Fum albastru la pornire
romanessi
Nu cred ca urca pana la 7. Maxim 2,99 sau 3.01. Ai vazut tu sa urce la 7.0???
da asa porneste ,cu ele la 7 si scad apoi se stabilizeaza
Injectoarele se vad pe grupul 13, doar avansul poate fi 7 care se vede pe grupul 4!
e foarte mult 7 , asta daca zici ca te uiti bine...in grupul 013 din Engine.  La 2,99 deja inseamna injector blocat la rece.
nu stiu nu ma pricep ,asa mi-a aratat mecanicul...e priceput in domeniu
Daca ti-a aratat avansul de 7 la pornire....atunci e posibil ca fumul sa fie de la el.
Intreaba-l ce a vazut el 7 si spune-ne concret.... altfel putem vorbi aici toata ziua....si degeaba.
am desfacut chiulasa ,e la rectificat ,un piston e mai jos aveam o biela stramba nu stiu din ce cauza.....
am luat biela ,culbutori ,simeringuri supape,ghiduri,garnitura chiulasa,origuri la injectoare ,
maine se intoarce chiulasa si se apuca de montat,va tin la curetn
In seara asta iau masina de acolo
Verificat si turbina ca tot era desfacut .nu are nici un pic de joc.
Revin cu informatii
Pentru cine intereseaza 250 ron rectificat chiulasa scaune....schimbat culbutori,ghiduri,simeringuri supape.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Modificat de cristi2106
gata cu fumul albastru si pornirea grea
rezumat :
  -schimbat biela stramba 200 ron
  -schimbat simeringuri,ghiduri,garnitura chiulasa,culbutorii,oringuri injectoare 850 ron
  -rectificat chiulasa 250 ron
  -manopera service 500 ron
total :  1800 ron
nu mai pun la socoteala uleiul si filtrul ,care oricum trebuia sa fac revizia.
rezultatul este bun ,masina merge impecabil ,parca e noua ,nu mai scoate zgomotul ala de diesel batran asa,nu mai scoate pic de fum dimineata si merge rotund frumos...insa am o problema actuatorul de la turbina nu urca geometria pana la capat si nu trage cum ar trebui ,asta o sa o rezolv peste ceva timp ,sa schimb actuatorul sau/si pompa tandem (vacuum) pentru ca are joc mare in stutul acela,e izolat cu mastic dar nu tine
 Ma gandesc ca acel actuator nu primeste vacuum ca sa poata fi miscat cum trebuie
Am si o eu problema cu un pasasat din 2001 cu motor de 2003 AVF 1.9 TDI. Dimineazta cand il pornesc ies aburi pana se incazeste motorul. dupa aceea imi iese fum albastru chiar si dupa ce se incalzeste masina .fuge trage bine merge rotund motorul nu bate.Am verificat uleiul si nu pare sa consume.Am avut inainte problema cu o turbina defecta si ma gandesc sa nu fie catalizatoru sau ceva ne inregula sa fie infundat . ca am inteles ca a avut ulei pe toba si pe la catalizator si ma gandesc sa nu fie mult ulei pe esapament.Dar s-a mers 3000km cu motorul si turbina.acum de curand face asa.
Salut , am si eu o nelamurire , la un passat din 2003 1.9 tdi 131 cp automata , a fost inlocuita turbo ... pana sa se faca operatiunea asta masina functiona fara probleme in afara faptului ca nu avea vlaga , dar .. nici un semn de fum . Bun , acum dupa inlocuirea turbinei masina scoate fum albastru dupa pornire ... dar... mentionez... doar cand e pe loc fie in parcare sau pe neutru , in momentul in care pleaca de pe loc numai scoate fum , nici fumul specific de motorina nearsa  la o accelerare puternica , inca ceva de mentionat... masina fiind la relanti ... nu scoate acel fum albastru pana nu porneste un zgomot .. gen motoras... ventilator... ce se aude undeva sub masina... !
hmm... ciudat - nu stiu care e zgomotul de care zici, sub masina.
Altfel, poate ti-a ramas ulei pe evacuare.... daca fenomenul persista, verifica jocul din ax, al turbinei.
