Achizitionare Passat B6
DArtagnan
Mai bine un focus tournier 2009-2010 decat astra…motoarele alea de pe astra J sunt la fel de zgomotoase ca si PD-urile vechi de la VW, iar performantele lasa de dorit ; calitatea la fel, ergonomia 0…este frumusica pe exterior…si atat ; focusul 1.6 HDI e un super motoras, iar per ansamblu este o masina foarte buna ; as lua in calcul si Honda Civic, seat leon, depinde daca vrei break / berlina / hatch si ce iti place…B6 nu as lua vreodata, e plin de probleme.
Multumesc pentru sfaturi.
Nu vreau sa fiu off topic...intr-adevar Astra aia e foarte frumoasa, dar va ajunge la 7000 cu tva si inmatriculare.
Iti dau dreptate cu B6, ori mai astept una luata din tara, ori mai pun cash...oricum nu ma grabesc.
Daca nu gasesc...parca ma manca undeva sa iau tot Golf 5 :) Cunosc bine masina si oricum sunt super multumit de ea. Gasesc la 5500 destul de bune. Cam aiurea sa avem doua in familie..dar nah.
Leonu imi place designul exterior..dar interiorul, delooc.
svg_gabriel10
Eu zic ca nici in Astra, Leon, Golf 5 nu ai confortul din B6. Cand l-am cumparat nu aveam nici cea mai VAGa idee despre B6. Acum insa, B6 e cea mai faina masina din cate am avut (2 Vectre A, Focus break, Mazda 626, Vectra C break) si il voi pastra pana in ultima lui zi de viata.
Gabriel...din cate vad in semnatura, ai motorul de 2.0. Nu ai avut bine cunoscutele probleme cu turbina/injectoare?
Si eu daca ar fi sa aleg...as alege B6 dintre toate masinile mentionate aici...dar daca nu imi permite bugetul, mai bine un G5 bun, decat un B6 plin cu probleme in care e posibil sa investesc o groaza de bani.
A lui e CR si nu are astfel de probleme. La fel am si eu ...
svg_gabriel10
La turbina este un joc de cca. 1-1,5 mm dar nicio problema. Legat de injectoare, cum zice si colegul mai sus, a mea e Common Rail si nu sunt probleme la ele.
Nici la B6-urile cu injectoare schimbate pe circulara nu mai sunt probleme.
  On 09.08.2015 at 9:09, svg_gabriel10 a scris:
daca este asa, ai joc mare in ax - necesita reconditionare/inlocuire turbina
svg_gabriel10
Florin, deocamdata nu consider periculos jocul de la axul turbinei, nici nu suna suspect. Poate o curatare nu i-ar strica totusi.
daca ala este jocul, o sa ai toate sansele sa te lase-n drum... sa se rupa axul.
nu ai ce sa consider suspect si nu e obligatoriu sa faca zgomote ciudate... face trosc si aia a fost.
Scuze pentru off: Pentru curiozitatea mea personala...jocul in ax al turbinei, se poate verifica inainte sa cumperi masina? Sau sunt ceva simptome specifice?
Am mai tot auzit asemenea chestii, la masini sub 150k km.
Bineinteles. Te duci la un service si omul stie ce sa-i faca, cum sa o verifice daca are joc. De regula, turbine cu joc in ax au  un sunet specific asemeni unui mieunat dar, asa cum spunea si Florin, nu este obligatoriu. Atentie insa: "mieunat"-ul nu trebuie sa se confunde cu "suieratul".  Mieunatul poate fi dat si de o turbina doar murdara.
Modificat de Andrei_Tdi
zgomotul metalic - mieunatul  :D  - se aude cand palele au ajuns sa loveasca/polizeze in carcasa
La BKC-u meu nu am chiar asa sunete...si am aproape 185k.
Se poate sa fi fost norocos in privinta asta...(desi suiera cand motorul e rece, in special iarna), ca atunci cand am cumparat-o, n-am verificat turbina :8:
La urmatoarea, sigur o duc la mecanic sa verifice tot :D
Modificat de Ionel_1983
Am gasit un passat, dar are cutia in 6 trepte...e vreo diferenta fata de cea de 5? Ma refer la consum/ raport de transmisie. A 6-a n-o voi folosi, numai pe autostrada...adica foarte rar.
Dacă mergi mau mult în afara orașului, e mai ok. Ce cod motor e?
Pe unde merg pe exterior, ii dau maxim 110...deci n-o sa-mi fie de ajutor treapta a 6-a...doar pe autostrada...dar rar.
Codul e BKC
Merg de multe ori cu un 1,9 chiar BKC cu 6 trepte și pare f ok în afara, chiar dacă nu e autostrada. În orasi, într-adevar, e mai dezavantajos, fiind treptele mai scurte, 'mesteci în mamaliga' mai mult :-)
svg_gabriel10
La prima vedere e ieftina pentru dotarile pe care le are. Trebuie vazuta si la capitolul tehnic. Verifica daca are span pe traseul de alimentare, turbina, ambreiajul, si tot ce se mai poate verifica, inclusiv in mers. Nu este codul de motor cu probleme la injectoare. Cam atat in teorie...
BMP-ul are si el hibele lui. Este un topic dedicat pe aria de B6. Citeste pe acolo. Un BKP cu inj si popmpa ulei revizuite este mai safe.
Pretul celui din anunt este cat se poate de corect, raportat la anul de fabrcatie si km.
  On 18.07.2015 at 9:25, Andrei_Tdi a scris:
Cum am promis, ma retrag de pe topicul asta. Deja devine insultator nivelul ambitiilor copilaresti si al ineptiilor formulate in consecinta. Spor si succes in cumpararea unui B6 ca lumea!
  On 17.07.2015 at 14:22, jordi a scris:
Hei... Masina aia are 8 ani și face parte din lotulurile euro 4 cu probleme  la motor, respectiv injectoare, turbo, pompa ulei. In conditiile in care in piata sunt masini euro 5, dupa 2009-2010 incepand cu 7-8000 de euro, cine credeti ca ar plati mai multi bani pe ea, chiar daca ar fi perfecta. Masina aia are in fata 2 modele de caroserie si 3 generatii de motoare. Un b8 2015 decent se invârte pe la 25.000euro. De ce nu faceti comparatia si asa. Pararea mea este ca daca ia 7000E pe ea poata sa spuna multumesc, chiar daca masina este super ok.
Doar ca idee de valoare reala a masinilor: am vandut saptaman trecuta passat-ul: 2.0 TDI 140hp BMP, martie 2008 123.300km, Kombi, comfortline, fara navigatie, xenon si fara senzori parcare. 9.700 euro la primul client. Asta se intampla in Munchen.
M-au abordat 2 persoane interesate de aici de pe forum: unul din ei m-a luat in ras, spunand ca visez, asa ceva se gaseste in Romania cu 6500- 7000 euro.
Mult succes tuturor in cautari!
Modificat de Juliaen
@cosmin_nst
Si ai evidentiat ce? Parerea unui singur om care e pe dinafara? Ai setata cumva vreo alarma de te atentioneaza cand se spune ceva negativ despre BMP?
@juliaen
Explica-le asta lor.. intelege vreunul? Nu..
Nu va mai bateți capul. Fiecare va avea mașina pe care o va plăti. Faptul ca se cred superiori celor care au dat mai mult pe o mașină aparent identica, e doar o impresie care va dispărea o data cu momentul în care vor baga bani grei în mașină și le va fi rușine sa recunoască ce afacere au făcut.
