Planetara? cap planetara? burduf ?
netplay
E in forma de floare capul planetarei dinspre cutie sau rotund? Daca e in forma de floare capul planetarei diametrul e de 100(masurat cu sublerul) Inca mai am numarul celui de la care am facut comanda daca te intereseaza si daca o mai are (e din suceava). Eu am avut o caraiala/huruiala cum vrei tu sa o numesti, cand viram stanga si acceleram. Am schimbat cu o alta planetara banuind la fel ca tine si zgomotul tot acolo era si am ramas la planetara mea. Dupa aceea am fost la un alt mecanic si mi-a zis ca e toba. Intr-adevar era desprinsa. Am sudat toba si a disparut si sunetul.
salutare , am si eu o 'problema' in ale planetarelor , efectul este urmator , in linie dreapta cand merg cu masina si o accelerez se aude ca un zgomot de rulment in partea dreapta ( pasager ) , daca iau piciorul din gaz nu se mai aude absolut nimic merge foarte lin ..cand o calc putin iar se aude , ca un huruit , mentionez ca am schimbat pe fata rulmentii pivoti , flanse amortizoare , bielete directie , bielete antiruliu , cineva mi.a spus ca poate sa fie capul de planetara sau tripoda ? .... voi ce parere aveti?
marius1982.11
La planetara se vede cand are joc, prinzi de bara si miscand-o vezi daca are joc atat la cutie cat si la roata. De-obicei planetarele bat.
rulmentii in prima faza de-obicei suna doar in curbe sau la o anumita viteza, 40-50km/h, dupa care tac.
Cum zici cu masina pe elevator sau pe groapa?sa stiu ce am de facut exact..
planetarele le poti verifica foarte usor . te duci intr``o parcare , virezi maxim stanga si rulezi cu viteza 1. repeti procesul si pt partea dreapta si astfel auzi daca huruie sau nu. simple as that !
Poate fi de la planetare un mers smucit/sacadat/intrerupt (fara pierderi de putere) la viteze pana in 50km/h, mai mult la deal in sarcina si cu toate treptele de viteza? Se diminueaza mult la ridicarea piciorului de pe acceleratie dar nu dispare..deci si in frana de motor, si parca se amplifica daca apas frana de picior pana sa apas ambreiajul (daca trag frana de mana nu influenteaza cu nimic). Nu clancane nimic in viraj maxim, fara erori la scanare si fara simptome cu motorul turat pe loc sau peste 50km/h..Se mai aude un zgomot de roata ovala la viteza mica pe langa un perete (si cu alt set de roti cu alte jante). Poate fi de la planetare vibratia daca nu bate/clancane nimic? Multumesc
am fost am verificat nu au absolut nici un joc planetarele, nu atinge nicaieri absolut nimic ..nu stiu ce sa.i mai fac ....daca o las pe liber merge lin cum bag intr.o treapta si accelerez usor ..roata dreapta parca cade pe jos ...salut ..
problema mea e ca la un user de pe prima pagina si anume  : virat dreapta de pe loc si dau sa plec : clank  o data si apoi tace , si in frana de motor cu rotile virate la fel face . Acuma stiu ca am joc in caseta de directie,o sa vedeti in clip , dar sunetele la viraj de la ce sa fie ? Oare chiar e capul de planetara!? mc
http://www.youtube.com/watch?v=iLyBGgeYB_k&feature=youtu.be  asta e clipul cu masina suspendata .
Eu la golf am problema urmatoare :
Cand plec din loc cu viraij aproape max . parca ceva i-mi tine masina in loc sa plece pur-si-simplu zici ca o tine pe loc daca rotesc un pic inapoi i-si revine daca fortez incepe sa trosnesca, oare din reglajul prost al directiei sau planetarele ?
Pot mentiona ca trage dreapta !
Am si eu urmatoarea problema, nu stiu daca e de la planetara sau nu... la pornirile de pe loc in forta (parca daca am virat si foarte usor stanga, mai ales daca e si putin umed pe jos) aud cateva batai puternice pe partea dreapta fata. In mers nu am niciun fel de probleme nici in curbe, nici la accelerare, nici in frana de motor. Mentionez ca mi se intampla foarte rar, sa zic maxim de vreo 5 ori intr-un an, poate nici atat, dar e destul de deranjant pentru ca ai impresia ca ceva e grav acolo din cauza acelor batai puternice care se aud. De unde ar putea fi problema ?
LE: ma gandeam la un moment dat si la controlul tractiunii, se poate manifesta asa brutal ?... banuiesc ca nu.
Modificat de MariusAP
la mine cand intru tare in curbe stranse de peste 90 de grade (am observat asta pe bran) la viraj stanga se aude o bataie la roata din dreapta.cand virez dreapta face mai rar si mai incet tot aia din dreapta. asa in mers nu se aude si nici nu se simte la volan ceva. ce ar putea sa fie? rulment sau planetara?
planetara poti sa o testezi foarte usor. virezi maxim la stanga si daca iti clancane inseamna ca ea e de vina. mai mult ca sigur la tine e de la rulment..
