Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
salut. am un passat b6 cu xenon adaptiv din fabrica dar si vreau sa stiu daca spalatoarele de faruri sunt cumva obligatori pentru ca nu am reusit sa le dau de capat.mentionez ca am acele doua capacele laterale.e posibil sa am doar pregatirea pentru spalatoare?multumesc
Incearca sa actionezi de cateva ori maneta de spalat parbrizul in sensul de spalare a acestuia, dar cu farurile aprinse.
La cateva spalari de parbriz trebuie sa iasa si spalatoarele de faruri(dar numai daca farurile sunt aprinse). Daca nu iti spala si farurile, atunci poate ai siguranta arsa sau motorasul defect(la mine se blocase).
Ar mai putea de asemenea sa agate acele capacele de sub far(la mine am avut aceasta problema la unul din spalatoare si am luat foarte putin cu o pila din el). Bafta!
:Driver:
ok. dar e posibil ca optiunea bixenon adaptiv sa vina fara spalatoare de faruri?masina e cumparata din germania si am inteles ca sunt obligatori spalatoarele sau e doar o informatie eronata.multumesc
Si eu stiu ca vin doar impreuna! Spalatoare fara xenon am mai vazut insa invers, nu!
am verificat siguranta(pozitia 35)si era arsa.am cumparat una noua si spalatoarele tot nu vor sa functioneze.alte ideii despre ce ar putea fi in neregula?
Ajunge curent la pompa-motoras care baga apa catre stropitori? Ai avut farurile aprinse cand ai facut proba ?
stie cineva unde gasesc calculatorul ala care vine dedesuptul farului? cu bixenon adaptiv .
Azi am observat ca un bec de xenon e rosiatic. Inteleg ca i-a venit vremea schimbarii. Ar putea sa-si revina? Ceva preturi stiti?
Se duce, nu mai ai ce sa ii faci!
Citeste cateva pag in spate si o sa vezi si preturile!
Azi, in drum spre service, xenonul isi revenise total. Am mers cu farurile pornite destul de mult si....nici o problema. Cu toate astea l-am schimbat, dar m-a mirat ca si-a mai revenit.
:offtopic: SALUT ALL, poate sa ma ajute cineva? Caut suportul de plastic(port bec) pentru bec H7 faza scurta, l-am rupt in timp ce schimb-am becul xenon (AF). Nu am gasit in comert decat din alea metalice si nu se potrivesc, cei din magazine zic ca sa nu caut, ca vin numai cu far complet. Cod WWWZZZ3CZ8E070846,masina din semnatura. MultumesC
ps: am cautat problema, dar nu am gasit si m-am gandit sa postez aici
nu stiu daca postez bine...dar nu am gasit niciunde discutanduse despre problema mea...am un golf 5 cu xenon de fabrica..de o vreme incoace nu se mai "ridica lupele" numai cateodata...sau se ridica una...si cealalta dupa mult timp...sau nu se ridica deloc...(zic de ''ridicat''...aceea clapeta care se actioneaza knd dau faza lunga)bixenon daca i pot spune asa..face aceea treaba k adevaratul bixenon...chiar nush ce ar putea fi,,,erori nu sunt stocate...precizez k am si pe becul de faza lunga xenon aftermarket....dar nu cred sa aibe vreo legatura asta...pana akum o mers desi tot asa aveam...
Nu prea inteleg ce intelegi tu prin "ridica lupele" dar daca te referi la acea clapeta care cica transforma din faza scurta in faza lunga e bine sa stii ca este actionata de un electromagnet si se mai intampla ca tija metalica care intra in bobina sa se murdareasca sau sa rugineasca si atunci nu isi mai face treaba corect. Este indicat sa verifici si continuitatea bobinei si a celorlalte conexiuni electrice inclusiv mufa farului.
Va salut, de ceva timp nu mai functioneaza cornering si farurile nu isi mai fac reglajul cand pornesc masina, m-am uitat azi la sigurante si era arsa siguranta, am pus alta noua insa cand am pus contactul s-a ars si asta. Ar putea fi ceva de la fire, sa fie in scurt?
E vorba de siguranta cu numarul 5 - j668 power output module for right headlight.
Modificat de alexxul
Da, nu la masina din semnatura. Un passat B6 din 2007, 105CP.
Scoate cate o mufa pe rand de la ce alimenteaza siguranta si vezi daca se mai arde.
salut baieti,am si eu un passat b6 cu bixenon cu faruri adaptive si de curand mi s-a ars un bec,cn imi poate da si mie persoana sau site-ul de pe care sa comand si eu perechea de becuri osram D1S,vreau un raspuns cat mai curnad,multumesc mult
Salutare , am fost si eu cu masina(un B6) de curand la reprezentanta sa fac o reglare de faruri(sunt bixenon adaptive) si am avut o surpriza , farul de pe partea soferului nu se mai regleaza , ei au spus ca motorasele alea de regleaza farul sunt stricate sau intepenite si solutia pe care mi-au dat-o e inlocuirea completa a farului ceea ce mi se pare o aberatie totala de ce sa schimbi farul cu totu si sa nu ii schimbi doar mecanismul.ce parere aveti?
Modificat de viktor25
CA nu se poate scoate motorasul de acolo decat daca se deslipeste "sticla" farului de pe carcasa.
Modificat de Al Bundy
salut!am un passat 3c din 2006 si este echipat cu far normal,halogen.As vrea sa le schimb sa pun cu bi-xenon...pot sa le montez?se potrivesc?am gasit la cineva cele 2 faruri fara becuri...imi mai trebuie si altceva in afara de farul in sine?astept un raspuns de la voi,multumesc.
Pe langa far mai ai nevoie de 5 calculatoare, instalkatie de spalare faruri, plus senzorii de autoleveling.
Obligatorii cred ca sunt doar 2 calculatoarte.
nu imi trebuie spalatoare faruri,si ala de autoleveling nici atat...le fixez pozitia la un service si gata!!calculatoarele de care zici,ai idee sunt incorporate in far cumva?sau sunt separate?
4 sunt in faruri (doua in fiecare far) si unul in spatele torpedoului
Daca tot mergi pe OEM, fa-l cum trebuie. Si eu vreau sa-mi pun xenon oem dar nici nu ma gandesc sa renunt la spalatoare si autoleveling. Nu vreau sa am probleme prin strainatate...
