Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
F l o r i n
2 hours ago, ionut10a said:
care e butonul care comanda senzorii? ala din colt stanga sau mijloc dreapta?
Oricare....Screenshot_20200517-122236_Chrome.thumb.jpg.640827a5a76c5c0f3f504d7995c14fe3.jpg
Amandgabriel
Salut colegi, sper sa fi postatat bine in topic, am o intrebare si  rugaminte totodata. Am un modul de la senzorii de parcare cu 8K pentru afisare pe navigatie - android-  pe care vreau sa-l inlocuiesc cu cel care este acum pe masina . Am inteles ca ar trebui ceva modificat in el si adaptat pentru a comunica cu can-ul masinii si a afisa senzorii pe display. Stiu de la cineva care a facut , problema este ca nu mai da de persoana respectiva care I-a facut.
Modificat de Manuel N.
Nu, nu se modifica nimic in modul. Se modifica doar instalatia ta de pe masina..se reloca firele de can. Procedura e explicata de multe ori...nu e cazul sa ma repet.
CAuta cum se face update de la PDC la OPS,
Va salut.Au inceput sa faca figuri senzorii de parcare din fata.Cand bag in R si imi intra camera de marsarier incepe sa palpie semnul de la senzori cu P de langa schimbator si semn in bord,se inchide camera.
Pe tester am eroare pe toti 4 din fata internal system fault.
Mentionez ca nu face de fiecare data.
Ai un senzor in scurt sau cablaj deteriorat.
Nu ar trebui sa dea eroare doar la unul atunci ? Ar trebui sa fie ceva cablaj comun la senzorii din fata.
Am dat grila jos si pe 3 din ei le am verificat firele pana intr un anumit punct.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Posteaza eroarea asa cum apare pe tester. Daca e unul in scurt....nu-ti zice care e.
Ps. Nu mai da quote.
Modificat de spido
Astea au fost primele erori .Le am sters si ieri am avut eroare la fiecare din cei 4 senzori fata Internal System Fault.
Modificat de Ionut Leon
Schimba senzorul dreapta de pe grila.
Ok.Poti sa imi spui cum ai dedus asta ?
No signal am avut si pe celalalt din drepta .
Internal system fault am avut pe toti 4 din fata.
Erorile din poza,asta spun. Da bara jos,verifica cu atentie cablajul,mufa de legatura de sub lonjeron sting si fa teste pe loc,cu bara agatata in 2 suruburi pe masina.
Revin cu problema mea.De 2 saptamani am dat jos grila fata si am verificat/refacut legaturile la senzorii de pe centru si dreapta .
Suportul senzorului de pe dreapta centru ,de pe grila , era dezlipit.Am relipit cu poxipol.
De atunci nu am mai avut probleme.Multumesc pentru ajutor.
Salut  :)
Nu am vazut nicaieri intrebarea, asa ca daca puteti sa ma ajuti as ramane recunoscator. Detin un passat b6 berlina fara senzori de parcare. Am gasit la cineva cablaj/instalatie senzori parcare spate, 4x senzori parcare, buzzer si centrala, doar ca ca provin de pe un B5.5 break. Se poate folosii/adapta pentru B6?
Multumesc frumos.  :)
16 hours ago, dumix said:
Salut  :)
poti utiliza de B6...B7....Cc...etc.
Intreb acest lucru inainte sa desfac jumatate din portbagaj. Masina in cauza este un Passat B6 Variant (3C5). Firele de la lampa de mers inapoi coboara de pe hayon pe partea dreapta, sus. Acele cabluri coboara si continua inspre fata prin prag sau continua prin partea superioara prin pavilion (partea de sus)? Trebuie sa existe o mufa, ceva, la intrarea din hayon in caroserie? Cine ma poate lamuri? Multumesc de acum.
L.E. Rezolvat.
De curand mi-am schimbat unitatea audio RCD500 cu un RNS 510. In acest moment nu imi afiseaza PDC-urile si as vrea sa inlocuiesc modulul pe care l am 3C0 919 283 B cu acest modul 4L0 910 283. Tin sa precizez ca am senzorii fata-spate si nu stiu daca acest modul suporta sau are doar spate.
1. Acest modul nu va merge, este de Audi. Trebuie de Vw, seat, skoda, etc, dupa 2009...cu ops. Nu Audi.
2. Trebuie sa ai can 3c0......de la E in sus, pt afisare.
3. Trebuie sa recablezi firele actuale de can de la modul la can gateway,  pt ops.
Salut. Am un Sharan din 2011, 2.0 tdi, 140 cai. Senzori parcare fata spate. 3 de pe fata nu functioneaza (i-am inlociut pe toti 4). Am descoperit pe cabluri mai multe carpeli si nu corespund culorile. Ma poate ajuta cineva cu o legenda a culorilor? Multumesc anticipat
viorelpresura
am si eu un passat b6 din 2008  si de 3 zile cand scot cheia din contact  se aprinde  bordul singur  fara cheie si se aprinde si frana de mana  ,volanul si rezistenta dupa care bag cheia pornesc si  se sting dupa se aprind iar mentionez ca prima simptoma a fost de la un  zenzor parcare dupa am fost la un tester a gasit 24 erori au fost sterse nu sa mai aprins bordul dar cand am activat buton senzor erorile au aparut iar  daca a patit cineva va rog sa-mi transmiteti
Probabil un scurt in senzor sau cablajul aferent. Dupa un "Output test" sper sa descoperi problema.
F l o r i n
Output test pe senzori parcare, nu ajuta.
Vezi daca nu ai apa si scurt, in modulul senzorilor de parcare, situat in interior portbagaj, aripa spate dreapta
