numai ca nu am fire de diferite culori si le-am numerotat.
Salut din nou! Azi am reusit sa montez maneta si sa o leg in mufa T15, am montat totul la loc, activat cu VCDS cu codul 11463 dar nu da nici un semn. Banuiesc ca nu am legat un fir unde trebuie si ma gandesc la cel care vine la siguranta 5. Intrebarea mea e ce culoare e firul de la acea siguranta? e cu rosu sau cu albastru?
Salutare. Vreau sa pun CC pe o skoda superb 3U. Am tot citit pe aici pe forum, mi-am facut o idee despre ce am nevoie, cum trebuie montat, etc. Ideea e ca am gasit un kit maneta plus cabluri pe ebay si nu stiu daca este bun. Din ce am inteles:
-din cele 5 fire, unul merge la alimentare iar celelalte in mufa alba de la ECU
-mufa neagra se mufeaza la Tempomat
Intrebarea mea este: In kitul acesta cablurile au 2 mufe si nu pot sa imi dau seama unde vine a2-a. Ma poate ajuta cineva? Sau nu este bun kit-ul?
Multumesc mult.
e bun. cealalta mufa mica se foloseste sa legi alimentarea de firul de la pedala de frana sa nu-l mai duci la sigurante.
Aaaaa am inteles...deci nu mai duc firul in panoul de sigurante...buun (mai putin de munca si cu panoul ala :D ) pai si vad ca e un papuc din care pleaca 2 fire rosii...banuiesc ca acela trebuia dus la sigurante...ce fac cu el, il izolez pur si simplu? Multumesc :)
