Cruise control (pilot automat) A4 B6/B7
MAX
Salutare tuturor, sunt un nou membru al acestui forum, si v-as ruga sa ma ajutati cu ceva sfaturi: Am AUDI A4 2002 la care am ceva probleme cu pilotul automat; nu merge deloc, il setez conform cerintelor cartii si nimic, poate fi din sigurate, desii le-am verificat, nici in bord nu se aprinde nimic.
Moderator: Te rog sa nu mai scrii cu majuscule, si sa citesti regulamentul.
  • Replies 79
  • BogdanChipaila
    9
  • Mihai.Nechifor
    8
  • Ice_2k
    6
  • Scorpion
    5
In primul rand, nu mai scrie cu CAPS, ca deranjeaza ochiului :D , iar in al doilea rand , poate o scanare cu VAG-COM te-ar ajuta sa descifrezi mai usor problema ta - da un search pe forum dupa VAG COM si vezi cine te poate ajuta.
e un rahat pilotu automat de la audi...al meu nu merge,am 2 prieteni cu A6 care nu le merge pilotu automat....mai am un prieten cu v8 caruia nu ii merge,citesc pe autovit un anunt cu audi A6 caruia nu ii mege pilotu....tie nu iti merge....oare ii merge cuiva nenorocirea aia de pilot automat?
Modificat de iuliane
  iuliane a scris:
mie imi merge. :blink: :D
Si mie imi merge. Imi pare rau totusi pentru voi, e destul de folositor. Era in dotarea de fabrica sau l-ati montat ulterior?
nu aftermarket...vorbim de cruse control original audi
Pai, poate deja stiti, semnalul in bord la cruise control apare doar cand il activati, in mers, nu e ca la celelalte masini. La voi apare in mers semnalizarea sau nu apare nimic???
  MAX a scris:
Problema ta si, probabil, si a celorlalti care au pilot automat de rahat este cauzata de senzorul pedalei de ambreiaj. Daca acesta nu functioneaza, nu mai functioneaza nici sistemul Cruise Control.
m-am lamurit deci sistemul de cruise control la audi este proiectat aiurea,dar este o tampenie,
am condus vw passat din '97 si la aia veche mergea fara probleme.
  MAX a scris:
Detaliaza, ce anume ti se pare asa de aberant.
Salutare!
Eu am cutie tiptronic pe masina, deci partea cu pedala de ambreiaj cade, si totusi pilotul automat nu da semne de viata. Cred totusi ca e ceva in neregula cu ele daca atita lume se plinge.
rasheedkpenny
La mine merge fara probleme... ce-i drept am masina de f. putin timp.
Oricum in drumul din Germania pana la intrare in Romania l-am folosit intens! Si in RO l-am folosit, intre Banesti-Baicoi-Ploiesti pe linia dreapta si intre Ploiesti-Bucuresti, prin localitati.
  rasheedkpenny a scris:
o sa fac tot posibilul sa-l fac sa functioneze pt ca merg distante mari si chiar imi trebuie,
la cealalta masina un golf merge ,dar audi este preferata mea. :P .
pana acum la service locale nu am rezolvat nimic,mi-au spus baietii de pe forum ca ar fi de la
senzorul de pedala dar astia din dr tr severin habar nu au
si eu am tempomant OEM si merge . ..deocamdata :beer:
BogdanChipaila
Intrebare pt. cei care au montatat "cruise control" pe A4 2003 131 cp, care este codul de piesa pt. A4 an 2003? Eu (cei de la magazin) am gasit doua coduri si nu stiu care este cel ok.
Chiar si aici pe prima pagina am gasit un tutorial ce contine tot doua coduri de piesa, unul pana in 2003 si altul de la 2003... ???
Modificat de BogdanChipaila
exista 2 variante:
cu volan multifunctional : 8E0054690
volan standard : 8E0065691
in plus mai ai nevoie de capacul de sub volan 8E0953512 + cod culoare
BogdanChipaila
  Scorpion a scris:
exista 2 variante:
Merci,
Multifunctional inseamna ca are comenzi pt tel si casetofon, nu?
1.Eu am normal doar cu reglare.
2.Am acel capac negru, cunosti din intamplare care este codul ;) ?
codul capacului pe negru este 8E0953512P6PS
BogdanChipaila
Multumesc frumos!
Modificat de Rapier
Sters "quote"
BogdanChipaila
Revin, din pacate nu este corect codul pt volanul standard. ;) :biggrin:
BogdanChipaila, verifica daca nu cumva este un cod alternativ pentru aceeasi piesa. Am patit si eu la anumite componente sa fie coduri diferite in functie de producator si de anul fabricatiei componentei respective (ea se potrivea la masina doar ca era alt cod). Ca ex, daca la un moment dat Audi a schimbat producatorul (pentru piesa OEM) dintr-un anumit an, este posibil sa fi schimbat si codul. Totusi, aceasta componenta ce poate fi gasita teoretic pe doua coduri, este aceeasi si se potriveste. Nu stiu sigur daca aceasta este situatia la tempomat, dar poate fi o explicatie. De unde stii ca nu este corect codul dat de Scorpion?
BogdanChipaila
Pai am sunat la "volksparts" si am dat codurile si ei mi-au cf. ca cel de multifunctional este ok insa celalalt nu este corect.
Imi doresc mult ca cineva sa ma poata ajuta cu acest cod...!!!
Modificat de Rapier
Sters "quote"
Pai...si Volksman nu a putut sa-ti spuna care este codul corect? Ar trebui sa il stie (ma rog sa il poata afla)
  • cogdao changed the title to Cruise control (pilot automat) A4 B6/B7
