Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Nu, butonul si led-ul au pini dedicati doar la modulul 8k sau PLA. Care ar fi rationamentul? Sa il activezi doar cand doresti? Adica parchezi in mod nativ si doar cand ai o suspiciune sa-l activezi? Sau sa nu deranjeze buzzerul?
Activarea lui in timpul deplasarii , functie de cateva variabile s-ar putea sa nu  mai incadreze sistemul in limitele de eroare ( nu va aprecia corect distanta pentru ca nu a facut masuratoarea progresiv incepand de la zero.)
Exista solutii dar trebuie sa fii explicit in ceeea ce doresti.
Sincer,este mai mult un moft.Vreau sa mai adaug câteva butoane la schimbător dar care sa fie și funcționale
nu am incercat niciodata, se poate incerca cu diagrama de la senzorii 8k.... sa vedem daca face ceva sau nu. Foarte posibil sa nu faca nimic, avand in vedere faptul ca tine si de SW, nu numai de HW
Sa se ilumineze pe pozitie, se poate
nu face nimic nici la un q5 din 2013.
deci, mai departe nu are rost sa mai probam.....se poate face o combinatie, dar nu are rost - gen impuls marsarier.
Salut
Detin un passat b6 2006 si am o mica problema cu retrofit-ul la senzorii de parcare.Am cumparat kitul de pe olx.Am montat tot pe masina dar in mufa de la modulul de parcare pinii de la firele portocalii nu pleaca din pinii 15 si 6 ci din 14 si 7.Am doua module de parcare si codul de la can.Ce ar trebui sa fac mai departe?Ar trebui mutati pinii?
M-ati putea va rog ?
https://www.olx.ro/oferta/set-senzori-parcare-park-pilot-ops-fata-spate-vw-passat-b6-3c-b7-cc-ID2KHV7.html#2dec93b044
Asta ce înseamnă că nu înțeleg...?
Pune codurile modulelor și al can gateway ului
Din ce am citit pe forum trebuie legati pinii 15 si 6 de la modulul de parcare la pinii 6 si 16 la can.Problema mea este ca in mufa modulului de parcare  locurile 15 si 6 sunt goale si firele portocaliu si portocaliu cu negru sunt in 14 si 7.Intrebarea mea ar fi ce as putea face mai departe?
Astea sunt codurile de la can si module
 can 3CO907530C
modulul care avenit impreuna cu kitul ops 7E0919475AA
modulull 2-lea    3C8919475A
imi scuze sunt cam aiurit
Modulele sunt cu AFS. Can ul tău nu știe de AFS. Trebuie unul 3c0 XXX XXX de la E în sus
Multumesc de raspuns.Mai am totusi o neclaritate firele de la modulul de parcare vor veni legate tot la pinii 6 si 16 la can chiar daca la mufa modulului meu pleaca de la 7 si 14 in loc de 15 si 6?
Foloseste 3C8919475A cu conexiunea pe can din pinii 15 si 6. Pentru vizual (OPS) ai nevoie de un can minim E.
Acum cablajul este facut doar pentru acustic, nu ai identificat si pinul 3 ca fiind “nepotrivit”? La ops pinii 3, 7 si 14 nu se folosesc.
Spor.
Multumesc D@ny Mi-ai deschis ochii.Nu stiu de ce nu mi-am dat seama pina nu mi-ai zis
Salutare, sper sa nu ma injurati ca pun intrebarea asta:
As vrea sa comand senzori pe spate pentru Vw CC si sa merg la un specialist sa mi-i monteze si sa pot vedea si pe display (RNS310).
Ce spuneti de acestia?: https://www.carsystems.eu/new-vw-cc-2015-park-pilot-rear-w-ops-black-mat-1k8919465,id2336.html
As mai avea nevoie de altceva(buton)? Se vor activa doar cand cupleaza marsarierul?
Mersi!
Kitul e complet. Nu ai nevoie de buton de activare. Se activeaza automat.
