Sonda lambda
lbanias
Am facut un test la MAF respectiv am desfacut mufa si i-am dat talpa pe loc
- merge pina la 3000rpm maxim si nu merge rotund
- urca mai incet in ture (nu prea cred ca as putea merge asa in sarcina)
Asta inseamna ca MAF-ul e OK???
Asta inseamna ca intra intr-un fel de limp mode, cred. Nu inseamna ca MAF-ul e OK, aceasta se determina prin urmarirea debitului de aer masurat cu un tester (VAG-COM or whatever).
Am desfacut furtunul MAF-Clapeta de acceleratie si am constata ca furtunul subtire lateral (pt gazele arse) este fisurat iar supapa dinspre furtunul gros nu prea functioneaza. Cred ca supapa respectiva ar putea influenta puterea masinii, NU?
:P
In plus trebuie sa schimb si termostatul de la antigel ca nu mai vrea sa etanseze, curge si cind nu e presiune in instalatie :P Dupa ce primesc piesa respectiva continui investigatiile.
Stiti o sursa cu preturi rezonabile pt 06A 121 133D si 1J0 129 684???
Modificat de wwww
Sal. Stie cineva unde pot sa fac un test la sonda LAMBDA pentru masina din semnatura?
Va multumesc anticipat
Alex, aceasta este procedura de verificare a sondei lambda pt. motorul tau:
wwww, ma indoiesc ca este sonda din moment ce ea nu functioneaza pana motorul ajunge la 60 de grade. Verifica-ti bujiile, filtrele...
iata cum arata o sonda la peste 100k km; Bosch si NTK spun ca ea ar trebui oricum inlocuita la 100k daca e cu incalzire si 30-50k daca e fara.... pentru cine e interesat
eu am 180K Km
am dat jos sonda si nu arata atat de rau
+ ca avea fantele pe laterala
Unde anume e pozitionata sonda lambda? Stiu ca e undeva pe evacuare, dar unde? La motor sau sub masina? Presupun ca e inainte de catalizator...
Am incercat sa ma uit la mine la masina dupa ea dar nu am observat-o. Mi-e teama sa nu am probleme si eu din cauza ei si vreau sa fac niste verificari.
sonda este amplasata inainte de catalizator implantata in teava de evacuare de sus in jos.
in partea dreapta o sa vezi o cutie din plastic negru din care porneste un invelis argintiu (ce acopera firele) care duce la sonda.
daca vrei sa o testezi gasesti mai multe date aici http://lambdasensor.com/main/mtesting.htm
intra in functiune doar dupa ce se incalzeste peste 60C
vezi si aici http://lambdasensor.com/main/mfaults.htm
Multumesc pentru informatii. O sa verific cu prima ocazie cand mai umblu pe la masina.
aspectul sondei prezentate mai are o cauza: etanseitatea pe vacum: corp injectie-galerie, si anume garnitura de sub corpul injectiei monopunct; iata citeva poze cu garnitura dupa cele cu sonda; uneori e greu de observat dintr-o privire daca garnitura este fisurata mai ales in portiunea din spate; aspectul sondei si masuratorile date intr-un post anterior (tensiune mica) confirma lipsa de etanseitate (mult aer-multa benzina...); si asta dupa o constatare generala a starii tehnice a masinii si doua testari electronice cu testerul Bosch intr-un service cu renume (de unde vag com-ul nu e totul).... uneori o inspectie temeinica va scuteste de timp si combustibil pierdut... si bani bineinteles
Modificat de alex2004
Masinile cu injectie K-Jetronic au sonda lambda? Pe schema nu am vazut asa ceva. Poate spun prostii, poate nu ar trebui sa fie acolo, dar presupun ca ar trebui sa fie, pentru ca are legatura cu ameste cul aer-benzina.
mufele de alimentare la ambele sonde lambda (precat, postcat) se afla in acelasi "borcan", sub masina, nu?
am eroarea asta la sonda precat si ma gandesc ca s-ar putea sa fie de acolo.
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
stiu ca trag cu tunu' dupa muste dar vreau sa vad si gata. :D cand mi-o trece ma inscriu pe forumul filatelistilor.
De ceva vreme, beculetul de la bord care imi indica inrautatirea calitatii gazelor de esapament sta aprins .
Ce mai pot verifica inainte de inlocuirea sondei ?
Sonda lambda trebuie sa fie neaparat originala ?
Cam care este pretul si locul de achizitie ?
Poate spun prostii dar sunt 9 pe forum si nici nu ma prea pricep !
Eu am aceeasi problema si aceleasi intrebari. Ne ajuta cineva cu un sfat?
E riscant sa mergi in continuare citeva sute de kilometri daca se aprinde martorul ala pe bord? Ideea e ca marti ar trebui sa plec la mare si abia azi am descoperit beleaua pe bord ... Sa fac tot posibilul sa repar masina acum sau se poate amina vreo 600 de kilometri?
Azi mi s-a aprins pe bord martorul de "avertizare gaze de evacuare". Nu prea ma pricep, dar din ce am citit pe-aici ar fi vorba despre sonda lambda. Pina ajung cu masina la un meserias sa-mi zica exact ce are,
spuneti-mi asa, informativ, cit e sonda asta? Marti dimineata ar trebui sa plec la mare cu nevasta si cu copilu' si n-as pleca impacat daca n-as sti ca masina e OK, asa ca s-ar putea sa ma misc in mare viteza si sa schimb sonda asta, daca ea o fi buba cu adevarat. Sau n-o sa mai am bani de concediu dupa ce o cumpar? :vaidecapulmeu: Inainte sa ma duc la mecanic ar fi mai bine sa fac un test cu VAG-COM?
E riscant sa merg in continuare citeva sute de kilometri daca se aprinde martorul ala pe bord?
In primul rand te rog foloseste search inainte de a deschide un topic nou. S-a mai discutat pe mai multe arii despre sonda lambda.
Faptul ca s-a aprins martorul poate fi si de la o benzina proasta folosita. Eu zic sa nu te grabesti sa schimbi sonda lambda. Incearca sa ajungi la un tester sa vezi care sonda lambda este cu probleme, sterge eroarea si vezi daca reapare. Ar fi bine sa faci plinul de la alta benzinarie.
Am vazut ca motorul tau este BCB. Banuiesc ca stii deja ca trebuie sa alimentezi numai cu benzina EURO 4 si de 98, nu? N-ar strica sa incerci un plin cu Super 100. Oricum va fi mai ieftin decat schimbatul sondei.
BTW: Codul de motor BCB are 105CP. I-ai facut tuning de ai 115CP?
M-am lamurit cu Istef pe PM.
Sa stie si ceilalti:
- bag doar benzina OK, adica Tempo Plus 98, de la Mol
- da, am tuning de la 105 la 115
- ii multumesc lui Istef pentru sfaturi, acum caut pe cineva sa-mi faca o scanare cu vag-com, apoi va anunt care a fost buba
Vezi poate te ajuta discutia de aici daca inca nu ai rezolvat problema.
Nu e obligatoriu ca acel martor sa se aprinda din cauza sondei lambda. Mie mi s-a aprins dupa ce a detectat "missfire" intermitent pe unul dintre cilindri. Problema a fost bobina de inductie de pe acel cilindru, care a cerut schimbare. Problema s-a manifestat sub forma de mers in 3 cilindri, sau putere mica la turatii mici sau accelerare neuniforma.
Un vag-com te va ajuta.
S-a rezolvat. Am facut un test cu vag-com, mi-a fost stearsa eroarea din memorie si de-atunci n-a mai aparut, desi au trecut 9 zile si vreo 700 de kilometri. De bucurie ca n-a fost ceva grav, am si uitat cum se numea eroarea :) :)
Modificat de Spin
Probabil ca a fost o benzina mai proasta.
Buna! Va rog sa ma ajutati. Am schimbat in 1500 km trei sonde lambda (originale - o caruta de bani am dat pe ele). Va rog sa-mi spune-ti ce poate sa cauzeze stricarea lor ? Masina e un Golf 1,4 benzina, 16V, 96 mii km reali, benzina pun doar fara plumb de la Petrom sau OMV. Mi se aprindea CHECK, o puneam pe tester si imi dadea mesaj de sonda lambda defecta. Aceasta sonda lucreaza in tandem cu altceva care poate sa duca la stricarea ei ? Nu rezist financiar daca tot schimb cate o sonda in fiecare luna. Se intampla ceva daca nu mai pun alta in loc ??
Ai incercat sa mergi si in alt service? Sonda nu cred ca poate "crapa" chiar asa repede. Sa nu ai altceva; alt defect.
