consum ulei?
XploD
salut, si eu trebuie sa fac operatiunea. cat te-a costat toata distractia, piese si manopera?
ah, si cati km aveai? a mea are acum 205mii si consuma cam 500ml la 2000km.
10x
  • Replies 310
  • abuwz
    12
  • SSRAZVAN
    11
  • alinradita88
    11
  • dr_junior1980
    9
Totul a fost cam 1600. Planeitatea 300, manopera 600 si restu piesele (garnitura de chiulasa, supape, simeringuri si segmenti) plus schimbu de ulei. A fost mai mult o lucrare de weekend asa ca am stat fara masina vreo luna da nah... asta e. Ulei am pus mobil 5w40. Am mai schimbat si bujiile ca erau varza si o bobina de inductie , dar astea le-am schimbat mai mult de siguranta.
De km nu stiu sincer sa iti zic. Pe bord era trecut 149000 dar sigur nu erau reali. Cred ca undeva peste 200.000. Bafta si rabdare :-p
multumesc pentru info. o fac odata cu distributia, sper pana-n iarna.
numai bine.
Care sunt simptomele unui motor atunci cand segmentii sunt uzati.Multumesc
Consum mare de ulei,fum albastru,la acceleratie,compresie scazuta,gaze multe in capacul de la axul cu came.uneori bujii incarcate de calamina sau afumate.
Chestia cu fumul e optionala. La mine cel putin nu scotea fum deloc, nici la pornire la rece si nici la acceleratie. Imi manca ulei. In schimb bujiile erau negre si pline de ulei.
la octavia mea 1.6 cu 137k km reali,  am pus liqui moly 5w40 si se pare ca nu prea ii convine uleiul fiindca dupa 4.000km mi s a aprins becul pt nivel ulei. Am completat cu castrol 5w40 fiindca nu am gasit liqui moly. Care ar fi cauza , din ce am vazut proprietarul a pus numai castrol, am gasit etichete cu castrol sub capota la motor. Masina merge bine , consuma putin. Are vreo legatura consumul de ulei cu faptul ca mi s-a aprins un martor check engine cu urmatoarele erori:
17811 - EGR System: Regulation Deviation
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
Modificat de alinworm
skodita mea imi consuma/papa in jur de 1L la 2000 KM! din ce am aflat e posibil sa fie de la simeringurile de la supape? Sa fac test de compresie dc masina trage bine si consuma f putin?
Daca ai 5W si mergi si in ture pe extern consuma...a mea tot cam atat consuma...
Cu 10W era la cura de slabire...1l la schimb, maxim...
Am sa incerc cu Motul inainte de a trece iar la 10...
laurentiu ph 22 sgl
salutari.am achizitionat si eu un golf 4 14.16v e ceva c.am puturos  si am fum alb in spate de parca fac gratar.ulei aral 10w40 inainte am avut castrol dar cica il fac ungury mai nou? ce sa fie (segmenti?),m.am interesat si ma costa enorm cu schimbat cuzineti segmenti toate cele in jur de 1 mie euro mai bn schimb motoru cu totul.care poate fi rezolvarea va rog?
Cat ulei consuma?
Secmenti,semeringuri supapa,garnituri + restul de acarete cu manopera...1500-1700 lei.
Chestia cu schimbatul motorului e cu doua taisuri parerea mea. Nu iti garanteaza nimeni ca "noul" motor nu o sa iti consume ulei, poate fi la fel de varza. Sa nu mai punem la socoteala hartiile si toate cele. Incearca la alt service, poate gasesti un pret mai decent.
Buna seara.
Tatal meu a cumparat acum cateva luni un Passat din 2001, 1.6 benzina.
Am facut schimbul de ulei, toate bune si frumoase pana cand a aparut senzorul de la ulei in bord. Atunci am verificat uleiul si am observat ca nu mai pot introduce joja la locul ei din cauza ca se rupse ghidajul acesteia.Am fost si am rezolvat cu ghidul jojei dar am constatat ca masina mananca ulei. Stiu ca e normal ca motorul se consume ule, se intampla la toate masinile dar a tatalui meu e mai speciala. A facut completarea inainte ca eu sa vin acasa cu un litru de ulei desi are 2000 de km maxim de la ultimul schimb(ulei castrol) si facut in jur de 200-300 de km pana a scazut ca mai inainte-spre minimul de pe joja. Am completat din nou cu jumate de litru(ulei Lukoil) cumparat dintr-o benzinarie si azi am facut verificare la ulei si dupa numai 70 de km a papat motorasul acel jumatate de litru de ulei. Am verificat pierderile, in sensul ce pot vedea eu fara sa dau nimic jos si se pare ca nu pierde pe nicaieri, Ma uit mereu oriunde merg cu ea si nu lasa urme sub ea. Un alt lucru pe care l-am observat e faptul ca uneori mai scoate fum dar e alb si e usor innecacios.
Ma poate ajuta cineva sau indruma spre ce sa fac sau care e sursa?
Va multumesc
Consumul e enorm, sigur ai probleme cel putin cu simeringurile de la supape daca nu si cu segmentii. Mai verifica daca nu pierde ulei si dupa aceea pregateste banii...
