Adaptarea senzorului de rotire a volanului
Andi TDI
Daca 44 servodirectie nu comunica, nu ai cum sa faci setare de baza. Vezi sigurante si cablaj pana in caseta.
  • Replies 125
  • F l o r i n
    21
  • gheta.gabi
    14
  • Al Bundy
    13
  • GicaContra
    9
jangabriel.drind
Buna ziua!
revin cu detalii , servodirectia si-a revenit din mers, a disparut si volanul rosu
senzor unghi volan  status ok
pe 44 asistenta directie am gasit  o eroare, inainte nu comunica
00750 - Indicator de defecte
            013 - Citiţi vă rog memoria de defecte - intermitent
             împrejurări cod:
                    rulaj: 1440 km
                    temperatură: 13.0*C
                    tensiune: 11.70 V
                    tensiune: 11.60 V
am sters toate erorile si nu mai apare nimic pe modulul 19 poarta can si pe  modulul 44 asistenta directie
Sa fi fost vreo siguranta? eu le-am desfacut pe toate iclusiv pe cele din compartimentul motor
multumesc pt ajutor
Salut, dupa schimbarea telescoapelor fata, volanul este inclinat cateva grade stanga, am obdeleven  si am incercat calibrarea senzorului dar nu si.a revenit volanul la punctul 0. Se poate face calibrarea volanului din soft, sau trebuie mecanic din capetele de bara ( facand unghiul de fuga), mentionez ca masina nu trage stanga sau dreapta, doar ca volanul nu mai sta drept dupa schimbarea telescoapelor.
Modificat de StaicuAlin
Greseala
Mergi sa iti faci geometria, pe stand. E o abatere mecanica, nu ai ce face din tester
  • 5 months later...
jangabriel.drind
On 4/9/2021 at 5:27 PM, jangabriel.drind said:
Buna ziua!
             împrejurări cod:
                    rulaj: 1440 km
                    temperatură: 13.0*C
                    tensiune: 11.70 V
                    tensiune: 11.60 V
multumesc pt ajutor
Servodirectia s a defectat la scurt timp
01309 modul comandă asistență direcție j500-004 lipsă semnal nu comunică
Salutare tuturor!
De la această eroare au început belele, servodirectia nu mai mergea deloc, martor volanul roșu aprins în bord, bipaia de 3 ori la pornire. Nu am mai circulat cu mașina de astă primăvară, iar acum am zis ca trebuie să  o fac.
Am desfăcut bordul, verificat fire sigurante, mufe, schimbat calculator coloană direcție două bucăți am schimbat și nimic, verificat sigurante compartiment motor, verificat cablaje mufe până la casetă, am înnebunit nu mai  știam ce să fac!
Azi în sfârșit am rezolvat problema, cu destule cheltuieli, am schimbat caseta direcție cu alta second hand, după o muncă titanică cu destule cheltuieli!!!
Am refăcut, unghiul de fugă apoi setări de bază pt senzorul unghi virare g 85 iar acum merge servodirectia cu un deget!  Sper să fie de ajutor celor care au asemenea probleme!
Am un coleg cu b7 tdi din 2014, a inlocuit spira volan cu un cu cod identic dar SW 180 el avamd 140. Dupa montare avea erori pe g85 a facut setarile de baza s-au stins martorii dar a ramas cel cu volan galben. Eroarea este cea de mai jos. Care este procedura exacta pt masina lui?received_3075029732823803.thumb.jpeg.0ee654bfc011cd2284a97050c8489899.jpeg
colegul a postat pe forum si a primit raspuns, din partea mea....
nu are rost sa postati 2 persoane in N topic-uri......
Salut
de curand am schimbat caseta de directie la un VW Passat B6 BMP. totul bine si frumos , dupa schimbare am stins acel martor de culoare galbena cu volanul din cluster cu miscare volanul maxim stanga , apoi maxim dreapta si apoi in centru.
Am facut unghiul de fuga ca si inainte de a schimba caseta volanul meu nu era drept si statea putin spre stanga. Problema este ca la mers masina imi trage in dreapta. Am facut chiar 2 unghiuri de fuga si totul este ok.
Pe obd imi arata ca in pozitie dreapta a volanului G85 are valoarea de -9 grade si ma gandesc ca de aceea trage stanga. Cum fac sa resetez G85 si sa invete noua cota 0 a volanului ?
Trebuie pus volan pe 0...mecanic, dupa care pe modul 44, login 40168, setare de baza, canal 60....do it.
