Regenerare DPF - prea des
Raulbogdan
nu mai prezinta interes stergeti postarea
Modificat de ecu
nu
Citat:
- SMC și SMM. Dacă SootMass Measured crește mai repede decât Calculated înseamnă că e o problemă.
- la câte grame începe să își facă regenerarea și dacă urcă constant spre 23-24 de grame. Dacă sare brusc de la 16g la 24g, nu e OK.
Cam asta se intampla la mine sare dintr-o data la maxim, care ar fi problema oare? DPF curatat acum recent, cu aer cald nu prin spalare, am cod motor CRLB 150CP din 2016. La regenerari ciupeste si din ulei putin cam 1 mm pe joja. Dupa regenerare am avut ieri urmatoarelel valori, dupa 40 km a doua screen shot. La 70 km incepe să facă regenerarea de obicei de cand a fost curățat. Înainte făcea apropa nonstop. Circul cu masina regim de oras mai mult.
Modificat de MTiberiu
M
Și la 69 km SMM a ajuns la valoarea dublă față de SMC
Screenshot_2025-02-28-14-28-37-905_com.applagapp.vagdpf.thumb.jpg.1e780f5c1511fbf987a6cd82a6331c6e.jpg
Aia de la curatat DPF ce ti-au spus despre starea lui? La cum arata print screen-uri (presiune dif. mare dupa regenerare, diferenta mare dintre SMM si SMC) pare ca filtrul este kaput/colmatat. Ei ce ti-au spus despre starea lui fizica cand l-au curatat?
Că a ieșit bine, și a fost destul o curățare nu a necesitat de doua ori. Au curățat și racitorul de egr,și a recomandat să spăl instalația de apă. Cam atât.
Buna seara, am un Passat B8 2.0 CRLB si din pacate in ultima perioada am observat ca-si face regenerari dese. Adica mers in oras (centura mera constant si un pic de trafic dar nu bara la bara) in jur de 50km. In seara asta am hotarat sa monitorizez exact ce se intampla si am plecat pe autostrada pana la Fundulea si inapoi in treapta 4 la 3000 - 3500rpm (ideea fiind un flux mai mare de gaze prin DPF ca il va curata).
Ce am observat si mi se pare ciudat SMC a crescut brusc de la 7.xx la 19.xx
Va multumesc anticipat pentru pareri si indrumari.
Pun pozele mai jos cu Vag Dpf
1000076590_compressed (1).pdf
SMC a sărit pentru că se apropia de regenerare din cauza lui SMM. Regenerarea începe atunci când oricare dintre SMC și SMM ajunge primul la 22-23 grame de cenușă. Dacă primul ajunge SMM, SMC sare și el la valoarea lui SMM, dacă primul ajunge SMC, SMM își păstrează valoarea.
Problema la tine este că SMM crește mai repede decât SMC și după regenerare nu scade la zero sau sub zero (mai greu la CRLB). În regim de autostrada SMM ar trebui să nu crească.
Cu VAG DPF aș verifică la câți km adaugă 1g de cenușă. Până acum sunt 3.900 km pentru fiecare gram, dacă acum km sunt mult mai puțini, asta indică o problemă.
Aș verifică consumul de ulei, de antigel și valorile injectoarelor, pentru că ție ceva îți înfundă DPF-ul.
Totusi ce e altfel la CRLB fata de celelalte coduri de motor?
Nu are adblue, iar asta face ca în oraș filtrul să ajungă mult mai repede la cele 22-23grame de cenușă strânsă. Este un motor excelent pentru exterior, dar păgubos în orașele aglomerate.
Am înțeles că și DPF-ul este diferit și nu se curată ca celelalte, dar asta e doar din ce am citit, nu știu sigur.
Dupa o scurta documentare se pare ca DPF-ul si Adblue nu au nici o legatura, sunt 2 sisteme diferite care au roluri diferite.
Dpf-ul filtreaza particulele de cenusa rezultate in urma arderii.
Adblue are treaba cu noxele pe care le transforma in nitrogen si apa.
Modificat de lukitza
On 13.03.2025 at 23:52, crazyAlex a scris:
Salut, am facut o scanare a valorilor injectoarelor.
Ce am mai observat SMM in momentul cand motorul este la relanti nu creste iar SMC creste constant cat timp motorul este pornit. Cum masoara SMM-ul, aveti idee?
