Cruise control (pilot automat) A4 B6/B7
MAX
Mihai.Nechifor
si la mine ramane aprins martorul din bord daca folosesc frana sau acceleratia sau frana dar problema e ca nu se activeaza deloc
  • Replies 79
  • BogdanChipaila
    9
  • Mihai.Nechifor
    8
  • Ice_2k
    6
  • Scorpion
    5
la tine este altceva, la VW se aprinde martorul cand treci sistemul pe ON, la Audi se aprinde doar atunci cand efectiv CC controleaza masina.
@docman2 De martor sunt convins, dar iti dai seama ca CC-ul "ia piciorul de pe acceleratie" cand apesi ambreiajul, altfel s-ar tura masina de nebuna. Ideea la care ma refeream este ca oricum ar fi, un switch defect la ambreiaj va face ca CC-ul sa nu functioneze.
Mihai.Nechifor
am bagat masina pe vag si nu mi a dat nici o eroare .ce ar putea fi?dc nu imi merge CC-ul?alte sugestii?
switch-ul de ambreiaj/frana nu-l vezi pe erori. trebuie sa te uiti efectiv ce rapoarteaza senzorii aia si sa apesi pedalele, sa vezi daca valorile raportate se schimba cum ar trebui.
Scuze..exista cineva in Bucuresti care monteaza tempomat?
Am cautat cu search,sunt o multime de topic-uri dar nu am gasit raspuns?
Stiti pe cineva?
Multumesc anticipat..
Luigi Vicol
  GL-81-NYK a scris:
Incearca sa activezi CC-ul la o turatie de peste 1300 rpm. Nici eu nu stiam sa-l folosesc bine cand am luat masina, dar m-a invatat unu` mai batran in VW. De fiecare data cand am actionat CC, eu nu m-am uitat niciodata la viteza ci la turatia motorului. Totusi daca spui ca ai activat CC-ul la 80km/h cred ca aveai peste 1300 rpm...sau nu. :icon_thumright:
Mihai.Nechifor
cred ca veam peste 1300 dar voi incerca si cum ai spus tu. merci de sfat
Salut baieti.
Am si eu aceeasi problema. Vreau si eu sa imi montez pe masina mea (a4 8E 2002) cruise control.
Este destul de explicit linkul dat de SAlex cu pasi de urmat pentru montarea CC dar problema apare la modulul de control de la volan.
Am gasit pe un alt site faptul ca exista 3 variante de module de control. Doua din ele suporta montarea manetei de CC. A treia, defapt prima cu le descriu aia pe site, nu suporta CC si in consecinta trebuie schimbat modulul cu unul din cele 2. Aici http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cruise...trofitting_(8E) sunt descrise cele 3 variante. Evident ca masina mea este dotata cu modulul care nu suporta CC. Azi am demontat volanul si cele 2 capace pentru a ajunge la acel modul si am luat codul de pe el (8E0-953-549-F). Diferenta dintre ele este litera de la sfarsit si se pare ca doar cel cu F la sfarsit nu suporta CC.
Acum problema mea este daca in afara de maneta si schimbarea modulului de comanda (si bineinteles codarea cu vag-com-ul) mai trebuie facut si altceva sau este suficient odar atat.
Ideea e ca eu am fost mai demult la Porsche la magazin si am vrut sa imi iau maneta si ei mi-au spus atunci ceva de acel modul de comanda (calculator de volan ii ziceau ei) cum ca e posibil sa trebuiasca schimbat. Acum nu stiu ce sa fac...
@l.u.v , intreaba pe cipos. eu cu el vorbisem pt audi a3 si stia el pe cineva care cu asta se ocupa.
horatiuharangus
Am observat ca la mine la Audi daca ating pedala de frana si merg mai mult de aproximativ 5 minute fara sa dau maneta de la pilot automat pe treapta de jos,cand incerc sa activez din nou pilotul automat si sa setez viteza nu mai merge;trebuie sa dau maneta jos pe prima treapta si sa astept cateva minute pana pot sa-l folosesc din nou. E normal?
  horatiuharangus a scris:
Descarca manualul de utilizare Audi de A4 B6 pus de Ice 2K aici in sectiunea nostra Audi A4, citeste-l tot pentru ca se aseamana intr-o mare masura cu B7 si ai sa gasesti raspuns la multe din problemele tale.
Modificat de Leo
Salut.
Am si eu un a4 8e 2002 la care, pentru ca nu are, vreau sa ii montez cruise control.
As vrea sa stiu daca a montat cineva si daca in afara de montarea manetei de cc sub cea de semnalizare mai trebuie facut si altceva?
Citisem pe un site ca e posibil sa trebuiasca adaugat un fir intre modulul de control al volanului si ecu.
am scris si pe topicul acela inainte de a sctie aici dar nu mi-a raspuns nimeni... :icon_thumright:
chiar nu a montat nimeni CC pe a4 8e din 2002 ??
Exista un topic pe care l-ai citit si tu
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=45437
in functie de ce volan ai trebuie comandat unul din coduri(cel pentru masini fara volan multifunctional contine si modulul de volan, asa ca nu trebuie nimic in plus, doar montat; daca ai volan multifunctional nu ai nevoie de alt modul de volan, este bun cel montat pe masina)
Modificat de Scorpion
Eu nu am volan multifunctional. Deci trebuie sa imi schimb modulul de volan cu unul care sa stie de cruise control, nu?
m`ar interesa si pe mn pt un a4 din 2006 cat m`ar ajunge Cruise Control si codurile pieselor! MS
  • 12 years later...
Nu functioneaza pilot automat.
dtc pe ecu motor.
p 005782 powertrain data bus
implausibile message from steering well.
dtc se sterge.
apare la o noua actionare a manetei pilot automat.
verificat in parametri toate comenzile de la maneta pilot si pedale ambreiaj si frana.
tot ok.
sigurante, alimentari, ok.
unde sa mai caut ?
Inlocuit preventiv manet si switch ambreiaj.
Am facut si o interventie in coding.
Nici un rezultat.
Ok. Ceva nu ii place. Se pare ca nu vede semnalul de la coloana. Asta insemna ca nu toti bitii sunt ok, daca verifici pe motor. Proba cu alt calculator coloana.
P. S.... Tot cu mine schimbi mesajele si pe fbk.. 🙂
M.am gandit la v.o lipitura rece pe placa.
O sa testez cu alta.
8e0 953 549q
Merge sa pun oare si cu altceva daca nu gasesc Q la urma?
Da, altul compatibil, care sa suporte si BC si CC... Bănuiesc ca ai bc. Vezi lista de compatibilități, pe wiki ross tech
Nu are bc.
Nu are nici butoane pe volan sau maneta stergatoar parbriz pt bc.
Afiseaza doar Range.
La G5 am tot facut retrofit.
La A 4 e primadata cand umblu la steering wheel.
Cauta unul care suporta calculator de bord si tempomat
Rezolvat cu alt calculator coliana.
  • cogdao changed the title to Cruise control (pilot automat) A4 B6/B7
