Receptie Stream mp3
exO2Driver
Si eu am aceasi impresie despre receptia FM a stream-ului.. se mai intrerupe din cand in cand semnalul. Eu tot nu am reusit sa scanez si sa gasesc KISS FM... tot sare peste 96.1 . In schimb mi-am facut un CD MP3 si merge superb, suficient de tare pentru mine si deosebit de clar pana la volum 15.
@rempha: Ca o observatie (off-topic): semnalul emis de Kiss FM este destul de slab si trebuie "prins" prin acord manual (nu pe cel automat).
Scuze de off-topic !
Asta nu e o chestie normala, chiar daca semnalul e mai slab trebuie sa prinda pe auto. In oras ascult numai pe FM. Speram sa nu mai aiba astfel de probleme cu receptia streamului.
Vezi functia Learn On in manualul radioului. Explica acolo de ce apar acele intreruperi in receptie.
Folosesc un modulator FM si vreau sa va spun ca la un moment dat apar paraziti. Iarasi e o chestie total aiurea, foarte deranjanta. Cred eu ca se intampla atunci cand trec pe sub liniile de inalta tensiune, nu sunt sigur. Asa ceva nu am patit pana acum cu alta masina.
E normal daca folosesti modulator FM ca sa mai "capteze" si paraziti... transmisia receptia se face prin unde radio si de aici si influentele din "afara". Parca e o solutie la stream cu o mufa speciala si vede mp3-ul pe aux.. dar e cam scumpa... e pe forum pe undeva...
aaa... uite ce va de genul:
"Pana la urma am montat interfata (fara FM) care foloseste functia AUX a RCD Stream de pe Octavia II (la Alarm Systems pe Drumul Sarii). Afacerea a costat vreo 4 mil cu: interfata+niste mufe adaptoare+cablu audio cu jack+manopera.
Sunt multumit ! Dar ... si acum ma ustura buzunarul.
In final cred insa ca a meritat. Pot conecta acum orice device audio portabil (am un pocket PC pt mp3-uri si un cass portabil pt casetele vechi).
Si ... am evitat pana la urma solutia ... "FM transmitter"."
Modificat de ovidius
Eu zic ca nu e normal. Repet, pana acum nu am patit asta cu alta masina, din contra, semnalul modulatorului este destul de puternic, bate in jur a 10 m. De vina e receptia streamului. Am testat si pe intrarea AUX din cotiera cu un MP3. Sigur ca nu mai apar paraziti, dar sonorul mi s-a parut mai slab, chiar si fata de FM.
Modificat de KimDiesel
Mai slab poate fi, dar e calitate mai buna in mod cert zic eu... prin modulator calitatea semnalului e limitata. Pe auxiliar fidelitatea ar trebui sa fie in mod logic mult mai buna ...
Rectific, pe auxiliar nu setasem cum trebuie. Setarea audio pe AUX trebuie facuta in functie de ce device folosesti (laptop, CD portabil sau MP3). In cazul meu era un MP4 (deci setare de MP3). Acum se aude excelent.
Din pacate receptia FM este mediocra.
legat de strea ul de pe O2 pe care il am si eu e cam nasol, radioul merge prost, iar mp3ul ruleaza bine doar cdurile originale nu cele facute de mine in casa(am incercat si cu discuri f bune), dar na oamenii astia nu sau gandit ca facem noi cduri dastea pirat :)
Arde-le la viteza mai mica... poate merg si ale tale..
Si cele audio iti fac probleme? sau doar MP3?
Ca eu folosesc cu succes CDRW scrise la 4x-6x. Niciodata nu mi-a facut probleme (eu nu am MP3)
Modificat de rvacaru
Danniel, poate faci ceva de il schimbi pe garantie. asta si scriam mai deunazi, ca receptia FM e infecta, insa la nivel de mp3 streamurile sunt pasabile. al meu citeste fara probleme no-name arse la viteza default (trebuie sa ma uit cat e).
mai sare doar la cd-uri foarte zgariate si a dat pana acum eroare la citire o singura data.
