Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
am gasit la cineva 2 faruri cu bi-xenon...da are numa farurile intelegi?si de asta intrebam...sa stiu ce mai trebuie sa vad cat ma ajunge ca nu ma dau banii afara din casa...farurile nu-s noi...
Stiu ca merg in off topic, dar am o intrebare, am faruri normale, H7 cred, au venit la masina (nu xenon sau bixenon) si cand ma uit de afara, cand joaca masina sau sunt ceva gropi se vede asa un albastru in faruri, si cand sunt in masina, si unde se termina lumina, pe colt se vede un albastru, o dunga...
Ce este oare?
Prieteni, am si eu o problema cu xenonul dreapta de la Passat, mai exact acesta nu se mai aprinde. S-a intamplat asta iarna, cand porneam masina o data la 3 saptamani si aveam farurile pe Auto.
Eroarea pe 55-Xenon este urmatoarea:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2301953
Shop #: WSC 12345 123 34567
VCID: 326018969275778C
Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
1 Fault Found
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 169235 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.07
Time: 10:28:48
Freeze Frame:
Voltage: 11.22 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Am verificat toate sigurantele ce contin cuvantul "headlight" sau "beam" in descriere si toate sunt bune.
Pe site-ul Ross-Tech (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00979) ei dau ca posibile cauze pentru eroarea 00979 doar urmatoarele:
- conectica
- becul in sine
- codarea incorecta.
Codarea nu am modificat-o, iar conectica e putin probabil sa se fi "miscat" singura, intrucat masina statea neclintita in parcare de 2-3 luni.
Acum intrebarea mea este: ma pot baza pe sfatul Ross-Tech si prin urmare pot fi sigur ca este becul de vina? poate fi cumva de vina balastul sau calculatorul de far sau altceva? As putea sa-i fac o proba cu becul celalalt, insa daca tot dau bara jos as vrea sa rezolv si cauza problemei.
merci
Ca sa fii 100% sigur schimba becurile intre ele.
Buna...
am un Passat din 2006, Hihgline, cu faruribixenon adaptive. Imi da eroarea cu Afs Inoperative si nu se mai rotesc farurile, cel din dreapta nici nu a revenit in pozitia "0".. Aveti o idee?
FAr defect sau calculator de far. Fa o diagnoza si vezi unde este eroarea.
Scaneaza cu VCDS-ul, sa vedem ce eroare ai stocata.
Sa speram ca nu e vb de modulul Swivel
Din altceva nu prea are ce sa fie la farurile adaptive de la passat.
Va salut , am si eu o problema cu farurile , Am un passat B6 cu faruri adaptive , am spalat masina dupa ce am pornit mi s.a aprins in bord ca am un bec ars ...dar fara mesaj .... am bagat masina pe VAG.com si a aparut urmatoarea eroare : 02498 - Motor reflector faza scurta stanga-V294- , 012 - defect circuit electric , am sters eroarea dar apare imediat , farurile functioneaza perfect cand iau de volan se intorc se aprinde afs.ul , cand o pornesc se regleaza, bat exact la fel ca inainte , m.am tot uitat nu am nici un bec ars , absolut nimic , doar ca imi sta becul in bord aprins ...
A mai patit cineva asa? vreo rezolvare?
Va salut , o zi buna , imi cer scuze dar nu am apucat sa citesc tot topicul am citit asa in mare ..
verifica cablajul, nu cumva a ajuns ceva apa, la mufa farului. Curata cu spray de contacte si vedem dupa aia.
Faza lunga merge ? Ca v294 nu e motoras de reglaj far.
merge faza lunga scurta tot, auto reglajul , absolut tot imi arata becul in bord dar la information acolo cand o pornesc nu zice nimic , am mai avut un bec ars odata si imi zicea si mesaj ... acum nu spune nimic ....
maine verific mufa e nasol ca nu prea am acces acolo ...
Salut, am umblat la faruri sa schimb becurile, si dupa imi apare adaptive light defective. Am puso pe tester la audi la un prieten si dadea motorul farul drept ca nu functioneaza...intrebarea mea: sa fie de vina ca fiind primul far dat jos mam grabit si nu am pus vreun fir ceva?
Da pff, s-a dus balastul..am fost aseara la colegul Florin, ne-am uitat etc totul e ok in ordine...acum sa am norocul sa gasesc
Salutare. Ieri noapte, in trafic, am observat ca faza lunga pe partea dreapta nu mai merge, si am primit martorul cu avarie lumini, fara vreun alt mesaj in bord. Am bixenon OEM in echiparea masinii. Ajung acasa si constat ca la activarea manetei "shutter-ul" de pe partea dreapta nu mai culiseaza, iar faza lunga pe partea stanga se stinge si ea singura dupa ~5 sec de functionare (probabil o metoda de protectie ceva). AFS, cornering lights functioneaza perfect. Vreo idee daca merge reparat in service sau sa fug la reprezentanta? Poate stie careva vreun "easy fix". Bafta!
intai fa o scanare, sa vedem daca a stocat vreun cod de eroare.
eu am verificat mai atent problema la mine si sta in felul urmator ... cand am farurile stinse si ii dau faza lunga se aprinde se ridica ok , cand sunt pe faaza scurta si ii dau sa fac faza lunga becul din stanga de la sofer nu se mai ridica ...ciudat ....
Va salut. Am si eu o problema cu Afs inoperative. Nu mi se aprinde senzorul de bec ars, toate becurile imi merg perfect. In timp ce merg uneori imi apare Afs inoperative iar farul dreapta se stinge, daca inchid farurile si le deschid toate sunt bune si frumoase. A mai intalnit cineva problema asta?
fa o scanare, sa vedem ce eroare a stocat.
am avut si eu problema asta acu ceva vreme, am demontat tot am scos farul si mai mai bagat inca odata becul in mufa...mufa fiind orientata in jos iesise din clipuri becul si la drum lung ..denivelari etc...nu mai facea contact..de atunci n.am mai avut probleme
Am inteles. Trebuie demontata bara fata? Ms
Aveti grija cu becul cand il montati sa inter bine in far, altfel nu o sa bata bine
Eu am desfacut roata fata dreapta,am.dat jos contra aripa,iar bara cat am.desfacut
O de pe.mijloc am scos grila si suruburile.de pe partea dreapta unde aveam problema vezi ca ai suruburi vreo 3 pe sub far si pe la proiector plus cele de la grila fatza si mai sunt alea de la contra aripa...
Np man...nu e asa greu..nu.s acasa ca iti atasam ceva poze sa.ti faci o idee
    • AlinAVR05
