Revizie (Touareg 7L)
Florin M
intradevar piesa pusa de mine nu corespunde,incearca sa cumperi joja de la reprezentanta,fara partea din metal
Palnia aceea de plastic vine cu partea din metal. Joja e fara palnie
Are careva idee cum resetez "service now" care apare cand pornesc motorul, sta vreo 10 secunde, iar dupa aceea dispare?
Am inteles ca la service cand am facut schimbul de ulei nu a mai fost resetat computerul de bord si ma avertizeaza ca trebuie sa fac revizia.
Multumesc pentru raspunsuri. Am rezolvat.
Aceasta este solutia.
Gabriel-Iulian
Se poate sa imi masoare si mie cineva va rog frumos distanta dintre capatul jojei de ulei si capatul suportului de plastic? Motorizare 2.5 TDI , primul model.
Multumesc mult!
Modificat de Gabriel-Iulian
Am masurat piesa din plastic si ai urmatoarele dimensiuni
Lungime totala
Lungime pana la teava de fier - aici a fost greu, pentru ca nu se vede nici in interior pana unde ajunge fierul si a trebuit sa o cam estimez dupa o urma pe plastic
Gabriel-Iulian
iti multumesc din suflet!
Gabriel-Iulian
am cautat de mi-au sarit capacele ...am fost pana si la reprezentanta, vine doar cu tot suportul ala de fier
Gabriel-Iulian
In alta tara chiar nu m-am gandit sa caut :)) . Perfect, e si free shipping . Multumesc!
Am facut rost de istoricul de service la al meu Touareg si ce ma nedumerit este ca apare o singura schimbare a filtrului de motorina la 120.000 de km. Am cautat pe internet dar am gasit informatii contradictorii, fiecare schimba la cat crede 30k, 40k, 60k
Exista totusi un interval clar specificat? Sau se schimba in functie de ce?
In Romania, avand in vedere calitatea carburantilor e bine sa-l schimbi la fiecare revizie. 30k in cel mai rau caz.
Ar fi prea mult daca as cere si niste informatii despre cum se schimba?:rolleyes:
Am tot citit dar nu sunt lamurit, eu am un filtru canistra, care se schimba cu totul, in afara de a pune corect furtunurile trebuie umplut cu motorina, amorsat cu vcds?
Si l-am schimbat singur pana la urma. Am cumparat unul OE ( este fabricat de Knecht) si treaba a mers destul de usor, mai dificil cu colierul tip arc care-l tine pe pozitie de pus la loc.
L-am amorsat din diagnoza, in 2 secunde l-a umplut, a bolorosit putin la inceput, am tinut pompa cam 10 -15 secunde.
Pentru referinta conexiunile sunt asa:
VF - de la rezervor
VM - la pompa tandem
RF - retur rampa
RT - la fuel cooler
Nicu Romaniuc
Buna seara. Am un Touareg cu motor 2,5 TDI iar ceasul de temperatura ulei nu functioneaza. Are cineva idee unde este senzorul de temperatura ulei? Si un cod pentru acesta.
Senzorul de temperatura ulei este, din ce stiu eu, integrat in senzorul de nivel ulei motor aflat in partea de jos a baii de ulei.
Codul lui ar fi 06E 907 660.
Nu te grabi totusi sa dai vina pe el, cauta o schema electrica a traseului.
Daca mai este cineva interesat de pretul la o revizie pentru un Touareg 7L cutie manuala cod motor BPE de 2,5 atasat aveti o poza de ieri.
Pe langa schimburile normale am ales sa fac si schimbul de antigel si lichid de frana dar fara ele ar fi fost un decent 1500 RON. Pe factura mai am o investigare la parbriz care a mai ridicat pretul :)
Revizia la un touareg 3.0(2008) la cati km se face si daca nu fac km aia intr-un an trebuie schimbat uleiul sau pot sa merg pana se fac km. Multumesc
daca o conduci in tara , nu conteaza ce masina ai
cine isi respecta masina , face revizia la 12 luni
asa , poti sa mergi pana ... daca mergi 10k pe an ce faci , schimbi uleiul si filtrele odata la 3 ani ?
stii vorba aia , de nevasta si de masina trebuie sa ai grija , altfel te lasa
Multumesc. Eu acuma am adus masina din germania. Aia am vazut ca fac la 30k,mai am 800 de km pana la revizie asa zice. Am vazut ca vechiul proprietar a folosit liqui moly. E bun uleiul asta? Sa contiunui tot cu el?  Ms
Cu uleiul e întotdeauna o dezbatere. Cine studiază fisele produselor poate spune ca unul e mai bun ca altul. Dar cel mai sugestiv este intervalul de schimb si caracteristicile date de producător-in speță 15.000km sau 30.000km si norma VW..(505.01, 506.01, 507.etc..)Liqui e ok ca firma. Fac produse bune. Daca e mașina care are DPF( filtru de particule diesel- respectiv se observa ca nu are funingine pe țeava de eșapament) atunci e normal VW 507.00(norma SAE 5w30). Daca nu este cazul as merge pe 5w40. Si cel mai mult- interval mai mic-10-15.000km maxim, in functie de regimul de mers: in oras la 10.000km si in afara la 15.000km, respectiv  maxim 1 an intre schimburi.
Mergi pe Liqui in continuare.(eu la V6 DPF 165kw BKS tot liqui am pus, 5w30 507.00, 8,3 litri iti ajung, 9 litri ca sa fie la maxim, 10 litri ca sa mai ai pentru completare)
Referitor la REVIZIE:
V6 225cp(165 kw) Motor BKS, cu DPF activ inca, EU4, 270k km la bord, 2008, am pus: 10 litri 5w30 Liqui(luat in DE, scump acolo, estimez vreo 500 lei), filtre (diversi producatori, preturi aproximative+- 2-5 lei): aer(30 lei), ulei(30 lei), habitaclu(30lei), motorina(30 lei), surub baie de ulei (30 lei luat din DE), schimb ulei transmisie- 1000lei, schimb placute de frana (roadhouse) toate 4 rotile-1000 lei parca(cu tot cu senzori-100lei), bujii incandescente(50 lei NKGx 6 buc), sonda lambda(cea de deasupra motorului, langa panoul ignifug-450 lei Bosch)..si cam atat.
Nu sunt adeptul filtrelor de firma(sunt 2 firme in lume care fac hartia filtranta, deci conluziile sunt ale fiecaruia). Am lasat computerul sa mearga pe QG1- interval extins- si 1 an. De principiu o data pe an fac schimibul la ulei, tindand cont ca nu merg in oras foarte mult, iar minimul unui deplasari porneste de la 30km.
Modificat de albertinobuz
Am cumparat ulei vw original fabricat de. 9 l. Plus filtre man 800 ron.
Andrei Darius
Salut,am tot cautat pe forum si am cam rascolit paginile unde se scria ceva de schimbul distributie la VW Touareg V6 2007,dar inca nu am gasit nimic concret.
Totusi,la cati km se face schimbul distributiei la VW Touareg V6 2007?Din cate m-am informat,vechiul model are lantul mai gros si intinzatoarele mai tari,pe cand la modelele noi,clar se face la 250.000.
Modificat de Andrei Darius
