Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
salut!!
vreau sa va intreb si eu de unde pot cumpara becuri xenon d1s philips sau osram(masina a venit cu xenon adaptive din fabrica)?? presupun ca poate stiti voi, mie unu in magazin mi se par destul de scumpe am gasit numai cu 400- 500.
inca nu mi s-au ars dar am observat ca cel de pe stanga are intensitatea foarte slaba,(si noaptea abia mai vad soseaua pe partea stanga) si ma gandesc ca "este pe moarte" sau trebuie reglat.
ma scuzati daca sunt off-topic, dar sunt nou pe forum si m-am gandit ca aici ar trebuii sa intreb.
SSoorr multumesc de ajutor. Am scos becul, am curatat mufele, le-am bagat inapoi si momentan totul este bine. Mai revin cu detalii dupa un drum mai lung.
salutari,
am si eu o mica problema cu farul stanga, nu mai stie sa aprinda becul de cornering si faza scurta nu mai faci stanga/dreapta,
intuiesc ca este de la calculatorul din spatele farului (cel de sub far fiind schimbat si am vazut efectul imediat dupa).
are cineva idee ce cod este pentru acel calculator? sau unde il gasesc fara sa dau prea mult pe el?
multumesc mult! si o zi super sa aveti
nu am diagnoza, dar stiu ca la ultima diagnoza facuta cu un coleg din forum nu imi gasea calculatorul din spatele farului stang (stiu ca e o exprima primitiva dar nu stiu cum sa ii zic altfel).
cand l-am scos aveam mufa de pe calculator destul de dusa (semistricata)
neata :)
intrebarea mea era cum sa caut pe net calculatorul acela (cum se numeste sau un cod ceva) ca sa mi-l pot cumpara :)
multumesc si o zi frumoasa!
Te uiti dupa codul ce este scris pe acel calculator . Asta daca esti sigur ca acela e problema.
Imi poate spune cineva ce este cu urmatoarea eroare la becul de faza scuta cu xenon:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 8
Reset counter: 62
Mileage: 91758 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Daca inchid si dupa 5 minute redeschid luminile becul se aprinde si mai functioneaza asa o vreme,
apoi se stinge iara si apare eroarea de bec ars in bord. Mentionez ca becul se stinge prima oara dupa
aproximativ o ora si jumatate de mers. Apoi cam la 10-15 minute se stinge iarasi dupa faza cu repornitul.
Modul sau bec defect. Schimba modulul sau becul cu cel de pe partea cealalta si vezi unde se muta eroarea (daca se muta). in functie de asta stii sigur ce trebuie schimbat.
salutare confrati cu b6-uri, am un b6 cu bixenon adaptiv, dar am o mare nelamurire, am schimbat becurile ca erau pe duca si bateau spre mov cu unele osram 4300k xenarc cumparate de la un coleg de pe forum,scrie ca sunt si ''made in germany'', problema este ca vad tot slab putin mai bine decat cele vechi dar tot nu se compara cu lumina facuta de golf4 cu halogen, care este din galati sa-i arat intr-o seara ce fel se vad ca sunt tare nedumerit, am dat ceva bani pe becuri si tot nu vad ca cele de golf4,
Poate ma ajuta si pe mine careva. Am un Passat Variant 2.0 140 cp, fabricatie 2010 cu bixenon adaptiv. Becul de pe dreapta de la pozitie este foarte slab ca intensitate fata de cel din stanga. Care imi spune si mie ce tip de bec trebuie luat, de unde si unde il pot schimba, caci nu cred ca ma descurc.
O recomandare de un de sa cumpar. Evetual si un montaj ca nu stiu daca ma descurc. ?
cata pe net - Osram ceva... nu Philips, ca acolo sunt multe fake-uri.
de montaj, ne auzim la telefon
Multumesc... mai insa inca o intrebare. Conteaza culoarea ? Am gasit pe net D1S Osram Xenarc 4250K. Este ok ? sau tre sa caut altceva ?
E ok, temperatura de culoare a xenonului din fabrica este de 4300.
daca nu te descurcurci singur, ai telefoanele noastre la dispozitie.
Buna
De cateva zile am si eu urmatoarea eroare:
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
012 - Electrical Fault in Circuit
care se manifesta in felul urmator . Pun comutatorul pe faza lunga si functioneaza ok vreo 10-15 secunde dupa care se comuta automat pe faza scurta ( in bord ramane aprins becul indicator pt faza lunga ) . De acum vreo 4 ani cand s-a discutat despre aceasta eroare , a mai gasit cineva solutii de remediere fara schimbarea farului ?
Întrebare: am bi-xenon adaptiv şi am un bec ars.
Cu ce îl pot înlocui:
1. D1S Philips Xenarc (mari şanse să fie Fake)
2. D1S Osram
3. D1S chinese - 2 bucăţi 100 lei.
Dacă aplic 3. am şanse să pun în pericol instalaţia electrică?
Sau mai sigur aplic 2. ?
Sau 1. cu riscurile de rigoare?
merci
Daca vb pentru Passat-ul B6 - mergi pe D1S de la Osram. Exclude varianta cu cele chinezesti, sa nu plangi dupa faruri.... in ceva timp.
Philips - sunt f. multe fake-uri... asa cum zici si tu.
Ma bag si eu in discutie, desi am "lumanari". De ce nu luati Philips de la... Philips? Banuiesc ca n-or fi si alea fake-uri...
alea... nu cred....
