Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Salut. Am si eu o problema cu unul din senzorii de parcare. Unul dintre cei din fata a ramas blocat de vreo luna de cand am spalat masina. Apare pe ecran si imi piuie ca si cand as fi proptit in ceva. E curios ca atunci cand pun mana pe el, dispare si sunetul si afisajul. Ceilalti merg fara nicio problema. Uneori dispare aceasta problema si apoi reapare ce te duce cu gandul ca poate e mizerie sau o piatra, dar arata impecabil la exterior. Am citit aici ca aceasta problema s-a intamplat si altor colegi, dar a trecut de la sine foarte repede. Ce credeti ca poate fi? Multumesc
Jetta20tdiHLDSG6
scanare, iti da eroare pe senzorul ala, il "repari" si aia e...
indiferent de ce "poate fi" important e ca nu merge si singur nu ai ce sa-i faci...
incearca sa-i cureti mufa - daca tot asa face, trebuie inlocuit.
O sa incerc sa curat mufa. Pot sa am acces la ea fara sa dau bara jos? eu am inteles din ce am citit ca daca unul din ei nu merge, nu mai merg nici ceilalti, dar poate am inteles gresit. Va multumesc
NU ai ce curata in mufa. de obicei se duce senzorul. La unii ai acces fara sa dai bara jos.
Stie cineva daca la barile fara senzori de parcare  exista un indiciu sau punct ceva in interior unde sa dai gaura sa nu dai una mai jos sau mai sus sau trebuie sa ma uit la o bara cu senzori si sa masor sa stiu unde trebuie sa dau gaurile?
DA, la toate barile exista marcat pe spate locasul pentru gauri.
Daca vrei sa ii pui pe cei OEM si sa iasa ca de fabrica, recomand sa iti dai semnul de mijloc din spate, centrand freza pe semnele existente, dupa care gauresti din exterior spre interior. Inainte, poti aplica banda adeziva de hartie, peste zona unde gauresti - ca sa iti iasa perfect si sa nu se deterioreze deloc vopseaua.
eu asa procedez.
freza - cumpara una de calitate.
Multumesc, spune-mi ce freza(model, firma) si de unde sa cumpar?
Ce diametru are gaura?
daca vrei, o sa ma uit la freza care o am.... a fost un pic peste 100 lei. Am luat exact cat e gaura originala din bara... ca sa iasa exact cum este de fabrica.
cea care ti-am trimis-o eu, este de 32mm in diametru....valabila pentru parcarea asistata.
Modificat de cridaia
no, aia pentru PLA, da... si e perfecta ca dimensiune pt PLA.
pentru senzori parcare, am una mai micuta....
buna seara. acum ceva timp la o scanare imi aparea ca defect un senzor parcare la bara din fata. l.am comandat si cand am data bara fata jos am constatat ca era rupt un fir si daca tot l.am cumparat l.am inlocuit(dar nu l.am aruncat pe cel vechi).. de vreo 2 zile tot cand vreau sa parchez,unul din senzorii din spate piuie tot timpul pana parchez. am scanat si imi spune ca este senzorul dreapta mijloc spate. nu as vrea sa cumpar alt senzor ca sa nu patesc ca cel din fata, intrebarea mea este: cumva senzorul din fata(cel vechi si bun) il pot monta in locul celui defect din spate? multumesc!
Merge. Numai sa nu fie cel cromat ca arata urat:D
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
18 mm freza ok, dar merge si cu cea de 19 de la senzorii AM.
Modificat de Al Bundy
pun o poza cu un set de senzori parcare care este style OEM ,in poza se vede freza care trebuie sa fie cu un arc pe burghiu sa nu sparga bara, conceputa special pentru treaba asta,este de 18 mm
post-127952-0-73550100-1389983582_thumb.
Azi am constatat ca, dupa vreo doua saptamani de stat in parcare, mi-au luat-o razna senzorii de parcare. Fara sa fie blocati de ceva (apa, gheata, mizerie), se comporta ca si cand ar avea un obstacol in fata si in spate, in acelasi timp. Pe diagnoza nu apare nimic. Cum imi dau seama care senzor e cu probleme?
Cum sa nu apara la diagnoza?
vezi perioada de oscilatie a fiecaruia cu VCDS si distanta indicata de acestia.
Si la mine se petrec niste fenomene paranormale. Uneori, nu m-am prins in ce imprejurari, probabil umiditate mare, scade tensiuena de alimentare a senzorilor sub pragul de 8V si imi da eroare. Daca imi amintesc bine, cand i-am montat tocmai incepuse prima ninsoare din acel an, asa ca este posibil sa fi lipit in graba
Verifica sa nu ai apa in stanga portbagajului, acolo unde este unitatea, apa sa intre de la scurgerea de la sustinerea portbagajului.
