Achizitionare Passat B6
DArtagnan
Am inteles. Multumesc.
Am observat pe siteurile din Romania, ca nu exista decat foarte putine Passaturi la max 13.000euro. Restul sunt de la 10.000 in jos, pana la 6000.
poate nu ai cautat unde trebuie.... sau ce trebuie.
depinde de anul fabricatie, echipare, km... reali.
P.S. - cred ca o sa o vand pe a mea, ca deja incepe sa ma sacaie la urechi, parerea despre Passat-urile 2010, bune la 10.000 de euro...... si cu km putini.
Sunt multi 200.000km pt un 2.0TDI ? Cat mai duce daca nu imi bat joc de el ?
Am prieten care are 290k, masina de noua din 2010, numai cu drumuri lungi in tara si nu a avut deloc probleme, iar masina se prezinta impecabil din pct de vedere tehnic.
Toate service-urile au fost facute la timp in reprezentanta si asta e f important.
Adica a mers 400km/zi, de luni pana duminica, non stop...dafuq is he doing..
Sunt atatea variabile in joc..nu km iti ofera vreo gara tie, ci modul cum au fost parcursi
Ceva info despre motoare si anii in care s-au montat, poate va ajuta:
Engines [hide]B6 petrol engines Model Engine Code Engine Type Displacement Power@rpm Torque@rpm Years Top speed (km/h) 1.4 TSI CAXA I4 DOHC 16V FSI turbo 1,390 cc (85 cu in) 122 PS (90 kW; 120 hp) @ 5000 200 N·m (148 lb·ft) @ 1500-4000 2007-2010 203 1.6 BSE / BSF / CCSA I4 SOHC 8V MPI 1,595 cc (97 cu in) 102 PS (75 kW; 101 hp) @ 5600 148 N·m (109 lb·ft) @ 3800 2005-2010 1.6 FSI BLF / BLP I4 DOHC 16V FSI 1,598 cc (98 cu in) 115 PS (85 kW; 113 hp) @ 6000 155 N·m (114 lb·ft) @ 4000 2005–2008 1.8 TSI BZB I4 DOHC 16V FSI turbo 1,798 cc (110 cu in) 160 PS (118 kW; 158 hp) @ 5000 250 N·m (184 lb·ft) @ 1500-4200 2007-2010 220 CDAA 160 PS (118 kW; 158 hp) @ 4500-6200 250 N·m (184 lb·ft) @ 1500-4500 2008-2010 ? 2.0 FSI BLR / BVX / BVY I4 DOHC 16V FSI 1,984 cc (121 cu in) 150 PS (110 kW; 148 hp) @ 6000 200 N·m (148 lb·ft) @ 3500 2005–2010 2.0 TFSI AXX / BWA / BPY? I4 DOHC 16V FSI turbo 200 PS (147 kW; 197 hp) @ 5100-6000 280 N·m (207 lb·ft) @ 1800-5000 2005-2007 2.0 TSI CAWB / BPY? 280 N·m (207 lb·ft) @ 1700-5000 2008-2010 3.2 V6 FSI AXZ VR6 DOHC 24V FSI 3,189 cc (195 cu in) 250 PS (184 kW; 247 hp) @ 6250 330 N·m (243 lb·ft) @ 2750-3750 2006-2010 3.6 V6 FSI BLV 3,597 cc (220 cu in) 280 PS (206 kW; 276 hp) @ 6200 360 N·m (266 lb·ft) @ 2750 2006-2010 250 R36 BWS 300 PS (220 kW; 300 hp) @ 6600 360 N·m (266 lb·ft) @ 2400-5300 2008-2010 250 B6 petrol/natural gas engines Model Engine Code Engine Type Displacement Power@rpm Torque@rpm Years Top speed (km/h) 1.4 TSI EcoFuel CDGA I4 DOHC 16V FSI twincharger 1,390 cc (85 cu in) 150 PS (110 kW; 148 hp) @ 5500 220 N·m (162 lb·ft) @ 1500-4500 2008-2010 [hide]B6 diesel engines Model Engine Code Engine Type Displacement Power@rpm Torque@rpm Years Top speed (km/h) 1.6 TDI CAYC I4 DOHC common rail turbo with DPF 1,598 cc (98 cu in) 105 PS (77 kW; 104 hp) 250 N·m (184 lb·ft) 2009-2010 193 1.9 TDI BKC / BXE / BLS I4 SOHC 8V turbo with Pumpe Düse (PD) injectors
optional DPF 1,896 cc (116 cu in) 105 PS (77 kW; 104 hp) @ 4000 250 N·m (184 lb·ft) @ 1900 2005–2009 185 2.0 TDI CBDC I4 DOHC 16V common rail turbo 1,968 cc (120 cu in) 110 PS (81 kW; 108 hp) @ 4200 250 N·m (184 lb·ft) @ 1500-2500 2008–2010 I4 DOHC 16V turbo with PD injectors 120 PS (88 kW; 118 hp) @ 4000 320 N·m (236 lb·ft) @ 1750-2500 2006–2008 BVD / BVE I4 DOHC 16V turbo with PD injectors 122 PS (90 kW; 120 hp) @ 4000 320 N·m (236 lb·ft) @ 1750-2500 2005-2006 AZV I4 DOHC 16V turbo with PD injectors 136 PS (100 kW; 134 hp) @ 4000 320 N·m (236 lb·ft) @ 1750-2500 2005-2008 BMA I4 SOHC 8V turbo with PD injectors 136 PS (100 kW; 134 hp) @ 4000 320 N·m (236 lb·ft) @ 1750-2500 2005-2008 BKP I4 DOHC 16V turbo with piezoelectric PD injectors 140 PS (103 kW; 138 hp) @ 4000 320 N·m (236 lb·ft) @ 1750-2500 2005–2008 BMP I4 DOHC 16V turbo with PD injectors and DPF 140 PS (103 kW; 138 hp) @ 4000 320 N·m (236 lb·ft) @ 1800-2500 2005–2008 CBAB I4 DOHC 16V turbo with piezoelectric common rail injection and DPF 140 PS (103 kW; 138 hp) @ 4200 320 N·m (236 lb·ft) @ 1750-2500 2008-2010 209 BMR I4 DOHC 16V turbo with piezoelectric PD injectors and DPF 170 PS (125 kW; 168 hp) @ 4200 350 N·m (258 lb·ft) @ 1800-2500 2005–2008 CBBB I4 DOHC 16V turbo with piezoelectric common rail injection and DPF 170 PS (125 kW; 168 hp) @ 4200 350 N·m (258 lb·ft) @ 1750-2500 2008-2010 223 2.0 BlueTDI CBAC I4 DOHC 16V turbo with piezoelectric common rail injection and DPF 143 PS (105 kW; 141 hp) @ 4200 320 N·m (236 lb·ft) @ 1750-2500 2009-2010
Modificat de 75NOR
Cred ca mai bine postai link-ul de unde ai copiat datele, nu cred ca sta cineva sa descifreze lista postata.
LE: Adica aici, paragraful Engines. Vad ca au corectat intre timp informatia gresita cum ca motorul BMP ar avea 16 valve deci 2 axe cu came.
Modificat de mars01
Mda, aceea e sursa. :)
E o problema ca nu merge "paste special formats" si excelul facut de mine nu ma lasa sa-l postez.
Eu mi le-am scos intr-o forma in excel foarte digerabila si usor de inteles
Da, eu am corectat dimineata. Stiam ca e gresit specificat BMPul.
dupa ce am adunat informatii mai bine de o jumatate de an , desi doream un Passat CR , am prins o ocazie si azi mi-am luat o KIA Sorento 2006 cu 53.000 km reali si revizii la zi - 9500 euro
desi acum am doua masini , niciuna nu este din grupul VAG dar sper sa mai pot sta pe acest forum , pentru ca imi place si am invatat aici foarte multe lucruri utile
Eu am facut o casa timp de doi ani si am mers atunci ceva cu masina, daca nu faceam asta si eu eram sub 100.000 de kilometri. Personal nu as lua o masina veche de 2-3 ani cu peste 100.000km, mi se pare prea fortata.
  On 26.12.2012 at 20:06, Scorpyon a scris:
cine stie... trebuie vazut si ce s-a schimbat la ea, pana in prezent. De dus, duce.... important e cum a fost intretinuta, etc..
@cosmin_nst
da , este chiar acea masina , multumesc
de ceva vreme am luat in calcul si ideea de SUV ( din considerente practice pentru mine - drum prost la tara pana la casuta mea ) , dar ma uitam si dupa Passat
am renuntat la SUV pentru ca dupa 4-5 incercari , am dat doar de gunoaie , uzate la maxim , oribile chiar , prezentate de vanzatori ca " impecabile " , ca sa nu mai vorbim de impozit de 900 - 1000 lei anual
din plictiseala , fiind langa mine , am zis sa vad si Sorento cand a aparut anuntul , asa ca sa imi fac o idee
doua zile am citit tot ce am gasit despre masina , inclusiv manualul , si am sunat apoi sa intreb detaliile
m-au convins km reali si putini , reviziile la zi ( ultima acum o luna ) , testarea completa azi - rampa , diagnoza , drive - in service la dealer cu zero probleme la sfarsit ,
pretul accesibil si faptul ca am primit-o cu doua randuri de roti , set nou de filtre , dvd suplimentar de plafon , portbagaj superior cu bare transversale , baterie noua
omul care mi-a dat-o o tine pentru vacante , avea mai multe masini si vroia sa cumpere un multivan nou ( 60.000 de euro a zis ... ) pentru vacante
( i se marise familia de curand si cu 3 copii nu mai era de ajuns Sorento ) daca nu gasea client la masina o dadea la buy-back la Nurvil in ianuarie
daca tot aveam banii pregatiti , am luat hotararea sa o iau
la cat merg eu anual , ma costa cam 200 lei / luna mai mult decat un passat ( taxe + combustibil ), dar imi permit
parerea mea e ca oricine pune variante la anunt ..e ceva in neregula plus ca masina adusa de dincolo din 2005 si 125000 km sa fim seriosi ..
in bord are aprins martorul de la placute frina da nu ar fi asta o problema... insa cine accepta si variante e clar ca cauta sa scape de masina cu orice pret.... si km aia e imposibil sa ii aibe asta e cert! mai degraba cumperi o masina cu km reali chiar daca sunt mai multi decit una masluita.
da, legat de variante - am si eu rezerve... dar, poate nu toata lumea gandeste asa, poate e doar plictisit de masina.... sau este samsar si cu asta se ocupa.
Masina arata ok, xenon-ul este aftermarket, cateva elemente par revopsite - oricum, ca orice masina..... trebuie vazuta, mers cu ea si abia dupa aia se formuleaza o parere.
in cel mai bun caz are 225000 km,dar poate depasi ,totusi an 2005...la nemti in 2 ani sare de 160000 o masina.mai pot fi si exceptii.verifica seria la vw.eu am cautat 2 luni masina,la an fabricatie 2009 ,tot ce gaseam si verificam istoric plecata de la nemti la 190-200000 km in anul 2011-2012, si la noi aveau 98000-1200000 km,deci 100000 se pierdea pe drum. :lol:
Modificat de marianu
maxidot nu exista in 2005.si a mea e din 2005 si am minidot.pe atunci nu exista nici combinatia pe bord intre lemn si aluminiu.poate sunt puse de el dar merita intrebat ce e cu ele
pai sigur sunt puse dupa un accident ceva si schimbat bordul..
vanzatorul pare om serios
se vede bata de baseball in usa soferului
  On 28.12.2012 at 13:41, ank994 a scris:
Nu este adevarat.
daca vinde masina cu tot cu bita atunci merita pretul! ai cu ce sa il altoiesti cind il vezi pe strada dupa ce cumperi cazanul si afli citi bani ai de bagat in el!
  On 28.12.2012 at 13:34, marianu a scris:
corect,..... in mare parte.
legat de 2009 - 2010 la nemti - gasesti sau se gasea, cand am cautat si eu - prin februarie a.c. - si sub 20.000km - in general la reprezentante - dar cu pretul corespunzator - si in genere, masini slab echipate.
