Fum albastru la pornire
romanessi
Eu am rezolvat problema cu fumul la pornire schimband bujiile 3 erau arse. In schimb am probleme cu fumul negru la accelerari bruste. Ma gandesc ca ar fi debitmetrul, pe care am sa-l schimb luna asta.
scuze de offtopic,
la voi in cat timp urca temperatura motorului ,am observat astazi ca am parcus 40 de km si temperatura motorului este la 60 de grade nu urca mai mult de atat,caldura baga.
sa aibe legatura cu vreun senzor de temperatura ?poate de aici si pornirea grea ?sau bujii (dar sunt verificate si functioneaza toate)
Pornirea grea pote sa fie din cauza senzorului de temperatura, cel mai sigur puneo pe testar bafta.
La relenti urca destul de greu la 90 trebuie lasata destul de mult dar in mers max 5 km. si e gata 90 de grade.Referitor la fumul albastru...ieri am mers in jur de 50 mile(80 km) destul de turatasi astazi dimineata surpriza fum doar la pornire si in rest abur......Ciudat nu? Cred ca tine si de cat de mult mergi in ziua precedenta......bafta!!!!
Cand temperatura era la 60 de grade, radiatorul si furtunul care intra in el, erau caldute - daca da, e termostatul de vina. Oricum, o scanare poate identifica usor problema.
a mai gasit cineva vreo solutie contra fumului la pornire?
Nici macar producatorul.
Si acum scoate fum la pornire? E deja caldutz...
vad ca nu a mai postat nimeni aici de cand a venit caldura ,insa sa stiti ca mie tot imi scoate fum albastrui la pornire ,nu ca iarna ,dar un puff asa vizibil tot da primele 5-10 secunde,
intre timp am curatat turbina care e in stare perfecta,o sa schimb debitmetru zilele astea..in rest nimic nou
Si tot o sa-ti scoata.
dc iti scoate un puf de fum albastru la pornire, dar albastru, ai probleme posibil la semeringurile de la supapa si peste noapte ajunge putin ulei in cilindri :(
Daca nu consuma ulei nu -ti face probleme,e prea complicata problema cu fumul,trebuie umblat in chiulasa,scaune ,semeringuri,tacheti...
si nici atunci nu e garantat ca ai scapat de fumigena..... oricum, daca e deranjant, trebuie inceput de undeva,,,,,
ulei nu consuma,tachetii sunt schimbati anul trecut...
Vezi de treaba. Talpa si distractie.
Ca nu-i nevasta sa stai cu ea o viata...
Cum zice si colegul Cosmin poate ca e semn ca tre sa o mariti...
Eu personal am ajuns la o concluzie,fumul albastru spre alb nu este neaparat de la ulei,ci mai degraba de la motorina nearsa,problema este de la injectoare adica de la duze.Motorina nu este pulverizata bine si din aceasta cauza nu arde,daca va ganditi putini aceiasi concluzie au traso totii,adica daca mergi intens in ziua precedenta,a doua zi nu mai scoate fum mult sau de loc.Motivul se mai curata diuzele un pic.Exista doua variante curatate diuzele cu ultrasunete,sau inlocuite cu unele noi,si o sa vedeti diferenta.
Modificat de gygel
Eu am patit cu motorina
Dupa ce am schimbat sursa, adio fum albastru. Nu mi-a venit sa cred, alimentam de la o pompa a unui producator consacrat
Pe PM va pot da detalii (ca sa nu generez discutii inutile legate de sursa de alimentare cu `titei`)
Da chiar te rugam spune-ne de ce producator e vorba sa stim sa ne ferim.
Eu banuiesc ca e Lukoil
mosu_calin2000
buna baieti.am si io o problema la pasat din 1999 1,9 tdi 116cai..ieri mam urca sa pornesc si nu mai pornea...am tot tinut la cheie si dupa un timp a pornit dar a inceput sa scoata fum alb pe esapament si dk acceleram nu mai se vedea nimika in spate...lam oprit apoi si am pornit din nou..a pornit la sfert de cheie dar fum iese alb tare..imi puteti spune si mie careva care ar fi problema...sa fie turbo sau cv injector blocat?am mers 3 km cu masina asa si mergea bine motoru..turbo se aude fluieratu ala si trage knd ii dau in gura dar fum la greu in spate..uleiu nu a disparut dupa joje sau sa se tureze kum ar luao pe ulei..un rasp dk vadati seama carear fi problema:D
ai pe PM producatorul
Modificat de FLORO
Buna ziua, am si eu o problema asemanatoare sau nu stiu daca este problema.Passat de 116cp scoate un pic de fum negru la pornire, dar numai cand este motorul cald sau este normal sa scoata, in sarcina si in mers nu scoate deloc.multumesc
Laurentiu Utiu
Verifica injectoarele si cantitatea de motorina injectata la relanti.Succes
Sent from my HTC HD2 Tapatalk Pro 2
Din avans nu ar putea fi?am inteles ca si de acolo ar putea fi...
Laurentiu Utiu
E posibil dar mai rar. De obicei cand avansul e dereglat motorul trepideaza,e zgomotos si consuma mult.Dar nu scoate fum negru.
Fumul negru inseamna ca motorina nu e arsa complet,ori din lipsa oxigenului ori e prea multa motorina injectata si nu o poate arde pe toata.Baga un ochi si pe avans insa nu cred ca sa fie de la el...
