Lista tipuri ulei aprobate de VW
mircea dudu
difera dispozitivul cu care se face masurarea
unitatile de masura se echivaleaza  1 centipoise = 1 mPa-sec
Maine dimineata trebuie sa imi schimb uleiul si filtrele la un VW Golf 6 2.0 TDI , DPF... filtru particule... 95000 km ...am folosit Castrol si mi s-a recomandat de la service ca nu mai lucreaza cu el din cauza problemelor aparute la alte masini ..ciudat nu am facut schimbul de 23000 km inca nu am avut probleme.
Ce imi recomandati ...la servis zic mobil 1 ...daca e fabricat in UE nu il iau , sper sa fie America .
Nu am cunostinta cam ce mi-ar trebui in full detalii gen 4w-10 , norma etc  .As vrea si ceva sa imi curete motorul , full sintetic am inteles ca este ok .
Ai nevoie de un ulei 5w30 cu norma vw 504/507. Eu iti recomand calduros Motul xclean+.
Ce cod vw imi trebuie pt octavia 2 2.0 tdi 16v PD BKD?
Mersi
Modificat de Wr3tch
505.01 (pe care il gasesti si 5w30 si 5w40) sau 507.00 (pe care il gasesti doar 5w30).
Din cate stiu BKD-ul (ca si BKP-ul) nu are DPF.
BKD nu are DPF
BKP are DPF
@andrei_221: Am BKP si nu am DPF.
clar e noua lista : Shell Helix Ultra ECT C2 C3 SAE 0W-30 50400/50700
Shell Helix Ultra Professional AV-L SAE 0W-30 50400/50700  :wub:
totusi unde gasim shell 0w-30? nu au importator?
jag -  cred ca gasim la bulgari - unde sunt si benzinarii Shell  -  glumesc.
Poate apare cineva care ne da link catre un search pe  google.BG
Pe site-ul Shell, apare o lista cu distribuitori, dintre care este unul si in Romania :
http://www.shell.com/global/products-services/solutions-for-businesses/lubes/contact-us/contact-distributors.html#textwithimage_64
da, este Elgeka . Au agenti in tara, poate vand si la bucata, desi ei sunt distribuitori engross
Caddy Maxi Life, 2011, motor 1.6 TDI CR 75 kW, cod CAYD cu filtru de particule, 285.000 km rulati in Franta.
Ma pregatesc sa-i fac primul schimb de ulei in Romania si as vrea sa aleg un tip de ulei la care sa raman.
Ce imi recomandati? Eu ma gandeam la Castrol Edge 5W-30, trebuie sa caut si alte specificatii?
Modificat de Razvan_N
In principiu orice ulei e bun care respecta norma 504/507.
care ar fi avantajele folosirii unui ulei 0w30 in locul unuia 5w30? ma refer la cele cu norma 504/507.
torentmonkey
-Pornire mai usoara la rece (mai fluid la rece)
-Uzura mai mica la rece
-Sansa unei baze a uleiului mai buna (pao chiar) deci un ulei mai calitativ la baza
Salutare colegilor ! Va cer parerea la cererea unui vecin prieten, ar avea nevoie de un sfat, pt masina lui. Imi cer scuze daca nu stau sa caut, dar e in presiune de timp, si azi trebuie sa-si cumpere uleiul, maine sa-l schimbe.
Masina in cauza e un Touran din 2005, 2.0 TDI 140 CP, DSG. Cred ca e CR,  dar nu stiu daca are sau nu DPF.
Ce ulei i-ar fi recomandat pt motorul lui ? De Castrol nu vrea sa auda, si inclina catre Motul, Liqui M, sau Ravenol.
Care dintre ele, ce specificatii, ce vascozitati la rece sau cald, ce norme...aici astept sfaturile/parerile voastre.
daca e din 2005 e PD daca are dpf are nevoie de un 5w-30 norma 507.00 daca e fara dpf 5w-40 norma 505.01 oricare ulei din listele atasate e bun, eventual poate sa incerce uleiul oem VAG Special Plus cod oem G052167M4 pentru 5w-40 la 5l sau VAG Longlife lll G052195M4 la 5w-30 5l
step_50200_50500_50501.pdf
step_50400_50700 (1).pdf
post-34129-0-46130700-1430824127_thumb.j
post-34129-0-13066300-1430824128_thumb.j
Modificat de GTD
De putin timp a aparut si Vapsoil 0w-30 cu norma vw 504/507 si am fost rugat sa anunt si aici, la noutati.
Fisa tehnica (TDS) corespunde identic cu cea de la Shell Helix Ultra Professional AV-L 0w-30 (iar cifrele din fisa tehnica identice si cu ECT C2 C3 0w-30).
Vapsoil 0w-30: http://www.asp-automotive.com/data/000014/files/13-vapsoil50700premium0w-30-techndaten.pdf
Shell AV-L 0w-30: http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_GTDS_Shell_Helix_Ultra_Professional_AV-L_5W-30_%28VW_504_507%29_%28en%29_TDS.pdf
Si o descriere tradusa din germana in engleza cu google translate pentru Vapsoil 0w-30:
VW released 50400/50700
VAPSOIL 507 00 Premium 0W-30 is specially designed for Volkswagen engines.
At low temperatures the VAPSOIL has 507 00 Premium improved flow behavior. Not only with negative outside temperatures, but already at the start of the cold engine optimized oil circulation is ensured. This prolongs the life of the engine, while increasing fuel efficiency.
By using a pure and absolutely clean base oil VAPSOIL supports cleanliness and therefore the life of the motor 507 00 Premium 0W-30. The total wear on the tappet and cam is reduced, reducing the formation of sludge in the engine.
Frequently Asked Questions:
0W-30 is the new viscosity for the VW standard 504 00/507 00?
The standard VW 504 00/507 00 leaves two viscosity grades to: 5W-30 and 0W-30th Due to the improved fuel efficiency compared to a 5W-30 engine oil preferred Volkswagen in the first filling a 0W-30 motor oil. It is expected that Volkswagen will in future recommend using 0W-30 motor oils. VAPSOIL 507 00 Premium 0W-30 is backwards compatible and can be used for all engines that require a motor oil of VW standard 504 00/507 00.
Means a lower viscosity has a higher oil consumption?
VAPSOIL 507 00 Premium is characterized by a better flow behavior at cold engine temperatures. This has no effect on oil consumption. This engine oil was tested by Volkswagen 18 months intensively. It has been found against a 5W-30 motor oil no increased oil consumption.
