Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
are cineva idee ce "K" are becul asta?
Philips xenstart ,B904, D1S 35W, E1
vanzatorul nu stie, nu gasesc pe net
Sigur nu are 6000k, deoarece acesta are acea tenta albastru-rece, ce vezi pe majoritatea celor care isi pun xenon aftermarket. Din cate stiu eu, cele din fabrica sunt 4300k.
Cu ceva timp in urma, cam vreo 2 ani, din cand in cand mi se stingea farul din stanga. Le stingeam, le porneam, se aprindea.
Acum o saptamana, cel din stanga era din ce in ce mai violet, pana nu s-a mai aprins de loc.
Am banuit ca s-a ars .
Acum incepe show-ul: am cumparat altul, am zis sa fie original, o galagie de bani, l-am dat pe cel vechi jos. Destul de greu, nu prea e spatiu, si de lene si pentru ca nu aveam posibilitatea sa dau farul jos ca am inteles ca trebuia sa dau jos si bara, am incercat sa il montez asa, am mai desfacut niste capace, in sfarsit, a facut un scurt ceva si cred ca s-a ars ca nu se mai aprinde, sau poate s-a ars siguranta de la xenon, care nu stiu unde este. Stiu ca sunt in bord dar nu stiu care. Nu e nici o schema pe acolo.
Acuma intrebarea mea e, becul o mai fi bun? Cum sa il probez? Nu as deface in partea cealalta sa nu mai fac vreo boacana si pe acolo.
Sau cum sa verific daca am noroc si e doar vreo siguranta ?
As vrea sa stiu daca a mai schimbat cineva cu mana lui.
Modificat de dm76ro
Te rog citeste Regulamentul, in special Art. 2. Multumesc.
Nu stiu daca ai citit ce am patit eu aici: http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=919689
Imi pare rau pt tine dar asa este cand te grabesti. Bine ar fi sa nu fi patit ceva computerul de lumini(balastul)cum ii spun cei de la reprezentante,deoarece te va costa aproape 1400 ron sau chiar si 1700 ron depinde de unde il cumperi. Trebuia totusi sa incerci sa desfaci bara sau macar grila centrala si ceva suruburi pe sub aripa unde e farul(virezi maxim roata si desfaci prin spate. Ai aici o imagine sa-ti faci o idee:
Despre sigurante parca era un post aici undeva la B6 cu localizarea lor dar nu stiu unde(in cartea masinii am vazut de asemenea(la vremea respectiva) ca scria care e siguranta.
Iti doresc bafta si sa nu fie ceva grav.
Am si eu o intrebare. In farurile Xenon oem, se pot pune si becuri D1r sau D2S? cu balasturile aferente evident. Ma intereseaza daca se potrivesc in soclu doar atat, celelalte probleme de compatibilitate nu ma intereseaza momentan
astazi a inceput becul de la farul de pe stanga sa-si schimbe culoarea... am fost la dealer sa intreb cat costa unul... surpriza! este bec D1S 12v 35w si costa - 1167ron :vaidecapulmeu:
partea buna e ca trebuie scoasa bara ca sa-l pui, deci si un pic de manopera...
am gasit pe ebay pana in 40 de Euro cu tot cu transport - Philips si Osram... mai astept insa sa cada de tot
Salut.
Am si eu aceiasi problema...cu bixenonul asta... intradevar la reprezentanta sunt peste 600 RON dar pe ebay mai ieftine. Ce cod avea sta care lai comandat de pe ebay?
Este cumva 66103 sau 66140.
Ms mult
Salut! Aceiasi problema, ca multi altii, o am si eu. Becul pe partea stanga lumineaza mai slab decat cel pe dreapta(se observa asta cel mai bine atunci cand comut pe faza lunga) si am impresia( de fapt este o certitudine) ca in cel mai scurt timp va trebui sa schimb ambele becuri. Ma intereseaza acelasi tip de becuri care au fost montate de fabricant, adica cele de 4300 KL...care este modelul acestor becuri? Am incercat sa caut in Manualul de Instructiuni al masinii, dar nu exista nicio specificatie despre becuri. Mentionez ca masina este dotata cu bi-xenon adaptiv. Multumesc !
cum se activeaza functia de spalare faruri?
am bixenon adaptiv insa nu stiu cum sa le spal:(
Modificat de R_a_z_v_a_n
Mai multa atentie la postare. Citeste topicul asta.
Cand tragi de maneta sa speli parbrizul tii mai lung apasat, ca timp, si se spala si farurile. Atentie se pot spala numai daca ai luminile de intalnire (faza scurta) aprinse.
O zi buna
Ce spui tu macristian1, este la Audi si imi placea sa fie si la mine asa. La Passat, daca ai faza scurta aprinsa, oricat de scurt ai trage de maneta, el tot spala farurile. Si eu am adaptive di fabrica si treaba sta in felul urmator: daca pornesc motorul si aprind farurile, dau de spalator si spala si faruri si parbriz, apoi la a 4 actionare de spalare parbriz, spala si farurile automat. Daca sunt farurile stinse, nu le spala niciodata!
ok deci asta era sa fie farurile aprinse.
merci mult baieti!
E logic ca nu are niciun sens sa speli farurile daca nu sunt active, nu? :D
Cristi VW vezi ca poti sa faci codare cu Vag-Com sa spele doar cand tragi mai lung de maneta pentru spalarea parbrizului. La mine nu spala automat la a 4-a tragere
de maneta. Probabil ca am alta codare din fabrica. Eu spal farurile cand vreau si de cate ori vreau tinand mai lung apasat de maneta pentru spalat parbrizul.
Sper ca m-am facut inteles.
O noapte placuta
Am inteles perfect! O sa incerc sa fac codarea! Merci de sfat!
Aseara la pornire farul din stanga bixenon adaptiv desigur a ramas in jos cand a incercat sa isi faca reglajul! Farul comandat la dealerul din Ploiesti inca nu a venit asa ca mergem si ne uitam la o juma' de metru de masina! Asta e! Sa speram ca nu pentru mult timp!
deci astea-s de unica folosinta? daca s-au stricat nu se pot repara? cam naspa cu tehnica asta de ultima ora
becurile xenon OEM cu care a venit masina au inceput sa piarda mult din intensitate, vreau sa le schimb cu XENARC D1S Osram, aveti careva? vreo parere?(astea osram sunt la 300 lei bucata, in reprezentanta mi-au cerut vreo 800 lei pe bucata)
Salut dragi colegi! Vin si eu o intrebare. Am gasit sa iau un set de faruri bixenon de pe o masina usor avariata(proprietarul le schimba pe casco desi doar farul stanga are urechile de prindere usor rupte intr-un loc, se poate rezolva). Masina mea a venti din fabrica cu faruri halogen. Acum intrebarea mea este: Pot inlocui farurile halogen cu cele bixenon? Se potrivesc? Am nevoie de adaptari?
Se potrivesc dar trebuie facute ceva adaptari...asa ca ar trebui sa te pregatesti sufleteste pt ceva munca la ele.
@mihaid2003 esti sigur ca becurile sunt de vina? Pe mine de curand m-a atins unu in parcare si mi-a rupt o ureche de la far. L-am schimbat pe casco cu acelasi bec original din fabrica si diferenta intre cele doua faruri este enorma. La mine se vede cum pur si simplu lupa farului vechi s-ar fi aburit sau matuit. Ce-i drept la farul vechi am schimbat becul cu unul osram care lumineaza mai spre galben fata de cel de fabrica dar oricum diferenta este enorma.
Ma gandesc serios sa fac ceva si cu farul drept pentru ca inainte sa schimb farul pur si simplu cei din spatele meu imi creeau umbra in fata. Adica o masina cu frauri normale din spatele meu lumina mult mai puternic decat farurile mele si imi creea ca un con de umbra in fata de la masina mea, lucru foarte deranjant noaptea....
@Andrei_Tdi ai nevoie (pe langa faruri) de:
-comp. de xenon
-cantarele de pe bascula fata si spate stanga (pentru autoleveling)
-cablajul de la ele la comp. de xenon
-adaptoarele de la mufa masinii la far
+ codari cu vag-comul (asta la sfarsit)
Modificat de D@ny
am observat o alta problemala farurile mele bixenon autoadaptive: in urma unor drumuri recente noaptea, am observat ca farul din stanga (pe faza scurta) are o zona de umbra in care nu lumineaza, undeva la 10-15m in fata masinii, chestie destul de deranjanta la drum lung si care ma obliga sa folosesc faza lunga destul de des. farul din dreapta lumineaza perfect.
exista cumva posibilitatea ca becul sa nu fie montat corect si astfel sa nu lumineze cum trebuie?
Sa nu fie dereglat ceva la far! Cauta un VAG COM si da o setare de baza, poate isi revine!
i-am facut cand am facut revizia si e totul ok, am verificat inclusiv si reglajul farurilor si e perfect.