Zgomot la roata pe partea opusă virajului -> planetara
Zgomot la roata pe partea  virajului -> rulment. La rulment zgomotul se poate transmite şi se poate auzi şi central în cutia de viteze.
Cel puţin aşa am păţit eu, aveam zgomot în viraj la stânga şi am crezut că se aplică aceeaşi regulă ca la planetară, rezultat: schimbat rulment degeaba.
Zgomotul de planetară se aude ca un troncănit sau bătaie, rulmentul se lasă cu huruit continuu sau întrerupt ritmic. Sporadic, rulmentul se mai poate auzi şi în frână de motor sau frână chiar pe drum drept. Cu timpul se aude huruitul la viteze tot mai mici.
Ce zici in legatura cu rulmentii nu e 100% sigura, de ce? pt ca sunt rulmenti cu 2 seturi de bile, nu neparat acel test e relevant, iti indica doar care cale de rulare (din acelasi rulment) e pe duca.
in rest, zgomotul ritmic, ca un gen "vum-vum-vum-vum" la anumita viteza in linie drapta, chiar si la liber e de la rulmenti, dar e greu de depistat care parte, doar cand se duce de tot o depistezi si cu masina supendata.
la 1.4-le din dotare se aude asa cu niste jante de 14 si cauciucuri execrabile bine de tot la 30-50km/h, apoi tace, cu altele de 15 cu cauciucuri noi de iarna f putin perceptibil, iar cu cele de 17, surprinzator nu se aude deloc la nici o viteza.
la franare , frana de motor si demaraj puternic nu se aude nimic si nici nu se simte nimic la volan. in viraj stanga strans si intrat mai cu forta(asa in mers normal la intersectii nu se aude daor cand o fortez prea tare) se aude ls roata din dr indiferent ca accelerez sau pun frana sau nu fac nici una nici alta.(se aude ca o bataie nu ca un huruit) cred ca planetara e de vina.
ps: am cauciucuri pe 14 de iarna
Modificat de NELKOR
Cu masina pe elevator sau groapa trage de barele planetarelor, care a joc, aia e cu probleme.
verifica vizual totusi si cauciucurile, cine stie.
Ma poate ajuta cineva? Am un zgomot  (vuit) care creste si scade odata cu viteza (inclusiv pe liber). Intre 40 si 60 parca este mai pronuntat zgomotul. Vine insotit si cu o usoara trepidare a pedalei de acceleratie si zona unde este suportul pt piciorul stang. Am suspendat fiecare roata in parte dar nu aud nimic dubios. Ce pate fi???
Daca mai lasi problema cateva mii de kilometri, o sa inceapa sa-si faca roata joc si o sa vezi care rulment e cu problema.
Nu cred că trebuie să ajungă până acolo să aibă roata joc.
Mergi la un service să o suie pe elevator să-i dea viteză şi apoi să scoată pe liber şi să oprească motorul . Nu este acelaşi lucru ca atunci când este în sarcină cu roţile pe asfalt dar de multe ori se aude rulmentul când are probleme. Dacă este să fie rulmentul de la o roată, mai bine faci un efort şi-i schimbi pe amândoi, probabil nu va mai trece mult şi va ceda şi celălalt. Şi pe ambalajul de la rulment scrie că se schimbă în pereche (o fi chestie de marketing, dar o fi şi ceva adevăr).
Astazi pe drum drept , am fost singur pe sosea si am facut un pic de slalom. Cand viram stanga acel zgomot disparea iar cand reveneam in dreapta se auzea zgomotul cu pricina. O fi de la rulment sau de la capul de planetara ? Daca e sa fie rulmentul, ce-mi recomandati FAG sau RUWILLE ? Cu multumiri.
SKF, daca vrei cv de calitate, in rest, ce te tine buzunarul.
Ruwille este doar ambalator, înăuntru găseşti altceva scris pe rulment, la ăştia de roată cred că FAG.
acuma 2 luni am schimbat si eu la mecanic burdufurile la planetare la amble roti ca erau rupte si intra apa si toate cele acolo.acuma de cateva zile cand dau sa virez stanga de pe loc se aude un huruit asa ca de rulment doar la viraj si in sarcina la plecarea de pe loc,deci daca plec drept de pe loc nu se aude doar stanga,aveti idee cumva ce ar putea fi?sa ridic masina pe cric si sa invart de roata stanga dreapta oare imi dau seama(roata sa fie virata spre stanga)?sa nu ma apuc sa cumpar ceva si sa nu fie de la planetara de exemplu.
astept raspunsuri.multumesc.
