Probleme EGR
calin_bm
Nu de egr imi e mie. Ci de ce ajunge la el, in speta ulei. Urmeaza Capacul de culbutori sa vad care e miscarea cu el ca am ulei in admisie. Nu chiar mult ,dar este. Consumul de ulei e foarte redus la mine. Cam 100ml/6000km.
Eu din prima poza, cu el necuratat, il vad destul de curat fata de ce aveam eu in el. Eu nu prea vad ulei asa mult in el. Poate e poza de vina
Modificat de FLORO
Da e destul de curat pentru 150.000km din care 25.000 doar in tara si din care vreo 17.000 doar in oras. Nu este intr-adevar ulei mult. Am uitat sa fotografiez si egr dedesubt unde se mufeaza teava pe el. acolo era cam 2mm de calamina, de fapt niste funingine intarita. Ulei in admisie cred ca e de la gazele de carter. Am verificat istoria service la mine si s-a mai facut curatarea acelui capac de culbutori in germania pe la 117.000. Dupa ce il mai curat si eu odata poate nu mai da ulei aproape de loc, asta daca nu e de la turbina. Oricum am zis, consumul de ulei este minor. Pe admisie e o pelicula de ulei. Dar nu am fum albastru sau rauri de ulei. La joja nivelul se mentine bine. Toate bune sarbatori fericite :sbine:
Super EGR, nici nu trebuia curatat. Nu am vaz niciodata un EGR asa de uscat, la PD.La unele se formeaza acolo "stalactite" din funingine amestecata cu ulei. Cand l-am curatat pe al meu, am gasit mult mai multa funingine, ce ma bucura e ca era uscata, nu cu ulei. Deci turbo e OK. :vaidecapulmeu:
Trebuia sa-l fi vazut pe-al meu. :D Nici n-am avut ce curata la el...
Sant multi factori care influenteaza starea EGR-ului.
Mai este cineva cu EGR, curat ? Evident, inainte de curatare :wub:
Da, e vorba de garnitura dintre admisie si EGR. O sa pun si eu silicon la el.
e 3,5 lei o garnitura noua
dupa ce o schimbi nu va mai curge nimic
renunta la silicon
@fabian ai dreptate, daca e de gasit acea garnitura separat. Siliconul e o solutie provizorie oricum pana la o garnitura noua.
Da jos capacul , asa ai acces mai facil si poti sa sufli, speli, in draga voie.
eu am avut acolo o mizerie horror de la garnitura dusa
era plin de ulei pe unitatea ESP
am crezut ca e EGRul mort
am schimbat garnitura si e luna si bec; daca nu ar fi praful romanesc ar fi ca nou
problema mai mare e cu dintii metalici ai racordului de cauciuc care intra in EGR
stiu bine producatorii de intercoolere aftermarket de ce folosesc coliere la racorduri....
Daca-mi mai si spui unde, esti tare. ;)
Asta e inculpatul: img0039lw5.th.jpg
Cred ca se referea la garnitura de cauciuc de pe interior, in interiorul cercului verde desenat de tine.
A zis cosmin clar despre care garnitură e vorba. Cea dintre egr admisie. Se vede şi
E cea subtire din cercul verde desenat de catre tine.
eu ziceam de garnitura care se monteaza pe furtunul de intrare in EGR, cel cu dintii metalici care se tocesc
Modificat de FABIAn RuSu
@fabian gresit ce spui. Pe furtunul de admisie e o garnitură numită şi o-ring(şi care intră odată cu furtunul de admisie pe o parte a egr), iar
Modificat de vicius_the_one
:coffee_lol: azi la -7 grade celsius aveam(asta şi după curăţarea egr) consum la relanti 0,5 fără consumatori la motorul din semnătura
Sa-ti dau un sfat ca mecanic,niciodata sa nu mai folosesti teflon,ala e o mare tampenie inventata de italieni,singurul loc unde ar avea utilizare e pe filetele unor nipluri de la instalatii de apa.In cazul tau era mai indicat sa folosesti silicon de temperatura inalta,are culoarea rosie,ii zice Form A Gasket parca.Oricum,ideal cand ai vreo garnitura sau un o-ring care nu etanseaza,sa le inlocuiesti cu unele noi.Scuze de off-topic.
Modificat de Luci G.
Da se pare că nu ai citit ce am făcut cu teflonul. Teflonul a fost pus sub o-ring
Nu trebuie sa te superi pe mine,pur si simplu ti-am dat o parere,pe care o sustin:nu are ce cauta banda de teflon la motoare auto.Ti-am spus-o din experienta,chiar folosesc toate draciile astea foarte des.
Nu m-am supărat, dar orice opinie poate crea dezinformare pentru ceilalţi şi m-am simţit dator să specific unde l-am folosit teflonul şi cum pentru că e o soluţie viabilă
Eu zic asa: - Teoria... ca teoria..., dar o solutie verificata e cat se poate de credibila. :frigbaitata:
De luni am sa ma ocup si eu de egr si tubulatura caci pe la toate imbinarile este putina umezeala si vad ca lui vicius i-a scazut si consumul la 0.5 la relanti dupa curatare si etansare.Eu nu obtin decat maxim 0.6 consum la relanti :lol:
Garniturile se vand separat. Eu le-am cumparat de la Seat Metrotehnica. Si sincer nu inteleg de ce pana la urma s-au facut 15 pag. pt un EGR. Nu exista alta solutie decat sa il schimbati, nu se curata si nici nu poti improviza cine stie ce mizerii de prindere a furtunurilor.
EGR nou , costa undeva pe la 600 ron la PBN.Garantie 2 ani.Eu l-am schimbat.
