Lista tipuri ulei aprobate de VW
mircea dudu
Buna, sunt nou pe aici si recent am luat un Golf 4 1.6 FSI din 2002. Ce ulei recomandati la aceasta masina? Pentru cei ce au aceasta masina pot sa imi zica cam la ce probleme sa ma astept la ea?
Salut. Ce ulei recomandati la masina din semnatura 200k km. Castrol magnatec 10w40 il papa. Norma cred ca e 502 00(corectati-ma daca gresesc).
Mai... cititi si voi in topic, ca scrie destule. Nu mai asteptati totul de-a gata.
Iar marca de ulei agreata de masina fiecaruia o descoperiti singuri prin incercari.
Ortis, alte probleme nu discutam aici. Cauta topic-uri dedicate.
Salut la Octavia 1,2 TSI se apropie schimbul de ulei .Ce ulei recomandati?
orice 5w40, schimbat la maxim 10.000 km
Eu folosesc Castrol 5W40 si merge ca unsa :icon_thumleft:  ( am un Polo din 2004 cu motor de 1.2 benzina )
Modificat de Trippy
  • 5 weeks later...
5w30 valvoline synpower xl 3 cu 507.000- merge ca unsa ,nu mai e zgomotoasa -nu mai intra in regenerari -calitate -adio Castron(L) ha si pe langa toate astea e curat uleiul - nu ca celalalt il schimbasem si in 2 zile era negru
Modificat de tinerama
Salutare . Cine ma ajuta si pe mine cu un mic sfat ? E prima oara cand schimb uleiul la octavia 1.6 BFQ si nu stiu ce sa aleg intre SHELL HELIX 5W40 (precizez ca am facut 7000km in Romania de cand a fost adusa masina si nu am completat deloc ; cu acest ulei a fost facut ultimul schimb in Germania ) si MOTUL XCESS 8100 5w40 despre care am auzit numai de bine !
Despre Shell parerile sunt impartite dar la reprezentanta la skoda am vazut ca recomanda dar si despre MOTUL am citit multe review-uri pozitive ! Astept pareri ! Mergeti pe filtre MANN sau recomandati altceva mai ieftin si tot la fel de bun? Multumesc anticipat !
Am citit argumentele tale si tind sa-ti dau dreptate ! Ne poate spune cineva o parere si despre Shell HELIX ?
Salut! am un passat 2.0 136cp 2005 ce ulei ar merge si cam cat ulei merge cand fac schimbu?
  Salut! Am o nelamurire in privinta tipului de ulei pentru motor, sunt proaspat proprietar al unui VW Passat 1,6 an 2002,are 180000 km, mentionez ca are ulei Valvoline 5w40 , mecanicul imi recomanda sa pun ulei marca GM. Este bun acest tip de ulei? Multumesc.
Testele normelor Mercedes pe uleiuri si rezistenta lor la uzura...DOAR PT PASIONATI...
http://www.lubritecinc.com/...e_Oils_2012.1.pdf
la cam wear inlet (ADICA UZURA PE CAMA)
cele mai bune norme sant
MB228.5
MB228.51
MB229.5
MB229.51
in tabel doar cateva din normele MB au 90 micron max alte norme mai vechi au 120 micron max (uzura pe cama)
Aici rasfoiti prin norme si uleiuri aprobate
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/228.5_de.html
  On 01.06.2014 at 11:21, bogdygeo23 a scris:
 Orice ulei cu aprobare  PORSCHE A40  schimbat la 10000km   cu filtre bune.
Modificat de nec100
foarte tare pdf-ul ala. Nu stii unde gasim si pentru normele VW ceva asemanator?? ;)
Modificat de cuibusel
in mod oficial ai nevoie de un ulei ce respecta norma vw502, vw503 sau vw504
fara vw 503 cred. mecanicul ala e doar un mecanic se pare. macar sigla masinii s-o vada.
503 era LL2 inainte sa introduca LL3 care e 504
dar financiar nu merita 503 fiindca e mai scump fiind, cred eu, mai sintetic ca celelalte din ce am vazut in fisele msdn, doar e 0w30...
Modificat de SergiuD
sunt curios cate motoare vw merg cu 503, fiindca de obicei au HTHS sub 3,5 , iar vw nu prea ii place asta.
motorul meu a mers pe ulei LL toata viata lui (cu o mica excceptie dupa achizitie)
dupa 2000 cam pana in 2005 (sau mai tarziu pe piata) nu exista LL3 adica 5w30 vw504/507,
se mergea cu LL2 adica 0w30 vw503/506
din fabrica sigur a iesit cu LL2 fiindca asa ies toate si cel putin inca un schimb a vazut tot cu LL2, din cum se prezinta motorul fara sa am ce sa-i reprosez eu zic ca uleiurile LL sunt bune si nu le recomanda VAG degeaba, doar ca la noi se preteaza intervalul fix de schimb...
revenind la intrebarea lui bogdygeo23 eu doar exemplificam normele de benzinare de care are nevoie nu doream sa creez discutii, dar daca ar fi sa recomand eu recomand vw504 daca motorul e in mintile lui
DACA motorul e pe benzina  norma PORSCHE A40  daca e diesel  norma PORSCHE C30
cel mai bun drum e cararea batatorita...
La diesel PORSCHE C30  (vw50700) ( e mai rezistent la uzura pt ca la testul wear RADIONUCLID la vw e testat 650h   ...vw50501 doar 250h  (norma mai slaba)
din aceasta cauza norma mai noua o inglobeaza pe cea mai veche la performante.
iar PORSCHE C30 are testari suplimentare fata de vw50700
Cel mai important e rezistenta pe cama a normei
http://www.aftonchemical.com/Lists/Brochure/Attachments/40/Specification_Handbook.pdf
Modificat de nec100
pentru golf 5 1.6 fsi 150000 km   ce ulei imi recomandati    ? Pana acum am bagat castrol 5W30 ( 504 507 )  da nu prea sunt multumit si il si cam mananca.
pe motorizare ca a ta stiu pe cineva care a trecut pe Motul Specific vw504/507 si e foarte multumit, dar gasesti mai ieftin cam acelasi lucru Motul xclean+ 5w30, are si vw504/507 si porche c30 daca te intereseaza...
mai sunt si alti producatori de uleiuri bune dar recomand sa ramai pe vw504/507, castrolul ce se vinde pe piata noastra poate nu e chiar ceea ce trebuie desi sincer masina mea a venit cu acest ulei in motor dar era rosiatic, atat de rosiatic incat a dat o tenta rosie si la uleiul galbui bagat de mine, si zona capacului chiulasei de sub busonul de umplere cu ulei era mai rosiatica, cred ca cel din Ro nu e la fel... si exista o sansa buna sa fi mers pana la mine doar pe castrol LL, si inca motorul merge bine, fiindca schimburile s-au facut doar la reprezentante si OEM-ul cred ca e acelasi lucru...
Exista argumente contra Castrol Edge Professional Longlife III, 5w30/norma 504.00/507.00 versus Castrol Edge OE Professional 5w30 ,norma 505.00/505.01 pentru motorizare 1.9TDI/ BXE?
