Cruise Control (tempomat)
alexrosiu
corect - cine a conectat unitatea, a legat-o prost - de asta nu mergea.
Sincer nu am gasit pe nicaieri despre asta. Sper ca poate le e de folos si la altii :)
da, depinde de la caz la caz - am gasit/postat - dar fiind atatea posturi/topic-uri, e greu de regasit.
Imi dau seama. Am si eu o mica intrebare. Am cb minidot si la caldura nu se mai vede clar pe el. Se poate schimba acel display? Este lipit pe placa prin folie sau are burete conductor sau cum ii zice?
Modificat de VL08UZZ
depinde de marca ceasurilor - daca e VDO, este folie lipita pe placa. Daca sunt fabricate de BOO, RB*, atunci nu sunt lipite.
inclin sa cred ca sunt VDO - ele cam au aceasta problema - un display nou, original, cu tot cu transport, etc... te costa in jurul la 100 euro.
Buna, am primit azi maneta de CC si cablul aferent (China amandoua ). Cablul are 5 fire,
1. unul fara pin (negru/albastru) banuiesc ca asta e alimentarea,
2. unul cu pin mai mare (albastru),
3. unul cu pin mic (alb),
4. unul cu pin mic (rosu/galben)
5. si inca unul cu pin mic (negru/cu un fel de verde deschis)
Din ce am vazut pe forum, se conecteaza asa:
1.pin 2 maneta - albastru/gri in pin 1 mufa intermediara - asta e pinul albastru la mine?
2.pin 3 maneta - rosu/galben in pin 2 mufa intermediara - asta banuiesc ca e la fel ca la mine rosu/galben?
3.pin4+7 maneta - negru/alb in pin 3 mufa intermediara - asta oare e pinul negru/cu un fel de verde deschis la mine?
4.pin 5 maneta - alb pin 9 mufa intermediara - asta banuiesc ca e la fel ca la mine, cel alb?
5. pin 6 maneta - alimentare
Sunt corecte banuielile mele?
da, sunt corecte - mai putin relevante sunt culorile din kit-ul chinezului....
:)))) Asa-i... Ms de raspuns. Nedumerirea mea: cablul ar trebui sa aiba 6 fire? (pinul 4+7 maneta) Si 2 se leaga impreuna in pinul 3 mufa intermediara? De ce cablul primit de mine are doar 5 fire?
nu legi nimic intre ele, in intermediara.
ai doar 5 fire, deoarece 4 si 7 sunt unite in maneta de chinez, si nu pleaca decat un singur fir din mufa, catre pin 3 mufa intermediara
No asa ma gandeam si eu... dar am zis sa intreb mai bine. Ms inca o data.
La un vw lupo 1.7 sdi, se poate monta tempomat?
in Elsa nu apare asemenea diagrama....din pacate.
Multumesc colegilor (in special lui Spido) pentru raspunsurile date. Tocmai ce am terminat de montat tempomatul. Totul functioneaza perfect. Multumesc!
Salutare. Cine imi poate recomanda pe cineva care monteaza tempomatul la un golf 4 din 2002 (alh) . Am maneta si cabaljul dar nu ma pricep sa le montez ca  nu vreau sa stric ceva . Multumesc
17 hours ago, red_viper said:
Pot monta CC pe mașină fără BC?
la orice model de Golf 4 Diesel - fara nicio problema.
oricum, la Golf 4 si platforma similara, nu are treaba cu existenta BC-ului.
doar la unele benzinare mai vechi, sub 99... care nu au clapeta electronica, acolo sunt probleme cu montajul
Vreau sa montez un tempomat la un Golf 4 TDI din 2001. Am citit topicul, am gasit pe la inceput un desen (neclar) cu numerotarea mufei intermediare T10e.  Mufa de conexiuni T10e este numerotata? Este corecta numerotarea din desenul meu ?
Are diesel si e ok mufa.Poate lega acolo. Gaseste numerotat si pe mufa, dar ii trebuie ochi buni.
  • Aerofan unpinned this topic
