AC - reparare
Camil
Daca opresti aerul si motorul e rece, trebuie sa se oprească  ventilatorul
  • Replies 59
  • ViorelT
    7
  • Aurelian 6n2
    5
  • mihai_soy
    3
  • geologu79
    3
Da, se opreste ventilatorul daca opresc motorul.
Intrebarea mai exacta era daca tot timpul cat e pornit motorul, compresorul si inclusiv ventilatorul functioneaza (non-stop) continuu fara pauze? Eu stiam ca functioneaza ciclic, adica merge 2-3 minute, se opreste 15-30 de secunde, porneste iar 1-2 minute, se opreste 15-30 de secunde si tot asa pana la oprirea aerului conditionat/motor.
Modificat de ViorelT
atata timp cat e pornit motorul si AC ul trebuie sa mearga non stop ventilator si compresor. Nu are nimic ciclic
Ok, asta era nelamurirea.
Multumesc pentru clarificare.
AC-ul nu merge cum trebuie...nu raceste cum ar trebuie...
Cu motorul oprit am presiuni egale.
Co motorul si AC-ul pornit am presiune mare pe low side si presiune mica pe high side.
Valorile scanate cu VCDS sunt cele din fotografiile atasate,nu am reusit sa gasesc valoarea lui N280..
 Va spun ceva valorile? Coolant temperature -99 C! ??!?
Ce e interesant e ca la "Magnetic A/C Clutch (N25)" si "Evaporator (G263) temperature" nu apar valori !!
Am rascolit pe internet si am gasit ca in ELSA e trecut asta la "High-pressure sender -G65- " : "This high-pressure sender -G65- is fitted in place of the air conditioning system pressure switch -F129-. When voltage is applied to the high-pressure sender, it generates a square wave signal, or data telegram. This signal changes when the pressure in the system changes. Using this signal, the control units that are connected in-line (radiator fan control unit, engine control unit, operating and display unit for Climatronic air conditioning system -E87- or Climatronic control unit -J255- etc.) calculate the pressure in the refrigerant circuit and actuate the radiator fan, the engine, the air conditioning system magnetic coupling -N25- accordingly and/or alter actuation from the air conditioning system compressor regulating valve -N280-."
Tot in ELSA apar la "Electrical components NOT installed in refrigerant circuit" apar : "Control and regulating unit for air conditioning system -J127", "Radiator fan control unit -J293", "Temperature switch for evaporator -E33-", "Evaporator output temperature sender -G263- or evaporator temperature sensor -G308-"
Deci concluzia este :
1. G65/F129 exista (l-am schimbat recent)
2. nu am G263 deci reglajul se face doar cu G65/F129 si N280 ?! Dar in VCDS nu gasesc N280!!
salut
ce valori de presiune pe joasa si inalta ai masurat?.
cu ac oprit trebuie sa ai presiunile egale, la 70 psi
cu ac pornit trebuie sa ai joasa la 35 psi (241 kPa) si inalta la 180 psi(1241kPa)
Cu ac-ul oprit am pe low side 100 psi, iar pe high side 110 psi.
Cu ac-ul pornit pe low side am 60 psi iar pe high side 220 psi.
Temperatura exterioara 28,8 C.
pentru presuni apropiate asta am gasit
O sa incerc sa schimb valva de expansiune sa vad cum e dupa aceea.
