Fum albastru la pornire
romanessi
Deci, nu are pompa de injectie.
Cel mai bine e sa verifici jocul din ax si mai ales sa faci un test de compresie.
Daca ies bine amandoua verificarile, incearca sa renunti la Castrol.....
am luat si varianta asta in calcul...ce-ar trebui sa incerc?
ce ti-am scris mai sus.....
Valvoline pt PD-uri, Aral...
Si la mine scotea fum alb cand l am luat.Iar dupa ce se incalzea no problem.
Am schimbat uleiul.si gata.
Turbina verificat,dar era buna.Mai bombanea un injector cand era frig dimineata(asta la inceput ,cand nu ii puneam 2t).Acum e ok.
Cristi urmeaza sfatul lui F l o r i n si vei scapa de problema.ASta in cazul in care nu mai are mootorul alte defecte/pierderi!
cu siguranta o sa il schimb ,pentru ca am mai auzit de varianta asta ,ca acel castrol edge care il pun eu nu prea ajuta ungerea la pornire...ceva de genul
Eu folosesc Castol Edge 5w-40 de cand am luat masina,adica de vreo 4 ani, si nu mi-a scos fum niciodata si nici nu mi-a batut motorul/tachetii la prima pornire,chiar si pe ger naprasnic.Catrol Edge e un ulei foarte bun ptr PD!!...
Modificat de mishulake
masina ta vad ca e din 2004 in schimb a mea e din 2002 ,deci nu are rost sa le comparam,poate castrol edge e bun pentru motoarele mai putin uzate
O.T. - Multa lume sa plange de Castrol....indiferent de varianta. Il "papa" repede.... e un ulei foarte bune pentru PD,,,, cum putem trage aceasta concluzie ? ... oricum, e facut pe unde apuca, Turcia, etc...
poate ca daca asta va fi cauza fumului la pornire (nu prea am mari sperante...) atunci voi spune si eu ca acest Castrol este de .... desi pana acum am mers pe el si nu am avut nimic de reprosat...pana atunci nu pot sa ma pronunt in legatura cu calitatea acestor uleiuri
sincer, nu cred ca e numai asta cauza..... verifica ce ti-am zis si ne auzim dupa aia....
Prezent si eu si aici...... :study:
Fum albastrui am si eu da nu prea ma intereseaza acum pb asta,miros puternic si intepator,intrebarea e dacu cu Vcds-ul ii pot face un test de compresie???,am vazut prin ceva topic ca era afisat ceva da nu mai stiu unde si mai bine intreb.
Un test de compresie elocvent, e doar unul facut cu manometrul. Cu VCDS-ul, nu poti trage o concluzie sigura.....
Aham,deci,nu de alta dar eu de ceva vreme ma confrunt cu o scadere de putere,turbo curat,tubulatura turbo,admisie,EGR toate curate si totusi nu merge ca inainte,oricum urmeaza sa-i fac un log in mers si sper sa ma puteti lamuri ce sa fac...
Cel mai sigur - fa log in mers, verifica jocul axului turbine - daca totul iese ok, test de compresie - pt fumul albastru.
Jocul la axul turbinei e ffff mic.Urmeaza log in mers dar numai dupa rev,,,,
Salutare tuturor si LA MULTI ANI . Am si eu o problema la masina ,un passat 1.9TDI, 101cp, AVB.AN 2001, cand pornesc masina cu motorul rece, sau dupa ce sta cateva ore, scoate un fum albastru sau alb nu sunt sigur destul de des, inecacios , intepator, iar motorul nu merge rotund circa 5 min, parca ar merge in 3 pistoane, cand ajunge pe comp.de bord la 0,9l/h e ok merge rotund si nici fum nu mai prea are. L-am pus pe tester si la cilindrul 1 dadea rateu la injector. Am schimbat injectorul, aceeasi problema, parca imi dadea si la altul rateu, nu mai stiu sigur la care, in fine am schimbat si celelalte 3 , sa fie toate la fel(BC si codul de cifre), deoarece 2 erau de un fel (R scria pe ele si codul de cifre) si 2 alt fel( BC scria pe ele acelasi cod in cifre). Pus din nou pe test cu motorul cald, injectoarele mergeau in parametrii ..Am spus ca sa rezolvat, dar a doua zi dimineata cand pornesc surpriza, aceeasi problema. Am dus-o inapoi la mecanic, dupa ce a stat citeva zile degeaba acolo ca nu a facut nimic la ea , am luat-o deoarece veneau sarbatorile si nu se mai lucra. Acum am dus masina la alt mecanic la care umbla si cumnatul meu. Acelasi def. rateu la cilindru 1, si ce am observat cu mecanicul un furtun care vine de la EGR nu stiu sigur, el stia de unde e , era cu un surub la capat, si inca ceva, garniturile de la injectoare nu au fost scimbate. Am facut si un test in mers si totul era ok, a spus ca merge bine. Sper sa se rezolve. Daca a-ti avut asemenea probleme ,un sfat ,o parere sunt intotdeauna binevenite.O sa va tin la curent . Cu respecte.
Surubul era pus, ca a "anulat" EGR-ul....deci nu iti face asa de la el.
OK mersi, si respecte.
Am uitat sa mentionez pe bord masina are 213900 km iar pe tester imi arata 250de mii si ceva nu mai stiu exact. Ce pareare aveti? Ce stiu ca au fost schimbate este turbo(are cam 3000km), pompa tandem .Am cumparat-o acum o luna de la o pers.care e propr. din 2005. Cu respecte.
pai daca ai schimbat injectoarele, trebuia sa schimbi si suruburile de reglaj(cate 1 per injector) si O-ringurile(garniturile) Injectoarelor! Se gasesc la 50 de lei setul pe injector si suruburile 10 lei bucata la reprezentanta! Ai facut un test de compresie? s-ar putea sa nu ai compresie pe cilindrul respectiv!
Modificat de Sor1neL
Sper ca se ocupa mecanicu, pana ce nu-i da de capat nu o duc de acolo. Mersi de sfat. Respect.
Salut baieti.Am si eu o problema asemanatoare.Am un Passat 2001 1.9 TDI 100 cai motor AVF PD.Problema consta la pornirea la rece cand imi scoate fum alb-albastru pret de 1-2 minute pana se incalzeste un pic iar motorul si relantiul variaza destul de puternic,un zgomot foarte urat dupa care se linisteste si merge perfect, in mers nu scoate deloc fum , doar dimineata sau dupa ce o las oprita 5-6 ore.Am pus un tester pe ea si nu imi arata nici o eroare cand e cald motorul.Apoi am pus testerul si dimineata cu pornirea la rece si imi arata ca toate cele 4 injectoare lucreaza in afara valorilor normale iar dupa 1 minute intra in regim normal.
O sa atasez si log si daca m-ar putea ajuta cineva cu o opinie i/as fi foarte recunoscator.Apropo, masina are 350.000 , dovediti de tester, eu pe bord am 208.000.Ce inseamna sa cumparam masini din Romania.A da, iar un mecanic mi-a zis ca ar putea fi de vina cablurile de la injectoare.
Am atasat si logul facut la pornirea la rece.post-90148-0-45501800-1325845365_thumb.jpost-90148-0-62171700-1325845371_thumb.j
