Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Cu vag com se poate unde trebuie sa intru si ce trebuie sa fac? mersi mult
Topicul devine un curs de folosire a vcds-ului. Daca se va continua in acest ritm posturile vor fi moderate, masiv! Aceste informatii sunt deja disponibile pe forum, vcds-ul si senzorii de parcare nu au aparut ieri!!
Am si eu o întrebare la mine in centralina de senzori la measuring blocks toate valorile de la senzori sunt la 255 cm de aceea îmi piuie aiurea cum pot sa le modific pt ca nu am găsit cum care poate sa îmi spună si mie va multumesc
Eu am un touran si daca trantesc mai tare portbagajul cand dau cu spatele piuie in continuu fie vara fie iarna . De la ce ar putea fi ?
nu ai ce sa reglezi la ei, din pacate...... ai erori stocate pe modulul de parcare ?
parola - posibil sa nu stea unul dintre senzori cu trebuie....daca ai ceva erori stocate, sa le postezi aici
Ma gandesc sa bag mana pe dedesuptul barii si sa misc de ei putin poate nu or mai face treaba cum o trebui .Cum pot afla daca sunt originali ? Mentionez ca i-mi apare masina pe display de la navigatie
Salutare! De ieri am si eu problema cu senzorii de parcare(masina nu este cea din semnatura. Passat b6 2006.11. 2.0 TDI 140 senzori fata/spate OEM) la cuplare marsarier se aude un beep mai lung din spate zic eu si nu imi merge niciun senzor(fata sau spate) plus ca butonul clipoceste. Asta se intampla dupa ce masina a stat nemiscata aprox. o saptamana. Doar VAG-com ma ajuta? Momentan sunt in germania si aici e putin mai dificil deoarece in timpul saptamanii sunt plecat(truck driver) si sambata/duminica cam inchis peste tot. Mersi anticipat.
DA, la diagnoza o sa apara ce este defect.
Al Bundy multumesc. Tocmai ce am venit din oras si de data aceasta senzorii au functionat! Deci clar ceva contact slab/scurt ... Fratele meu a acrosat un porc mistret toamna trecuta si tind sa cred ca de acolo se trage cumva. Respecte!
va salut baieti aceiasi problema cu senzori de parcare imi piuie intruna pe fata la scan mi+a dat eroarea asta pe care am sa o atasez plus ca in meass blocks senzorul respectim imi da timpul de raspuns de 4,0ms cine ma poate lamuri ce as putea sa fac
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Serial number: 90640727801036
   Coding: 0000014
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 61276 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.25
                    Time: 14:16:33
va multumesc si astept raspuns
daca ai verificat cablajul/conectorul - atunci schimba senzorul.
Am tot citit si nu am inteles in concluzie afecteaza cu ceva senzorii after market daca sunt montati normal ? detin un passat b6 fara bc fara cruise control
nu afecteaza cu nimic, nu lucreaza cu nimic de pe masina..... sistemul se monteaza in paralel.
nu are importanta ce dotari are masina ta, in momentul de fata.
m-am referit la erorii de bec ars, oricum acum m-am linistit multumesc Florin
nimic - nu afecteaza cu nimic, atata timp cat sunt montati corect.
Salut . Am si eu o problema la masina (din semnatura) cu senzorii de parcare care nu imi intra cand dau cu spatele . Atunci cand vreau sa dau cu spate se aude acel sunet timp de o secunda , dar nu imi afiseaza nimic nici pe navigatie (MFD2) , nici pe BC . O singura data mi-a aparut pe BC , dar atat . la butonul de parcare de langa schimbator imi licareste lumina dar nimic . I-am facut o scanare si mi-a dat urmatoarele :
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930511300154
   Coding: 0010014
   VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
10 Faults Found:
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 202448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.08
                    Time: 19:53:43
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 231
                    Mileage: 204202 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.04
                    Time: 02:50:23
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 234
                    Mileage: 199718 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.05
                    Time: 15:45:26
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 234
                    Mileage: 199718 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.05
                    Time: 15:45:26
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 202504 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.11
                    Time: 18:55:05
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 204582 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.10
                    Time: 15:00:11
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 204588 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.10
                    Time: 15:54:22
            006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 204588 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.10
                    Time: 15:54:23
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 203657 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.29
                    Time: 17:02:15
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 204578 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.10
                    Time: 13:18:05
-Rog pe cineva sa ma lamureasca in aceasta privinta . Multumesc.
Modificat de fsrcln
Sterge erorile si vezi ce mai ramane. Din ce vad ai senzori dusi sau neconectati. Daca unul nu functioneaza nu merge tot sistemul. Vezi spate dreapta, spate mijloc dreapta, fata stanga si fata mijloc stanga. Verifica in blocurile de masura valorile inregistrate - ma refer ca timp de raspuns si distanta. Datele la care au fost inresitrate erorile vad ca sunt diferite - asa ca am exclus o posibila interventie in service prin care s-a omis legarea respectivilor senzori (mai putin pentru cei de pe fata cand se vede ca au aceleasi valori).
da... si vezi ca nu are ce sa iti apara pe BC sau MFD2 - legat de senzorii de parcare.
doar la unitatile mai noi - si la modulele cu OPS - optical parking sistem - arata pe HU.
Daca arata la un stream de ce nu ar arata la mfd 2?
nu stiu ce sa zic, exista asa ceva ? eu nu am gasit.