Mersi mult @spido
Cei care ați mai comandat de pe carsystems, ati avut probleme cu produsele? Care din cate înțeleg sunt originale.
Mersi pt răspunsuri.
Acum nu știu ce sa mai fac, @KISSSKYai idee unde sunt fabricați aceia? Pt ca e diferența destul de mare, pe carsystems sunt 300E vs 160E.
Link-ul PL este cu un kit dedicat pentru editia echiparii speciale cu elemente ale platformei MQB, respectiv CC, Tiguan, Caddy, care  au obligatoriu Discovery Media/Pro , Composition Media, camera 3Q..., tpms 5Q.....canGW : 7N....BC.
Link-ul CZ este dedicat platformei PQ35.
 Daca totusi ai CC 2015 cu unitate RNS 310 ??? ( aparuta cu 8 ani in urma, respectiv 2007),  kit-ul corect este cel din link -ul CZ.
In concluzie , kit- ul ieftin este cel corect( dupa datele prezentate de tine). In aria servicii gasesti persoane care sa te indrume pentru o achizitie corecta dupa o scanare ( pentru Bucuresti).
Kit-urile de la ambii furnizori sunt "pseudo OE" sunt OE China , senzorii in proportie de 99% sunt 5KD..... China, modul idem,...., dar ,.... functioneaza ok. Excluzand cablaj spate , celelalte sunt manufacturate, in accept OE sunt integrate in cablaj interior, nefiind componente discrete cu cod de produs si pret.
Ambii furnizori au produse similare , portofoliu de la cehi este mai bogat , in principiu ambii se misca repede, cand sunt probleme ambii sunt la fel de lenti ( ma refer la componente scumpe care au avut probleme, kit faruri xenon, lampi spate led, probleme de transport ,functionare) , la sume mici e mai mare deranjul sa dai retur te descurci pe cont propriu.
Ambii furnizori nu nimeresc niciodata la senzori: dreapta, dreapta centru , stg, stanga centru !??? O fi altfel in Cehia si Polonia!
Probleme sunt si la case mari , gen kufatec. Si astora le da cu virgula la amplasarea pinilor cateodata! De asta nu sunt plug and play !
Ai putea sa intrebi : pai nu mai bine cumpar de pe aliexpress decat PL sau CZ daca sunt chinezisme? Raspunsul este ca si la chinezisme sunt produse de calitate, certificate, iar cei doi furnizori verifica produsele, conectorii sunt crimpati profesional, cablul este FLRY nu otel cuprat china, conectorii sunt EA ( gold) fata de tabla chioara.
Poate ca sunt aparent mici diferente, dar imense in buna functionare si confortul psihic! Deci fac toti banii produsele putin mai scumpe si verificate!
Modificat de Mecatronic
Salutare! Mi-am luat un Volkswagen passat b6 2010 cu senzori de parcare originali fata-spate. Cand bag in retur sau activez senzorii de parcare, butonul de activare clipeste si se aude un tiuit lung, asta am inteles de la un test ca ar fi difuzorul de la sezori problema cu ei. Dar nici nu apare pe navigatie acea masina si cu liniile pana la ea ( imaginea cu look safe to move? ). Este vreo posibilitate sa fac sa apara ? Multumesc!
Da,exista. Fa o diagnoza,vezi care e problema...remediaz-o si va merge sistemul. Ca si probleme...poate fi senzor defect,buzzer defect,cablaj ciupit/rupt,modul parcare defect,samd..
Am facut diagnoza si ca defect mi-a spus ca e in scurt difuzorul de la senzori ( cred ca e. Orba despre buzzer ). Pum aceasta întrebare deoarece proprietarul de la care am luato a spus ca nu se afiseaza pe navigatie si am crezut ca nu sunt optici, este posibil sa fie alt tip de senzori?
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul. Citeste si topicul cap-coada!
    • Catalinmodena
