Lista tipuri ulei aprobate de VW
mircea dudu
merge orice ulei care indeplineste norma 507.00 si vei gasi exlcusiv vascozitatea 5w-30 la aceasta norma.
pentru motorul de 110 cai la Golf VI stiu ca intra 4.3 litri.
Sunt nou pe forum si a-si dori un sfat pt.schimb de ulei ,
recent am achizitionat un VW Polo Bluemotion - 2009 - 1.4 TDI ,DPF, 80 CP
si a-si dori sa fac schimbul de ulei si toate filtrele.
Am citit mai sus ca se recomanda pentru motoarele cu filtru de particule ulei cu norma 507.00 ,
intrebarea ar fi ca acesta norma se fabrica numai cu specificatia de viscozitate 5W-30 sau exista si altele ( de ex. 0w-30 ,sau 0w-40).
Cu specificatiile 507.00 - dintre: Liqui Molly - Mobil 1 - Castrol care imi recomandati si de ce ?
Multumesc !
Bine ai venit pe vwforum !
Norma VW 507.00 stipuleaza ca viscozitatea uleiului trebuie sa fie 5W-30 sau 0W-30.
In practica toate uleiurile aprobate de VW pentru aceasta norma sunt 5W-30.
Cat despre cealalta intrebare:
Liqui Moly = Made in Germany
Mobil = Made in EU
Care suna mai bine? :)
am mai folosit Liqui Molly 5W-40 semisintetic la Passat B5.5.
si cred ca o sa optezi pentru acesta marca made in Germany.
Mersi pt.sfat!
salut
ma puteti ajuta cu niste recomandari de uleiuri pentru passat diesel motor AFN,an 1999.precizez k a depasit 200000km.
multumesc.
Modificat de adrianmt89
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
MOBIL SUPER 2000 X1 10W-40
Liqui Moly Super-Leichtlauf 10W-40
Intra 3.8 litri
Daca mananca ulei poti incerca un ulei complet sintetic, dar e distractie scumpa:
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
Modificat de hiro
  • 5 weeks later...
Pentru un Seat Altea XL 2008, motor BXE, ce uleiuri sunt aprobate/recomandați?
Mulțumesc.
Am si eu o intrebare . Am facut schimbul de ulei la un Golf 2010 TD 140 cai 4 motion cu filtru particule .Am pus Castrol Edge 10w 40 .Acum imi dau seama ca mai bine puneam, 10w 30 .Se poate intampla ceva ?
Da, se poate strica motorul si infunda filtrul de particule. Iti trebuie un ulei cu norma VW 507.00 (sa scrie pe bidon). Castrol Esge 5W30 este un asltfel de ulei.
Daca intr-adevar ai ulei 10W40 in motor, schimba-l repede.
 salut , m-ar interesa si pe mine un ulei full sintetic din gama Liqui Moly  e bun acesta Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 , ce norme trebuie sa respecte pentru motorul din semnatura , am tot folosit , Castrol , Mobil , Texaco si as vrea si ceva de origine nemteasca.
E un ulei excelent, nemtesc si 100% sintetic. Il mai poti inlocui cu Ravenol SSL.Amandoua sunt uleiuri "unul mai bun ca celalalt"...:)
Bafta!
alinradita88
salut
ma puteti ajuta cu niste recomandari de uleiuri  pentru skoda octavia 1  motor avu/bfq,an 2002.precizez k a depasit 200000km.
multumesc.
Modificat de alinradita88
alinradita88
as vrea un ulei de la liqui moly.imi puteti recomanda ceva.va multumesc
Ce ulei imi recomandati pentru un Golf 5 1.4 16v, cod BCA. 140k km?
Din cate am vazut nivelul uleiului este cam scazut. Pete pe jos nu am vazut, asa ca presupun ca mananca si putin ulei.
10W40 Castrol Magnatec A3/B3 este ok?
alinradita88
Cel mai prost ulei castrol ..eu am acum magnatec nu te sfatuiesc cauta ceva de la liqui molly si pe mine m-au ajutat tot baieti eu o sa il schimb cat de curand
Din ce punct de vedere este prost? Da-mi cateva argumente, te rog. Maine ma duc sa iau filtrele si ar trebui sa iau si uleiul...
LE: Ce tip de Liqui Moly recomanzi? Am vazut ca pentru 10w40 sunt cateva tipuri diferite (API SL/CF, Super-Low Friction, Leichtlauf...etc)
Mersi
Modificat de maxyone
alinradita88
Este cel mai subtire ulei din gama 5w40.si inca un motiv caatrol este cel mai contrafacut ulei de pe piata noastra daca vrei sa faci o afacere buna liqui molly este cel mai bun made germania nu made ue.
Dupa ce ajunge motoru la temperatura normala senface apa in motor nu e bun de nimic credema
Am un VW  1.6 benzina, BSE din 11/2007
Ce ulei credeti ca ar fi mai indicat : 5w30 sau 5w40 ?
Salutare. Ce parere aveti de Rheinol 5W 40 turbo diesel cu specificatie PD. Masina e Passat B5 AJM PD 1.9 tdi.
