Climatronic - probleme
RedLiner
sa rezolvat  aveam condens de apa sub releu si sigurante si nu comunica  cu calculatoru masini
Bratoveanu1988
salut!
Am si eu o problema cu climatronicul la un golf 4 2.0 benzina apk, nu imi porneste compresorul de clima, am schimbat sonda de presiune, am pus freon, a schimbat si un ventilator(cel mare) am incercat si un alt calculator de clima, nimic!,,,Precizez ca pe direct incercat , compresorul cupleaza si baga rece.
A m incercat si vag com, tot nimic......ce sa fie, ajutati-ma fratilor ca mor de cald.....mai este si neagra masina:(
pai atunci nu vine impuls din blocul de comanda.
Modificat de R Z F
Bratoveanu1988
si ce pot sa ii fac?....sa sa le zic vreunora de pe la vreun service.....la cate service-uri am fost, mi-au luat banii dar nu au reparat nimic, ultima experienta ieri am cumparat valva de presiune si am bagat si freon.....si nimic, deci ce pot face?.....ms anticipat!
sincer nu stiu daca si cum se poate repara,cred ca schimbat.
toate bune si frumoase, se da un golf 4, 1.9 tdi climatronic, la pornirea climei porneste compresor, termocuple dar dupa cateva secunde se opresc, bine inteles compresor-ul mergu putin mai mult dar se opreste si el intr-un final, daca leg termocuplele pe direct cu strap de la senzorul de temperatura radiator sunt toate bune si frumoase merge fara probleme compresor-ul, freon verificat. Decupleaza releul de la termocuple, actionat manual incepe sa mearga, Cauze?????? banuiesc ca merge prin schimbarea releului
Modificat de d3luxsoft
sa nu fie de la unitatea de comanda a electroventilatoarelor. aceea de sub baterie
pe tester ai erori la clima?
Modificat de robert r.
Bratoveanu1988
Nu sunt erori, nici cand fac diagnoza pe climatronic prin comanda "reciclare aer si econ" dupa care contact pus, la final imi apare "318 0"....numai ce am desfacut din nou mufele din calculatorul de clima si le-am curatat si tot nimic, apoi am pus iar compresorul pe direct, doar un fir si imediat porneste......imi vine sa disper.....
d3LUXSOFT: Care este acel releu unde vine el pozitionat si ce culoare are?....
e posibil sa fie de la modulul sau releul de sub baterie,poate sa infiltrat apa sau cine stie...cel putin la mine asa a fost si sa rezolvat cu ajutorul lui AL BUNDY,stima multumesc inca o data.
acolo ma gandesc si eu tot la releul de sub baterie, acolo daka il desfac si il cuplez manual merge, pe tester aveam o eroare nu mai stiu exact dar era ceva de confort pe fire, wiring.. etc in rest nimic altceva
relelul este negru e exact sub baterie o cutie mai maricica, daca esti curios poti sa o desfaci si sa cuplezi pe direct cele doua relee din interior si vezi care ar fi pb, daca nu ai incercat cu alt calculator, in primul rand verifica conectori de la baterie sa nu fie corodati, sigurantele de acolo, releul mentionat mai sus si calculatorul sa nu ai vreo lipitura rece, eu unu am gasit si in releu
Bratoveanu1988
Offf...o sa ma injurati, dar nu stiu daca ma pricep sa le leg pe direct, o sa incerc....leg firele ce vin din releu?.....sau alea care vin in releu dinspre baterie......o sa merg chiar acum sa il desfac..
il decapsulezi releul si inauntru sunt doua bobine cu conectori, le unesti contactori la fiecare in parte fara altceva, vezi k mai ai o mufa deasupra de electromotor de vine de la compresor e posibil sa ai probleme si acolo
ca sa il pui pe direct alimentezi compresorul in fata vezi daka pleaca, eu unu am ramas mai mult ca sigur pe releu o sa vad de unde fac rost de unul, eu unul lucrez la service, nu e punctul meu electrica dar cat sa ma descurc e ok
Orice se repara, trebuie un electrician care sa priceapa cum functioneaza.
Ai facut verificarile dewscrise in topic?
NU mai faceti legaturi aiurea. Este descrisa o procedura intreaga de verificare a instalatiei de clima. Trebuie doar sa o cititi si sa faceti ce scrie acolo.
Bratoveanu1988
Nope, acm este tarziu, o sa astept pana dimineata...si o sa ma apuc de ele.....le notez si le fac pe rand...sper sa fie ceva...
Am mai avut probleme si cu debitmetru si tot de aici de pe forum le-am depistat si rezolvat.....asa ca am multa incredere in voi.....
Al bundy:...ce ma sfatuiesti sa fac?...
Nu ma trimite la service-uri ca am dat ft multi bani aiurea, ca nimeni nu vrea sa inceapa sa faca ceva pana nu iti pun ei freon si alte chestii....deci daca ma poti  ajuta, ajuta-ma te rog.....!...ms!
Te sfatuiesc sa iei un aparat de masura sau o lampa cu bec siu sa faci pasii de verificare decsrisi in topic. Sunt vreo 8.
Ai verificat releul de sub baterie ?
Bratoveanu1988
Dap l-am si inlocuit, asa de proba, cu unu nou...si tot nimic, se simte asa o turatie mai mare in motor dar compresorul nu pleaca...
 Al BUNDY:despre ce topic vorbesti?....unde gasesc pasii respectivi...?
Crezi ca eu mai stiu. Rugasem mozii sa-l faca sticky. Cauta si tu dupa posturile mele si il gasesti. Acum sunt pe mobil si mi-e greu sa caut.
Salut.
Am si eu o problema cu climatronicul in sensul ca la 22 grade pe modul AUTO (fara sa reglez eu treapta de viteza a aerului intrat) cand sunt sub 18 grade afara imi baga aer cald pe la picioare. Aseara (ora 22:00) imi indica afara 20 grade iar setat pe auto la 22 grade iar imi baga aer cald pe la picioare.
de asemenea, anul trecut cand tineam pe setarile astea era placut in masina, pe cand acum trebuie sa dau la 20 de grade ca sa fie bine, ca pe 22 grade parca e cald.
Mi-ar putea da cineva o idee ce ar fi/ ce as putea face sa aflu cauza?
Modificat de maxi8
Daca aerul de afara e mai rece este normal sa il incalzeasca, asta e treba climatronicului. Era ciudat daca afara erau 24 grade, climatronicul auto pe 22 si sa iti fi bagat tot aer cald.
E logic ce spui tu acolo, dar de obicei cand era cald nu imi baga pe jos aer, imi baga pe la gurile de ventilatie din fata aer mai putin rece, dar nu cald pe jos... Si era caldut bine aerul ala.
O diagnoza ai facut? Poate ai ceva blocat prin aeroterma.
daca afara ai 20 grade, in masina probabil ai tot p'acolo, nu?
ceri 22 grade climatronicului, deci trebuie sa urce cu 2 grade temperatura - incalzeste.
cand ai 20, cere 18 grade si vezi daca vine rece.
Pai... la 20 am cerut 20 si deja baga pe sus nu rece dar nici cald :D
Deci doar mi se pare mie si nu e nimic in neregula, corect? :wacko:
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
    • rs4
