Climatronic - probleme
RedLiner
marius1982.11
Ia vezi pe vag-com cat iti arata temp ambientala(cea citita de senzorul din climatronic) si pe cele citite de afara si la intrarea in aeroterma. Sigur unul din ele nu indica corect. Ca si masura imediata, sufla cu un aer comprimat in grila aia mica de sub butonul de dezaburire, acolo e senzorul de temp interioara.
In orice caz, daca afara sunt 20, in masina sunt cel putin 25, daca nu 30, asta daca nu cumva ai tinut masina in garaj toata ziua.
Bratoveanu1988
Gata!.....respir usurat, baieti, va multumesc enorm de mult pt ajutor si sfaturi. Intr-adevar, era vorba de releul de sub baterie, mai exact mufa cea cu pini mai mari, avea un fir care nu facea contact bine si nici nu intra cat ar trebui in locasul releului......azi am bagat si freon, vreo 760 mg.....imi mere beton....uraaa.....!...
Va multumesc!...
Salut baieti.
Am un Golf IV din 2002, cu climatronic. Fiind vara si foarte cald, merg destul cu el pornit. Insa, intr-o zi cand am vrut sa il opresc, fiind mai frig afara, am dat ventilatorul minim, imi arata pe ecran OFF, dar el inca baga..
Ce e de facut ?
Modificat de rudiRUD
diagnoza in primul rand .si dupa vazut daca are ceva ,fii atent sa nu se repete .daca vezi ca se repete atunci ia masuri
Nu se opreste deloc, baga, dar nu foarte tare.
O sa fac o diagnoza. De la ce ar putea sa fie ?
cam greu de ghicit daca nu te-ai mai confruntat cu o prob asemanatoare ,cel mai sigur diagnoza
daca nu ai unde 0722278223 si iti fac eu .
se aude cum invarte ventilatorul ? se opreste cand iei contactul ?
Am si eu o problema cu Climatronicul. De un an am incarcat freonul. In urma cu cateva saptamani am spalat masina. Dupa ce am luat-o de la spalatorie vad ca baga cald si nu merge clima. Apas ECON si AUTO, compresorul porneste. Deschid capota si nici unul dintre ventilatorare nu merge. Opresc motorul, Il pornesc din nou, au pornit putin, s-au oprit si dupaceea au mers. De anunci mergea clma.
Azi am patit-o din nou... nu merge clima. Compresorul porneste, iar ventilatoarele oprite. Aveam apa la motor pe 90 si am tinut accelerata masina sa porneasca termocupla. Dupa ce au pornit ambele ventilatoare si clima baga rece din nou. Pe VAG-com am scanat-o data trecuta si nimic, nici o eroare. Ce poate fi?
Nu e normal sa porneasca doar una din termocuple si cand plec de pe loc cu motorul rece (acul de la apa sa fie jos) cand clima e pe AUTO?
Modificat de volnick1986
Verifica sig pentru tr 1.
Ce sa verific? Ceva siguranta?
In seara asta am pornit masina sa vad daca merge clima. Apa la motor era la un sfert. Clima pe AUTO, dau cheie, ridic capota, ambele ventilatoare merg, clima baga rece. Deci merge. Am inteles ca exista undeva sub baterie un modul (electric fan control unit) care controleaza ventilatoarele. Sa fie de la el?
marius1982.11
Posibil sa fie de la mufa aluia sau contactul la masa pe undeva. Nu cred ca e de la periile ventilatoarelor, daca zici ca plaeaca si se opresc deodata.
Da, se opreste cand scot contactul.
E posibil sa fie de la modulul ala de sub baterie ? Ca am vazut ca multi vorbesc despre el.
no... ventilator este cel din interior.... electroventilator este cel de la motor... acolo, tu ai doua bucati.... care merge tot timpul ?
electroventilatoarele sunt comandate de termocupla si modulul de comanda de sub baterie.
cel din interior, este comandat de unitatea de climatronic
Banuiesc ca la mine e vorba de acel modul sau termocupla. Ai idee unde e situata la Golf IV termocupla si cum arata? E cumva un senzor ca si cel de temperatura la apa G62?
e pe radiatorul de apa, jos, pe partea soferului
Ce legatura are acel modul de comanda al ventilatoarelor cu Climatronicul? Cand pornesc masina dimineata cu motorul rece, si Climatronicul e pe 20-22 AUTO nu ar trebui sa porneasca ventilatoarele? La mine nu pornesc si nici clima nu baga rece. El sa fie de vina?
Cand ajunge pe 90 de grade apa la motor pornesc ambele, fie ca e clima pornita sau nu.
 E posibil (ca el sa fie de vina). Acel modul cum ii zici tu, sau releu ventilatoare mai des intalnit aici pe forum, porneste ventilatoarele pe treapta 1 (chiar daca motorul e rece) atunci cand pornesti clima/AC.
Modificat de dic
marius1982.11
pe muchia laterala a radiatorului, sub farul stang cum are veni, pe la mijlocul muchiei.
Daca clima nu iti porneste (sau mai bine zis compresorul nu porneste) cand dai pe rece, atunci nici ventilatoarele nu pornesc.
Probabil ca ai o problema cu instalatiade ac, sau nu ai freon in instalatie sau ........ un scan ar putea spune multe in cazul tau.
Daca dai pe low  pornesc venitilatoarele ?  Normal ar terbui sa porneasca pe treapta 2 si ambele.
Comanda ventilatoarelor este prinsa in zona de sub baterie pe partea de jos a lonjeronului.
Modificat de robert r.
E posibil sa fie senzorul de temperatura ? Pentru ca am probleme cu el si cu senzorul de pe intercooler, deoarece am avut probleme cu turbina.
Deci sa revenim
1. freon este. l-am incarcat de un an
2. compresorul porneste cand dau de pe ECON pe AUTO. Se aude cum porneste si se vede si la turatia motorului.
Cand pornesc masina dimineata la rece cu clima pe AUTO nu porneste nici un ventilator. Cand ajunge apa pe 90 (sau 95+ mai bine zis pe VAG-COM) pornesc ambele ventilatoare si merge si clima pe AUTO cum trebuie, adica baga rece normal.
Pe VAG-COM nu am nici o eroare.
Verifica releul de sub lonjeron.
pufypufuletz
salutare.revin cu noutati in legatura cu ventilatorul mic.motorasul functioneaza dar s-a spart ceva de pe elice care se impreuneaza cu motorasul.am luat altul nou si functioneaza perfect acum,dar tot nu fuctioneaza reglarea automata a temp in interior.am stat vreo 10-15 min in masina si parca se aude prin bord un vuiet nush cum sa ma exprim cand este pornit A/C.
post-113080-0-28960600-1373043267_thumb.
Modificat de pufypufuletz
Salut.
Daca ambreiajul de la compresorul de AC ramane cuplat tot timpul, inclusiv atunci cand motorul este oprit , care o fi problema?
Releul ala de sub baterie, sau o fi alta nebunie? (golf 4 1,9 tdi ajm)
Am mers cu masina, am parcat peste noapte si pe dimineata moarta bateria (consum in standby 2 amperi).
Mersi
Am un golf 4 1.9 SDI din 2001 ... am pornit caldura la maxim sa se incalzeasca si cand am rotit butonul de incalzire la minim imi dadea tot caldura la maxim ... este ceva ce pot face eu sau trebuie sa o duc la un service ?
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
