Probleme servodirectie Fabia
vioelectric
Ai facut un test sa vezi ce erori iti arata?
alex pompa de servo e gata,pompa e pe koyo sau trw??? ,daca e koyo e foarte scumpa am un polo de 1.2 pentru el e 30 mil pe koyo,aia pe trw e vreo 20 mil...noua
post-133177-0-36626600-1420667862_thumb.
Pompa de servo mam uitat pe capac pe unde se pune lichid ... si scrie TRW...:(
Azi ma duc sa o pun pe tester...sa vad ce apare..
Cod 01309...... Am si eu nev d ajutor...ce e cu codul asta
Am citit...pe tester a zis ca, comunik...dar ea nu invarte...as vrea sa stiu daca sa mai confruntqt cnv cu prob asta
Salut Lucian ma intereseaza si pe mine daca a contat codul piesei sau doar producatorul sa fie acelasi pentru compatibilitate.Multumesc!
Poate posta cineva o schema de demontare a casetei de directie? Sau sa-mi dea niste sfaturi in legatura cu demontarea acesteia.
Ca sa demontezi caseta de directie trebuie sa demontezi juma de motor...prindere motor, brate roata, suporti motor, punte,...este un tutorial..cauta pe youtube caseta directie trw....sau cv d genul...ai sa vezi exact...
Alex, videoul ala cu Poloul il stiu si eu. Tu ai dat jos caseta de directie la Fabia?
djzen  - codul este cel care conteaza, eu am gasit pana la urma TRW, second bine inteles.
:)))) caseta de directie se demonteaza pe sub masina in nici un caz la fabia nu trebuie sa scoti motorul sa din astea, evident trebuie sa aveti acces la elevator...
Revin cu un update...
masina este la service..am desfacut motorul de servodirectie...
problema pentru care nu se alimenteaza este pe partea electronica a motorului pompei de servo...este un tranzistor pe nume BUK9508...unu din cei 4 a pocnit...acum am pus alt tranzistor...a mers...si a cedat din nou cel tranzistor nou(dat fiind faptul ca la noi in tara se aduc numai lucruri de 2 bani...)trebuie sa fac comanda de tranzistor din germania...asa ca a ramas motorul la electronist ... sa vada daca are acasa sa imi puna de la el...revin cu un update maine seara...dupa inca o zi petrecuta pe la service..Stima...
Modificat de Alex NCH
Probabil mai sunt si alte probleme pe placa electronica a pompei servo.
Philips produce tranzistorul pe care l-ai mentionat, nu cred ca daca il vei achizitiona de la noi, calitatea tranzistorului nu este aceeasi ca si cel pe care intentionezi sa-l achizitionezi din Germania.
Decizia iti apartine.
Daca te razgandesti:
http://www.adelaida.ro/buk9508.html
A ramas placa la electronist aseara sa o verifice pe toata...in functie de rezultat voi da comanda in germania sa mi se aduca...problema e ca pentru un tranzistor de 10euro..dai 400euro pt o pompa...revin cu update deseara...
azi am schimbat pompa...am luat una SH de pe o Seat leon...am dat 450 lei pe ea...si e cum ar trebui...cu izolatie pe ea...pompa merge super ok...volanul merge mai usor ca inainte.. acum totul sa rezolvat...ideea e ca de la acel tranzistor BUK...daca aveam unul de germania...mergea totul super ok...dar cum am incercat sa folosesc un echivalent..a dat totul peste cap...acum totul si-a revenit la normal si totul merge ok...multumita unui electronist si unui mecanic de nota 100!
eu am achizitionat o pompa sh pentru fabia mea dar nu este acelasi cod ca cea veche,am montat-o nu mai am nici o eroare pe bord si nici la scanare cu vagcom dar volanul merge la fel de greu chiar daca pompa se aude.Poate fi din cauza ca pompa nu are acelasi cod ca cea veche?
eu nici macar nu mam uitat la cod...am cerut pompa servo trw pentru fabia...e aceasi care e si pe polo si pe seat...trw...probabil...nu e buna pompa din interior...nu motorul..ca motorul iti invarte...dar daca pompa e gripata...nu cred ca ai ce sa ii faci.si in plus nu cred ca are nici o treaba...sunt 2 modele ptr fabia... TRW pana in 2004 si KOYO dupa 2004 din cate stiu eu...daca nu e asa rog pe cineva sa ma corecteze...si trebuie sa iti mentionez pentru ca am vazut pompa desfacuta ... ca intre pompa si motor ... este o legatura mica..daca ti sa bulit aia...din nou aiurea...ca nu gasesti nicaieri....daca ai timp si curaj..bagate in ea...
NU cred ca de pe Leon ai luat-o .
Eu asa am vazut...oricum la seat skoda si vw....sunt la fel...
Poate de pe ibitza, pe leon 1M este pompa actionata de curea si pe 1P este electromecanica.
buna ziua
am o problema cu servodirectia
intr-o dimineata cand sa pornesc am ramas fara servo directie ..dar nu este ca atunci cand este pompa defecta si tragi greu de volan ,am avut pompa defecta si am schimbat-o ...,acum nici vrajul nu il mai ia, si tragi greu mai greu de volan...... mentionez ca in dimineata aceia erau minus 26 grade..alti au spus ca sar putea sa fie de la baterie sau alternator
Alex, daca pompa este gripata, si motorasul se va arde...nu va mai putea invarti nimic. Posibil au aparut niste uzuri, si nu mai creeaza presiunea necesara.
Codul piesei este litera de lege in opinia mea...nu se cumpara asa dupa ureche. Ce rost mai are atunci seria sasiu?
Corbul, dar acum cum e? Cand a fost defecta trageai de volan, acum ai inlocuit-o si nu mai poti sa brachezi rotile...eu cred ca pompa nu este functionala.
Masoara incarcarea si vezi daca este asa cum au zis persoanele respective. Martorul servodirectiei este aprins?
a functionat aproxim 3 ani iar intr-o dimineata cand a fost ger puternic cand am pornit masina s-a aprins martorul servo si tageam m-ai greu decat atunci cand s-a defectat prima data
si vireaza foarte greu...
Carmina...pompa merge pergect...am aflat ce sa imtamplat...sa suprasolicitat si a crapat tranzistorul acela...doar atat...caut sa ii iau 4 tranzistori sa o fac...sa am de rezerva...placa am verificato de la a la z...si doar tranzistorii sau dus...si la mn tot de la frig a crapat...
