Reglarea Farurilor
Boops
Daca pui 6000k vei avea probleme pe asfalt ud/ploaie/ceata mai ales. 4300 e compromisul perfect. Daca poti aduti singur de pe ebay.de/co.uk ca iesi mai ieftin
Acum ca sa stii daca iti merge autolevelingul cu motorul pornit aprinde faza scurta sa vezi daca isi face secventa de autoreglaj. La Octavia la care am umblat eu acea tija la senzorul de pe bascula fata rupta si vedea mereu masina lasata tare de spate si astfel tinea mereu farurile reglate max in jos
nu isi face nicio secventa de autoreglaj ... si daca dau de butonul de reglaj niimic ...  unde gasesc senzorul ?
Daca ai buton de reglaj, e clar ca nu ai faruri cu xenon oem, deci n-o sa ai niciodata leveling. Sunt faruri normale, cu xenon H7 montat ulterior.
  On 22.12.2013 at 15:24, Andrey_FLR94 a scris:
nu merge sa pun mai puternice? 4300k este culoarea la xenon ? care este liminta legala de W?
K mai mult nu inseamna mai puternic. Inseamna alta zona spectrala.
Andrey, poti incerca Osram Xenarc D2S CBI 66240, sunt 5000k sau 5500k. CBI = Cool Blue Intense. Da-i o cautare pe youtube dupa osram cbi 66240 sa iti faci o idee despre cum lumineaza, pe afara sunt laudate destul de mult.
Modificat de ionutctn
CBI-urile sunt praf in ochi. Testat.
Iti scrisesem pe pagina anterioara. Le-am testat si alea. Si vad la fel de bine ca alea oem, la 20% din pretul alora.
salut ... am revenit iarasi cu alta problema .. am testat masina cu auto-vag si mi-a dat ca nu am auto living... exista o modalitate sa leg reglajul manual al farurirlor la niste faruri cu xenon din fabrica?
Lasa-te pagubas. Ti-am zis ca ai faruri normale, fara leveling.
Mai ai de invatat despre Passaturi.
Salutare,pe al meu passat am pus xenon h4 pe faza lunga(unde sunt si proiectoarele) iar pe scurta h7,acuma am ajuns la faza cu reglatul,si m-ar interesa surubu de catre semnalizare ce regleaza si cel de catre faza lunga ce regleaza?
Un surub regleaza inaltimea si unul directia. Care dintre ele, ai sa vezi cand te apuci de reglat.
Pe lunga ai lupe sau oglinzi ?
Cel dinspre semnalizare regleaza directia.
Cel dinspre faza lunga regleaza inaltimea.
daca schimb becurile d2s  35w cu unele de 55w le suporta farul ?
Da. Dar drosserul da puterea, nu becul. Nu-l vei folosi la puterea lui niciodata.
salutare.
am apelat la un priceput in passat-uri sa-mi regleze si mie farurile la masina, adica sa bata mai sus, in fata unui perete. Toate bune si frumoase la reglajul celui din stanga, la cel din dreapta se vedea cum se ridica lumina pe perete in timp ce el invartea cu inbusul, cand dintr-o data lumina proiectata pe perete a coborat mult sub nivelul celui din stanga si a ramas acolo. Explicatia mecanicului " s-a dus filetul domle", intradevar am pus si eu mana pe imbus si se invartea in gol fara ca lumina sa se mai miste pe perete. Am plecat acasa dezamagit si nu m-a lasat inima sa nu ma uit eu sub capota la ce s-a intamplat, am bagat mana in spatele farului si am dat de acea rotita dintata pe care o simteam ca se invarte in gol, am scoso de pe acel ax si am constatat ca nu mai are acele striatii pe mijloc ca sa mai poate actiona axul cand se invarte. Intrebare : credeti ca o solutie gen poxipol sau ceva de genul pusa in interiorul rotitei si apoi bagata inapoi pe ax ar tine macar sa salt iar lumina la nivelul farului din stanga ?? a reusit cineva repararea acestei rotite? banuiesc ca nu se gaseste decat pe la sh. merci pt eventualele raspunsuri.
Ti-a rupt pinioanele de la reglaj. Nu avea ce sa le ridice pana acolo. Idiot...
Nu se gasesc separat. Nu merge cu poxipol. Ori cumperi unfar spart si scoti alea (desi nu sunt sigur ca se mai pot scoate, ori cumperi un alt far.
Eu am bagat o pana ca sa nu se mai invarta pe ax. Adica un cui subtire varat cu forta intre rotita si ax. Un sistem foarte prost au aceste faruri.
incerc azi cu o pana, va tin la curent
nu cred ca am ce sa-i mai fac, axul pe care trebuie sa intre rotita dintata parca a intrat mult in far, daca misc de el se misca si oglinzile in far, daca trag de el in spate, se ridica oglinzile farului dar nu am cu ce sa-l fixez in pozitia aia.
Acum multi ani am modificat 2 faruri cu aceeasi problema. Am scos tijele alea si in capatul unde era turnat pinionul de plastic, am facut filet si cu 2 piulite de 5 s-a rezolvat definitiv.
Reglajul se facea pe urma direct din far, rasucind de ansamblul de piulite. Dar n-au mai fost probleme.
Wow! Proba de ochelari?
wow.deci eu am avut mare noroc cand la itp a reusit ala numa sa mi le scoata din nuci,fara sa rupa dintii??
habar n aveam ca se pot si strica,aveam senzatia ca in cel mai rau caz dai faru jos si bagi tijele inapoi in "nuca"!
silent boy,vorbesti serios? :icon_bounce:
  • 10 months later...
Salutare! Am si eu o nelamurire... In cazul in care reglajul electric functioneaza, merge si reglajul manual pe verticala, cel cu imbusul? Spun asta pentru ca cineva mi-a zis ca nu se poate, ca trebuie scos farul si pus inapoi pe nuca aceea pt reglaj.... Mie imi bate stanga prea sus...