Poate ar fi mai ieftin sa schimbi motorul decat sa-l repari...
Salut.
Mersi de raspuns. Te referi la simeringurile de la supapa de admisie si evacuare? M-am uitat un pic pe net la piese si ar fi in jur de 600 de lei piesele pentru segmentare plus manopera. Chestia e ca as vrea sa schimb ce e mai usor si mai ieftin, sa incerc sa elimin din cauze. Dar ma gandesc si iti spun sincer ca nu am auzit pe nimeni sa aiba un motor care sa consume atat de mult ulei. Si de aceea nu stiu ce sa fac. Consumul e exagerat de mare si ma gandesc ca poate am pierderi dar de as avea nu ar trebui sa ramana pete? am scut sub masina dar nu cred ca ala poate prelua o cantitate atat de mare de ulei incat sa nu imi curga.
Ce spui?
@cosmin,
Buna seara. Stiind ca esti de multa vreme pe acest forum vroiam si parerea ta in legatura cu aceasta problema:
Multumesc mult
Modificat de C o s m i n
Pai daca pe sub masina sau pe la garnituri/oringuri nu ai gasit nici o pata de ulei e clar ca iti papa ulei. Oricum colegu nostru valioglu ti-a zis bine despre ce e vb : semeringuri la supape sau chiar o noua segmentare a motorului. Mergi la un service sau la o statie ITP unde au un aparat de noxe si vezi cum stai cu fumul, oricum presupun ca e cam jale.
Vali a zis bine ce-a zis.
Salut.
Multumescde raspunsuri. Asta vrea si tatal meu sa vada:noxele.
Apoi o sa incep cu simeringurile de la supape si daca nu da roade o sa merg si o sa il segmentez.
Dar astazi spre surprinderea mea m-am uitat la nivel si era mai mult de jumatate.era aproape pe maximum pe joja. Acum ma gandesc de unde a aparut atat ulei in motor. O sa mai verific si maine si o sa revin cu informatii.
La Multi Ani si un an nou cat ma bogat!
Masoara tot timpul in acelasi loc cu motorul rece sau la o vreme dupa ce l-ai oprit 5-10 min.
john_doe200616
@valioglu-am mai verificat de 3 ori uleiul de cand am postat ultima data. Ultima oara am verificat azi si e aproximativ in aceeasi pozitie ca si atunci cand am postat si am ulei la fel-jumatate pe joja. Celelalte 2 verificari mi-au aratat cam acelasi nivel,doar o singura data era un pic mai putin de jumatate pe joja.
Tatal meu acum e hotarat sa il segmenteze dar ma gandesc daca asta nu o sa rezolve problema.
O alta intrebare, un pic cam prosteasca dar totusi o sa intreb: daca verific mereu motorul si tatal meu o sa mai faca completarea e ok daca mai merg asa cu ea sa zic pana in toamna? Ca acum chiar nu are bani sa faca motorul si am vazut ca e cam 1000-1500 de lei sa il fac. Tatal meu face in jur de 100 km maxim pe luna.Mai poate merge sau e absolut necesar sa faca motorul?
In principiu cel mai mult va avea de suferit catalizatorul, dar totusi mi se pare ca ceva nu e in regula. E prea mare consumul (0,5 litri la 70 de km) pentru un motor pe benzina. Nu stiu daca merita sa-l repari, la o asemenea uzura nu vor fi de ajuns segmentii, probabil ca si camasile sunt peste cota de reparatie, o sa-ti trebuiasca o gramada de garnituri, manopera e mare... Gasesti o gramada de motoare din astea la dezmembrari in stare inca buna. Parerea mea e sa monitorizezi cu atentie consumul de ulei si sa incerci sa-l determini cu exactitate. Pe de alta parte daca e asa de mare consumul de ulei o sa bagi ceva bani chiar in ulei pana la toamna, ca sa nu mai vorbesc ca o sa scoti fum - poate te vede politia etc...
john_doe200616
@valioglu:
Sincer de politie nu imi fac probleme. Nu sunt in masura sa ma opreasca si sa imi faca ceva. Iar RAR-ul mai greu in zona unde stau eu.
Problema e ca eu plec zilele astea de acasa si o sa ramana tata si o sa mai vb cu el sa mai monitorizeze uleiul. Ce ma intriga e faptul ca aparut uleiul asta in motor. Sau spre exemplu am facut 50 de km si inca nu a luat un gram. Iar atunci ca m-am uitat la bidon turnasem 400 de ml si se pare ca il luase.
Chestia nasoala e ca eu stau la tara si nu stiu sigur daca sta dreapta dar acum o pun mereu in aceeasi pozitie si rezultatul ar trebui sa fie concludent.
Am istoricul la masina si acolo nu vad sa fi facut completare.O sa fac niste poze si am sa traduc tot istoricul sa vad daca a facut completare la motor pana acum.
Si in legatura cu segmentarea mecanicul isi da seama daca motirul merita reparat sau sa cumpar altul?
Ca mi-e cam asa si cu un motor cumparat second. daca e la fel de bun ca si asta? La asta am acum 148.000 de km si mi-e greu sa cred ca e chiar atat de prost un motor facut de VW.
Tu ce ai face?