în urmă cu 17 ore, F l o r i n a scris:
Multumesc de raspuns Florin
O sa verific daca este pus volanul pe 0 mecanic.. mentionez ca de cand am cumparat masina volanul a stat putin pe partea stanga.. cel de la care am cumparat-o mi-a zis ca daca il o sa il pun drept o sa imi de-a eroare de abs. chiar daca volanul nu era drept nu am avut probleme cu masina sa traga intr-o parte.
Multumesc pentru sfat, o sa revin cu un mesaj dupa ce reusesc sa fac ce mi-ai scris mai sus
Salut. Am schimbat volanul cu unul cu comenzi. Am căutat pe forum cele necesare, așa că înainte de schimbat volan, am înlocuit centrala electrica cu una compatibilă (3c0937049aj) și calculator de sub volan (1k0953549bd). Apoi am înlocuit volanul, refăcut codări, toate bune și frumoase, au mers luminile de pe comenzi, comenzile in sine și a rămas doar eroarea cu volanul și esp care știam că după câțiva metri dispar. Surpriză, nu dispăreau iar pe tester cerea adaptare g85. Am incercat adaptare, însă... eroare: "not possible".
Am bănuit că e calculatorul de sub volan, așa că l-am montat pe cel vechi, făcut adaptare, totul ok insa acum nu mai merg luminile și comenzile. Aveți idee ce cod de calculator am nevoie? Mulțumesc în avans.
Modificat de Enachebr
Centrala electrica nu are legatura cu volanul multifuncțional.
Posteaza codul de piesa al calculatorului original, cel care era pe masina
Masina ta are calc coloana Type 1....tu ai pus type 2. Atunci,  ca sa poti calibra G85 si limit stop la servodirecție , trebuie sa schimbi si spira, montezi una cu 1K0-959-653-C sau D.... tu acum ai fara nicio litera la sfarsit....sau cu A.
Dupa aceea, codat corespunzator calc coloana
Mulțumesc pentru informații.
In căutările mele, nu am dat si despre compatibilitate intre calculator și spira. O sa caut una cu codurile menționate și o să încerc din nou.
O sa se rezolve problema......
Asta ar fi compatibilă? Nu contează ce e după terminație? Acel CN?
Da, este compatibila. Nu contează acel CN
Rezolvat cu noua spira.Totul este funcțional. Mulțumesc mult.
  • 3 years later...
Salutare tuturor! Îndrăznesc să postez aici ca să nu mai deschid alt topic.. - Tiguan 5N 2009, 4x4, transmisie manuală, CBAB- .
Am încercat să înlocuiesc ceasurile mașinii (MFD roșu) cu unele de pe un Tiguan din 2011 (MFD alb/negru) fără succes din păcate (nu am putut citi PIN-ul ca să pot adapta o cheie)... Am văzut că nu merge (un coleg care dispune de o diagnoză Autel a încercat să mă ajute) am montat ceasurile originale înapoi pe mașină, moment în care am văzut primele,, luminițe de Crăciun" pe anul ăsta.. 😁 În bord au apărut tot felul de martori (ABS, frână parcare, direcție, presiune pneuri, etc..). Am făcut Basic settings, adaptări, codări (e prima dată când fac) și acum nu mai am nici o eroare din cele care au apărut după încercarea de swap ceasuri. Doar că observ că mașina trage ușor spre dreapta dacă las volanul pe liber în timp ce conduc (și nu e de la drum). Dacă țin volanul perfect aliniat, la fel, trage ușor spre dreapta. Ce setare sau adaptare ar trebui să refac ca să se rezolve problema? Menționez că înainte de asta nu am avut această problemă, deci iese din discuție dereglare mecanică unghiuri direcție. Mulțumesc anticipat pentru eventualul ajutor!
daca ai avut volanul demontat, muta-l 1 dinte ...
Nu am demontat decât ceasurile. N-am umblat la volan.
Modificat de yo8rze
fa setarea corecta a lui g85.
Mulțumesc, așa o să fac. Revin cu răspuns.
Ceasurile de FL sa le montezi pe non FL, nu te ajuta sa citești pinurile. Trebuie sa citești zonele immo intai. Dupa aceea trebuie deblocat eeprom la ceasurile noi, ca să poti scrie noile informații.
Trebuie sa scrii manual vin, cs, immo, chei in noile ceasuri....si ai nevoie de cipuri noi la chei.
Pentru cealaltă problemă ti-au scris deja colegii.
