Bujii incandescente - la ce interval se inlocuiesc , tipuri de bujii incandescente
vw intermediar
Go to solution Solved by Ionut_T,
sar putea si un injector ceva dar ala se simte altfel defapt nu ai cum sa iti dai seama oricum e normal iarna sa faca asa cand e si motorul rece
da, oricum, colegul nostru a zis ca are doua bujii arse....
Am gasit in catalogul de la NGK urmatoarele 2 coduri de bujii pentru modelul meu de motor
Y-741U si
Y-732J
Astea sa fie corecte? Care ar fi diferenta intre ele.
Vreau sa comand bujiile de pe net si as vrea sa stiu exact modelul, sa nu comand altceva
Cu respect.
Am gasit bujii la 20 lei buc. si sunt facute de FAI. Nu am auzit de un asemenea producator, pana acum. Am cautat pe net si uitati ce am gasit: http://www.faiauto.com/contact
Off topic :
Aceeasi surpriza, legat de nume si producatori, am avut la inlocuirea tampoanelor de la motor. Cele originale erau produse de Avon U.K. Le-am inlocuit cu unele Swag (chipurile nemtesti!) si nu-mi plac deloc. Parca sunt prea rigide. Cele Avon erau mult mai flexibile. Nu au rezistat la drumurile noastre.
20 dai 20 fac,de ce nu mergi pe original,pe beru?
Apropo calin, cele originale de pe masina sunt "beru"?
Tu le-ai schimbat la masina? Intreb pentru masina mea este din 2009 si nu stiu cand ar trebui schimbate.
Deocamadata nu imi face figuri dimineata la pornire, dar intreb ca sa stiu.
Mersi!
Ionut,la mine pe original au fost Bosch,made in France dar slabute,s-au dus toate pana la 34k.Acum am pus Beru nemtesti sa vedem cat tin,deocamdata a pornit frumos cu mers liniar in ralanti se vad ca sunt noi.Am inteles ca mai sunt bune NGK japoneze,dar sunt la acelasi pret cu Beru si am preferat pe cele din urma.Daca se duc si astea incerc si japoneze.
Mersi de raspuns.
Am intrebat ca daca este cazul sa le schimb, sa stiu ce anume sa cumpar.
Masina am luat-o second la ~134.000km si nu stiu daca persoana respectiva le-a schimbat sau nu. Actualmente am ~172.000km.
Ultima data cand mi-a pus un amic vag-ul pe masina, nu mi-a zis nimic de bujii ca as avea una slaba.
Mersi si o saptamana placuta!
nu se schimba la un nr de km, doar cand pica. Recomandarea e beru ,ngk sau OEM. in ordinea asta.
Care sunt OEM, bosch?
Colgul Calin, pe Jetta lui a avut bujii bosch din fabrica. Sa fie astea cele OEM de care zici tu?
La reprezentanta Vw din Pitesti au OEM si Bosch si Beru.Eu am vazut in calculator la ei si aveau ambele modele pe stoc,dar dublu la pret fata de la Volksman.
Ionut,daca nu ai gasit eroare cu Vag-com si porneste bine inseamna ca mai duc,eu am gasit fault la toate,si de aceea le-am schimbat.
Nu am gasit nicio eroare pe masina in legatura cu bujiile, dar in schimb am gasit la Passatul lui tata o eroare pe bujia nr.3(daca zic bine).
Mersi Calin.
Modificat de STOE
Este sigur dusa,se duc repede una dupa alta.Eu am avut trei duse si dupa 2k a murit si ultima.
cel mai ok e sa le schimbi pe toate, cand deja ai probleme cu una....
off topic: masina e din aprilie 2006, cumparata de noua si sunt 6ani de cand la masina nu i s-a schimbat decat filtrele, uleiul, placutele si pompa de motorina pe garantie...in rest absolut nimic. Masina actualmente are ~85.000km.
octavia 1 ALH se poate sa fie de la bujiile incandescente cresterea consumului si scaderea de putere? am 350.000km si nu am umblat la ele ! am fost la mecanic nu l-am intrebat de la ce e , dar mia spus ca merge doar 1 din 4 , se poate sa fie de la bujii ? motorul merge normal nu dardaie nu se comporta deloc dubios !
Modificat de SERBANNN
NU. Bujiile sunt folosite doar la pornire.
  • 9 months later...
Aduni posturi?
Bujiile incandescente ar trebui schimbate in fiecare toamna.. doar sa fii sigur ca nu ti se blocheaza. Eu am 3 arse care nu vor sa iasa din chiulasa. Se desfileteaza 2-3 ture apoi nu mai merg.. bineinteles aplicata o forta moderata.
le desfaci alea 3 ture si le inunzi cu spray degripant.. le lasi asa o perioada. ....  s-a gripat filetul
Modificat de andrei_221
   Poate a vrut sa zica ca se desfac in fiecare toamna si daca sunt bune se pun la loc ca sa fii sigur ca nu se blocheaza filetul.  Dar sa le schimbi anual este o mare prostie. Ele mergand doar la pornirea motorului nu ca si la benzina permanent, nu se schimba la nr. de Km. Poate intr-un an ele efectiv au functionat in jur de 5 ore in total.
Multi mi-au spus ca e depusa calamina pe varful bujiei si de-asta nu trec. Maine mai am o noua runda de incercari.
Si bateria, injectoarele, eventual in timpul liber si becurile, rulmentii, periodic n-ar strica inlocuit si ECU... cine stie, poate crapa.
De unde teoria asta? Le schimbi cand au probleme.
    • ll88