Nu am nici o problema la CD/MP3 scrise la viteza default si sunt foarte multumit de raportul volum/claritate. Cu CD-urile insa trebuie avut grija sa nu fie overburn si sa fie suficient spatiu pentru incheierea sesiunii (sa nu fie pline ochi).
Receptie radio FM este acceptabila (pentru ascultat stiri) insa de multe ori este slaba si cu intreruperi... depinde de puterea semnalului.
Pacat ca in secolul XXI la o masina de 20000E receptia undelor radio este parca de acum 100 de ani.
nu am nici o prob q receptia radio ... si mp3-ul ... se aude fff bine ...cel putin eu sunt multumit . pana acuma nam avut parte de intreruperi si tot genul ....
Nici eu nu am intreruperi de nici o culoare. Parca s-a mai discutat ca se pun pe off niste setari si dispar intreruperile. Iar receptia radio se imbunatateste comutand un bitisor in service. Si asta parca s-a mai spus. La fiecare 2 pagini reluam ... :))
Sa treceti prin zona Politehnica sa vedeti acolo paraziti pe FM ..... Or fi baietii cu ochi albastri prin zona, stiti voi la ce ma refer. :)) Pana sa am stream nu sesizam nimic, acum ii prind pe ciumpalaci imediat :P
Citirea CD-urilior (mp3) este f.buna, da' si eu sunt maniac cu cd-urile, nu am unul zgariat.
Nu, nu tine de pierderea scurta a semnalului datorita functiei Learn, ci pur si simplu are f. multi paraziti (cand il apuca).
Am avut si eu o experienta "interesanta" cu Stream-ul inainte sa-mi montez sistemul multimedia.....aveam doar amplif JBL si difuzoarele....pentru cei ce cunosc intersectia (Unirii cu Stadionului - din Buzau)....de obicei merg cu radioul pornit...dar intr-o dimineata il aveam oprit...si cum asteptam la semafor a inceput sa cante muzica in twetere (doar in ele)...m-am uitat..in stanga, dreapta..dar eram singur la semafor...muzica se auzea..dar nu se distingea piesa...si experienta a continuat astfel in fiecare dimineata..pana intr-o zi cand am auzit si de unde venea..Europa FM...repet, cu Streamul oprit..si alimentarea la amplif oprita (am intrerupator manual).....
Citisem undeva ca exista o posibilitate sa trimiti la un "baiat" in Cehia Stream-ul fara mp3 si se intoarce inapoi (daca se mai intoarce :offtopic:) cu mp3... nu mai tin minte exact detalii..undeva pe la 130 eur...
Azi am operat si eu "imbunatatirea semnalului FM"
Modul 56 (Radiosystem)
Function 10
-> Channel 01 (Optimizare receptie)
Optimizeaza receptia in zonele cu receptie slaba (0 - inactiva; 1 - activa).
Era pe 0 (inactiv) , l-am pus pe 1 (activ).
Sa vedem ce aduce :icon_cool:
sa speram ca o sa fie mai bine desi nu prea cred!!
Sincer, probleme majore nu am avut nici inainte :icon_cool: Din cand in cand simteam ca apar "pureci" in receptia FM. Stiu exact si in ce zone, cu prima ocazie dau o tura pe acolo sa ma lamuresc :) In rest, nu ma plang de Stream, cu CD suna brici, sunt megahappy :)
Eu sincer nu am auzit probleme in octavia 2 la receptia Fm cel putin in Bucuresti si prin zona prahova..chiar nici o problema..acuma poate din cauza ca au fost zone cu semnal mai bun
Shell sunt multi care au probleme cu Streamul pe FM in Bucuresti, Ploiesti etc. Nu stiu daca sunt majoritari dar sunt...Oricum eu am dupa ce am mai umblat prin setarile acelea care "imbunatatesc" receptia si am pus tot pe OFF se aude decent. Recomand cu caldura celor nemultumiti sa se joace cu ele
Andrei, ai posibilitatea sa verifici (eventual aplici) ce am zis eu la postul 110?
Ar fi util ca cineva care a simtit concret probleme cu Stream, face setarea si ne zice la fel de concret daca e mai bine sau nu :icon_thumright:
