Sonda lambda
lbanias
se pare ca sunt cel mai activ user pe acest thread :icon_thumright:
imi poate spune cineva ce campuri trebuie sa urmaresc cu vag-comul pentru a identifica buna/proasta functionare a sondei lambda si intre ce valori ar trebui sa se situeze?
am scanat 031 si 032 la care am avut urmatoarele valori:
031 |0.996| |1.000| | |
032 | 0.0%| |0.0%| | |
in campul 031 prima coloana nu scadea sub 0.830.
asta cu motorul pornit,rece (imi arata ~200grade temperatura sondei) la relanti
Modificat de puricele
...motorul pornit,rece (imi arata ~200grade temperatura sondei) la relanti
Te rog frumos spune-mi si mie in ce grup ai masurat tu temperatura sondei? In alta ordine de idei, eu stiu ca masuratorile la sonde se fac cu motorul cald(80 gr.C). :D
nu mai stiu exact in ce grup, la cate am masurat este o varza in cap :)) am sa repet masuratorile si revin, oricum intr-un grup aveam o temperatora de 200grade, si am banuit ca este temp sondei (sau a gazelor de iesire). a motorului nu avea cum sa fie. Este posibil sa mai spun si prostii, dar asa am sa invat :Driver:
Eu banuiesc ca este vorba de temperatura katalizatorului dar asa cum ai spus mai bine verifici si ne spui si noua :offtopic:
am cautat de am innebunit sa regasesc valoarea aia a temperaturii dar nu am mai gasit-o :vaidecapulmeu:
x
x
Salutari,
Am si eu un golf 4 1.8 T si de vreo 2 luni imi scoate un fum negru si la relanti si cand o accelerezi de zici ca e tren pe carbuni :rolleyes:
Turometru oscileaza la relanti, uneori chiar da sa moara motorul ...
De atunci am schimbat la ea asa :
Buji bosh, distributie, pompa benzina, sonda de presiune de pe rampa de injectoare + cateva furtune etc ...
Si sambata acum am schimbat iar bujiile cu altele NGK pt ca cele bosh mi le-a stricat un "mecanic" de dacie care mi le-a batut in cap si mi le-a curatat cu peria de sarma ....
Intrebarea mea e daca ar putea fi sonda lambda, mie pe tester imi da sonda lambda arsa dar sa scoate asa fum negru, sa consume 25 % si sa mearga inecata si sa nu traga cum trebuie ???
Stiu ca sonda da un consum ridicat, a mea consuma 15 in oras si 10% ii scuipa pe teava de esapament, am tot timpu portbagaju plin de funingina si de stropi de benzina nearsa ...
Sincer nici nu stiu unde sa ma mai duc si ce sa mai fac cu ea .... de 2 luni umblu din service in service fara sa rezolv ceva, as cumpara sonda lambda dar daca dau bani aiurea si nu rezolv problema ?
Cum as putea verifica daca sonda lambda e arsa 100% ?
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Modificat de S_X_VIP
Salutare domnilor...
De curand am scos sonda lambda si am dat cu spray de contacte pe mufe si am dat si pe sonda si in santurile alea de la sonda.
Azi am facut o scanare ca imi parea suspect mersul motorului si am descoperit:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 - Upper Limit
In campul cu voltajul de la sonda lambda, cand pun contactul apare valoarea 1.5 V si dupa pornirea motorului scade treptat timp de 10 secunde pana ajunge la valoarea 0.0V si apare eroarea. Daca turez motorul din cand in cand mai creste un 0.2V si atat.
Este posibil sa o fi stricat cu spray-ul respectiv? Sa o mai dau jos ca mai incerc un WD-40 pe sonda? Sau e timpul de alta sonda?
Sau e posibil sa scape aer pe langa ea...eu am strans-o bine dar nu am observat nici o garnitura...
Modificat de Razvan_79
Pe contacte poti da cu spray, in schimb, pe sonda :) . Probabil, ai nevoie de alta sonda.
Modificat de xxnelu
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
Leakage in Intake and/or Exhaust System
Catalyst faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Oxygen Sensor(s) Control faulty
Possible Solutions
Check Intake and Exhaust System for Leaks
Check Catalyst
Check Oxygen Sensor(s)
Check Oxygen Sensor(s) Control
Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
asta inseamna ca prima sonda dinainte de catalizator e dusa?
cum se manifesta?am avut si eu o eroare asemanatoare si masina pur si simplu se comporta foarte ciudata..aveam momente cand pur si simplu nu mai tragea si scadea turatia pana murea motorul..dar acum vad ca si-a revenit
in 90% din momentele cand ii dau WOT are niste intreruperi. in special pe treptele superioare. si imi tine relantiul la 1000rpm in mers (cand ma apropii de un semafor de exemplu si o scot pe liber) si coboara la normal doar cand masina sta pe loc....
multumesc. de asta intrebasem..ca problema e cam..generala...
dar..bank1 nu inseamna sonda 1, inainte de catalizator? si bank 2, cea de dupa?
bank 1 si bank 2 sunt la motoare in v (stanga dreapta) . la motoare in linie e doar bank1 (ca e o singura evacuare) . s1 e sonda dinaintea catalizatorului si s2 e sonda de dupa catalizator.
mai poti incerca asta
"These faults are due to a pinched vacuum line on your Secondary Air Injection (AIR) Solenoid valve -N112- this fools the ecu into thinking your cats are bad"
Modificat de Ratonul
multumesc. oricum, in curand voi da jos catalizatorul si voi anula a doua sonda din soft. desi prima data voi incerca mecanic,pt ca nu am cum sa fac softul in aceeasi zi. si voi verifica si traseul evacuarii daca are probleme. daca tot mai apare eroarea asta vad ce fac cu n112.
Am schimbat sonda lambda cu una noua originala, identica cu cea veche (Bosch, mufa cu 4 fire).
Am facut ceva investigatii cu vag-com si valorile variaza destul de mult in jos (sub 1.00V).
Valori de la 0,2V pana la 0,9V, o medie cred ca pe undeva la 0,6-0,7V...asta la relanty.
Nu ar trebui sa ma apropii de valoare 1V? Sonda banuiesc ca e buna fiind noua. La valori de astea inseamna ca am amestec prea bogat? E bine sau ce belea mai poate fi?
Multumesc tuturor pentru ajutor, am schimbat ieri sonda lambda si totul a revenit la normal :lol:
Consum de oras 13 % mers sportiv :lol: totul e ok acum si toate simtomele au disparut dupa 3 luni de umblat prin service :)
Salut si bafta tuturor !
daca am gasit si eroarea asta
17863 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Implausible Signal
care sonda m-a lasat? prima sau a doua?
este vorba de Exhaust Gas Temp Sensor
sau fire intrerupte ca in cazul asta...
"The EGT probe control box is under the inlet mani, the probe itself and a type K thermocouple and is screwed into the turbo's hotside just below the actuator arm."
salutare
am o fabia (1.4 16v, 2001) de vreo 2 luni si de la inceput avea martorul de motor aprins
am fost cu ea la diagnosticare si mi-a spus ca are benzina proasta; am fost la RAR cu ea si ... acelasi raspuns, solutia: sa-i schimb benzina
intre timp i-am facut cateva plinuri de la OMV, i-am schimbat uleiul, filtre, etc dar martorul a ramas aprins
m-am dus azi la o diagnosticare si mi-a spus tipul ca am probleme la amestecul aer/combustibil si mi-a spus sa ma gandesc la prima sonda lambda
dar nu are simtome, de tras, trage normal, la relanti e constanta ...
o fi defecta, are vre-un contact imperfect? a mai avut cineva problema asta? trebuie neaparat schimbata?
mi-a stins martorul dar dupa cateva ore ... mi-a ingalbenit din nou vitezometru :icon_cool:
Ar fi bine daca ai posta codul de eroare sa vedem exact despre ce este vorba .
avea un aparat mobil si nu mi-a listat eruarea :icon_thumright:
