Schimbare turbina - Noua sau reconditionata?
kador
Stai sa inteleg mai bine!
Ai modificat "capacul" de 116 (VNT15) pentru a merge pe 130 (VNT17)? Adica ai luat la strung din diametrul interior al capacului?
Ce coduri au cele doua turbine? GT1749V respectiv GT1749VB?
  • Replies 210
  • Vlad MHL
    17
  • CatalinL
    15
  • cipos
    11
  • kador
    10
Da, asta am facut. Codul de pe capacul turbinei noi este GT1749VA, pe capacul pe care l-am pus scrie doar VNT15 si codul VAG.
Camera de compresie la turbina are o geometrie foarte precisa. Peretii sunt lustruiti aproape oglinda si tolerantele sunt foarte mici.
Nu cred ca un mecanic poate face acest lucru manual.
La 130.000-150.000 rpm geometria compresorului este esentiala si orice abatere de la valorile proiectate duce la rezonante si forte de frecare majore si posibil distructive in timp.
Eu zic sa pui la loc "capacul" de 130 si sa adaptezi conducta spre IC.
Sunetul pe care-l auzi la sarcina mare (aka turatie foarte mare a turbinei) este mai mult ca sigur o rezonanta a compresorului. Eu nu vad nici-o diferenta intre acest fenomen si nocivul "surge"
Chiar ... de ce nu ai modificat conducta aceea si ai preferat sa modifici capacul? Ca o curiozitate ... putere mai mare nu vrei sa obtii?
Nu vroiam sa modific furtunul doarece nu vreau sa fie vizibile improvizari. Putere mai mare... hmmm... am reusit sa obtin si cu turbina veche performante care m-au speriat. In prezent am o versiune (de fapt e al saselea dump) domolita care inca mi-a permis sa rusinez un S4 :)
Sunetul pe care-l descrii, l-am auzit la toate TDI-urile de 96kW cu care am mers (inclusiv al meu); de asemenea, l-am auzit pe un TDI 150 cp (singurul cu care am mers). Este un sunet "a la Darth Vader" cumva :offtopic:
Dupa 150 de km parcursi in oras o prima impresie este ca masina raspunde mult mai prompt la pedala la turatii joase (sub 2000). Sunetul "Darth Vader" persista dar mai atenuat.
Modificat de kisslorand
update: masina in continuare merge bine cu turbina modificata (am parcurs de atunci approx 2500 km)
offtopic: din dec pana acum ai facut doar 2500km?
... S4 era V8?
Modificat de scirocco
iti dai seama ca nu era v8 e imposibil am mers in masina aia stiu ce poate :D
100% era s4 vechi 2.2 turbo de 220 de cai
Nu stiu ce era acel S4 si nici nu ma intereseaza. Ideea e ca mi-am schimbat turbina :wacko:
Hartile de turbina nu trebuie modificate. Pe baza hartilor existente ECU comanda turbina astfel incat sa obtina presiunea dorita.
Asta e motivul pt care nu simti diferenta fata de turbina veche.Diferenta se va face simtita dupa o remapare si asta atunci cand vei duce puterea peste limita impusa de turbina veche (care fiind mai mica e evident ca va asigura un debit mai mic decat va fi necesar).
Referitor la capac si la suierat,Ender are perfecta dreptate.Pune-l inapoi pe cel original si gaseste o solutie eleganta de adaptare a furtunului.Capacul modificat de la cealalta nu face dacat sa-i micsoreze randamenul in cel mai bun caz prin scapari si geometrie neadecvata.
Nu reusesc sa-mi dau seama de ce nu s-a inteles destul de clar ca schimbarea turbinei nu a rezultat din dorinta de a obtine putere mai mare. Iar capacul... cel actual a fost modificat in interior sa fie identica cu cel original. Mi-e greu sa inteleg de ce ar fi daunator noul capac. Oricum, daca crapa ceva, schimbam :)
Eu cred ca cei care au citit cu atentie tot topicul au inteles ... :)
Eu cel putin am inteles asta,dar raspunsul privind performantele era pt cei pe care ii 'bate gandul' sa faca modificarea respectiva din alte considerente decat o 'simpla' inlocuire ... de nevoie. ;)
Sorry pt off topic!
Iar in legatura cu capacul,nici eu nu cred ca ar dauna cu ceva.Asta daca ne referim la damage sau functionalitate. ;)
O turbina de pe un motor ASV de 110CP este aceeasi cu una de pe un motor ALH de 90 CP?
Operatia de schimbare este dificila? Cine imi poate da cateva sfaturi si ma poate ajuta?
am impresia ca ultima oara cand verificasem era cam aceeasi turbina...tu ai putea sa-ti iei una de 115cai fara modificari sau una de 130cp la care trebuie sa-ti cumperi alt furtun spre intercooler si asta e tot
salut baieti! am si eu o problema, daca ma poate ajuta cineva. se da un motor ASV 110cp, 1.9TDI pe un Seat Toledo, cand ii dau talpa, pe la 2.200-2.500rpm, se simte ca o pierdere de putere cateva fractiuni de secunda, dupa care merge normal, mentionez ca nu apare regulat aceasta pierdere de putere(sau cum s-o numii).cineva mi-a spus ca ar fi turbina murdara si ar trebuii sa -o curat.ma poate ajuta cineva?va multumesc !
Ai gresit topicul... incearca sa dai un search (cautare) dupa "pierdere putere" :P Cu toate ca la tine ar putea fi vorba doar de turbo lag.
Modificat de andREI
turbina GT1749VC pentru 2.0TDI 16v 125kw (170cp) se poate monta in locul celei de 140cp de pe O2?
necesita si altceva decat plug&play?
multumesc celor care...
Am Leonul din descriere, care are motor AGR si din cate am inteles turbina Wastegate. Pe mine m-ar interesa ce turbina (mai mare) tot non VNT ar merge ca upgrade la motorul meu.
Am mai cercetat in legatura cu problema mea si am descoperit ca turbina ar fi un GT1544, dar inca nu am aflat de un posibil upgrade. Are cineva vreo idee?