Nu stiu cum sa iti descriu sunetul recpectiv...iar joc in ax la turbo nu are... fiind noua ! :) ulei pe evacuare nu ar mai avea de unde... am facut cu ea aproape 100 de km .. in forja... trecuta pe manual... in treapta 3 ... la 3200 de rotatii... constant... , nu e masina mea.. o am in grija doar... dar e destul de ciudat... la a mea.. masina din semnatura cand i-am schimbat turbo... a scos ceva fum... primele 2 zile.. pana si-a facut nustiu ce prostii turbo... iar de atunci... nu am absolut nici o problema!
Modificat de htx
da, in functie de cat ulei e pe evacuare, mai scoate... acum, daca deja s-a mers mult cu ea, e un pic ciudat.
am facut urmatoarea proba , am scos furtunul de vacum din capsula geometriei din turbina... si pa fum... dar logic.. pa TURBO ... am considerat . turbo nelucrand... numai are aspiratia necesara sa trimita uleiul prin intercooler si apoi in admisie... am reatasat furtunul de vacum.. si-am luat urmatorul posibil vinovat , epuratorul.. am scos furtunul din capac.. si ghici ce... GAZE si atat... nu ulei... deci... concluzie..si cer o parere... sa fie turbo aiurea in mijloc si sa scape ulei... atat de mult incat sa fie vizibil pe joja..!?
sigur ca poate sa fie - eu exact asta ti-am zis mai sus.... verifica jocul in ax.
Boca Gavril Ion
Buna seara, am si eu o problema, astazi am pus un pic testerul sa vad ce eroare mai am, cand intru pe engine dau de eroarea asta :16686 - Cylinder 2: Misfire Detected. Intradevar am si probleme la injectoare. Cand pornesc motoru la rece relanteul variaza si masina scutura,(valorile la injectoare is mari) nu m-am uitat sa vad daca scoate fum cand pornesc motorul.
Dupa ce se incalzeste motorul merge bine(merge rotund) chiar si injectoarele sunt aproape in parametri.
Daca merg mai mult sa o turez un pic cand ma opresc la o intersectie sau parcare si o las la relanti scutura foarte tare, o accelerez de cateva ori si isi revine.
 Nu stiu care ar fi problema , astazi am dat de eroarea asta, nu m-ia mai aparut pana acum.
Sper sa ma ajute cineva cu aceasta problema, orice sfat este bine venit.
Treaba e foarte simpla, trebuie inlocuite injectoarele cu probleme. Probabil injectorul 2 e blocat sau la limita blocarii iar celelalte sunt pe aproape daca ai valori mari pe ele.
Boca Gavril Ion
Am aici valorile la injectoare la relanti.
motorul este rece. daca il las sa se incalzeasca si ajunge la 90 de grade se mai corecteaza un pic dar nu foarte mult.
Ce parere aveti?
Boca Gavril Ion
Cateodata valorile la injectoare sunt bune -0.1   0.0   -0.1   0.0 .
Ar putea fi si de la tacheti? am doua poze cu capacu dat jos.
Mentionez ca am schimbat doua injectoare intre ele si sau mutat si valorile.
Modificat de Boca Gavril Ion
Citeste topicul cu injectoare PD din aria TDI forum si cel cu trepidatiile puternice la motor 1,9 TDI PD.
 Se vede ca esti incepator asa ca mai bine citesti si ai sa intelegi tot!
Nu esti nici primul dar nici ultimul care are pb cu injectoarele!
Spor la citit  :study:  :salut:
http://vwforum.ro/topic/33065-injectoare-pd/page-80
http://vwforum.ro/topic/53287-motor-19-tdi-trepidatii-puternice-si-martor-esp-aprins/page-13
Modificat de vw_boy
Salutare am un passat b5+ din 2002 1.9tdi 130 hp insa am observat o problema ulei consuma (pana acuma nu a fost) nu tare ma pricep la masini dar intr-o zi a deschis capota am observat ca un furtunas mic este scos el se afla langa indicatorul de ulei putin mai sus ,daca il unesc la loc scoate un fum albastru enorm daca il scot dispare, care e problema cu furtunul cela??sau problema e in altcv VA rog ajutati-ma
Pune si tu o poza cu furtunul sa vedem despre este vorba.
http://imageshack.us/g/40/jr.JPG/
am pus 2 poze nu pot face poza cu acel furtun ca nu mi se primeste dar am aratat in 1 poza unde se afla sageata rosie indica locul adica sub furtunu cela mare
al 2 desen lam facut schematic cam cum arata si furtunul desenat cu rosu la mine este scos daca il pun scoate fum albastru foarte mult DE CE??