Am masina de 1 an, si am mai completat in acest an cu antigel aprox 100-200ml
Injectoare.pdf
On 14.03.2025 at 14:02, crazyAlex a scris:
Se curățâ, doar ca de două ori se face operațiunea, nu ajunge odată. Eu am curățat nu cu soluții ci metoda cu ardere ca la Odorheiu. Se face și la Oradea numai la preț triplu față de ei. In Odorheiu cereau 380 lei plus transport, aici am plătit 1100 lei.
Așa este, dar:
1. injecția cu adblue se face înainte de DPF
2. motorul cu adblue face regenerare la km mai mulți decât cel fără adblue
Chiar dacă adblue are rolul lui, ca efect secundar este și o distanță mai mare la km între regenerări. Nu știu cauza, dar știu efectul.
Mă gândesc că este ca și cum ai descoperi că aspirina ar putea opri răspândirea cancerului, deși rolul ei este altul.
Injectia cu Adblue se face dupa DPF.
la care motorea adblue injecteaza inainte de dpf?
La mai tot EU6 cu Adblue de la EA288 incoace, adica aprox. din 2014 pana in prezent ... EA288 EVO are chiar doua injectoare Adblue cu doua filtre SCR, unul integrat in DPF ca la EA288 si unul separat dedicat. Lucrurile oricum sunt mai complicate decat pare la prima vedere, aviz colegului care crede ca DPF-ul si AdBlue-ul nu au treaba unul cu altul.
On 16.03.2025 at 11:23, Vali Mirea a scris:
Are cineva vreo idee de ce creste SMM-ul mult mai repede decat SMC-ul?
salutare,
am un golf 7 2017 2.0 CRLB si isi face regenerari, dupa parerea mea, mult prea des. in bucuresti 70-100km, drumuri nationale in jur de 250, pe autostrada am mers cel mai mult vreo 500km si inca nu isi facuse.
daca merg mai tare sau pe autostrada, isi face regenerare pasiva (scade soot mass measured).
ce mi se pare ciudat e ca imediat cum intru in oras creste foarte repede inapoi la ce avea inainte, poate si mai mult (in 20 de minute cam asa)
mereu soot mass measured creste mult mai repede decat calculated.
presiune diferentiala:
- fix inainte de regenerare (mass measured peste 20), la relanti, motor cald: 14-16, rar mai mult cu clima pornita cand e foarte cald
- presiune diferentiala intre regenerari, la relanti: 3 la pornire, urca pana pe la 8 de obicei cand se incalzeste
- cu motor oprit 0
- oil ash residue: 50.2
- km reali ai masinii: 195k
- 0 erori pe tester VCDS, toate valorile arata ok
- consum foarte bun, 5 afara, 8-9 in bucuresti
- nu are trepidatii, fluctuatii la relanti sau alte chestii de genul
- tobele sunt curate
- ulei nu consuma, sau daca da, nu e sesizabil. liqui moly 5-30 am pus.
SW: 04L906026BN / 1197
HW: 04L907309R
ce are? 🤣 nu am o problema sa ii trimit filtrul la curatat daca e infundat, dar daca e infundat, de la ce? sunt cunoscute motoarele astea pentru vreo problema specifica la egr, turbo sau vreun senzor care sa cauzeze probleme astea? senzorii de presiune diferentiala se manifesta asa cand sunt defecti?
nici nu prea as vrea sa o iau la ghici, deci daca aveti vreo recomandare in Bucuresti pentru cineva care se pricepe la problema asta, m-as bucura de recomandari.
70-100km in oras, mai ales in Bucuresti, mi se pare super ok. Masina diesel nu este pt oras 😉 Las-o in pace si bucura-te de ea (zic eu).
la 200k km reali si incarcarea aia a DPF ar trebui sa mai duca 50k km lejer pana la o prima curatare.
totusi inclusiv in afara orasului mi se pare un interval destul de mic 250km, daca merg din bucuresti in brasov si isi face regenerare la iesirea din oras, la intoarcere pe la breaza sau ploiesti o apuca iar 🤣 am intors toate forumurile pe dos si pare ca alte coduri motor, inclusiv cele mai noi cu adblue au intervale mai mari.
practic cam la fiecare 4-5 ore de functionare ale motorului isi face regenerare, indiferent de modul de condus. exista oare o varianta de soft mai buna care sa ii dea un interval mai mare?
100 km urban  si 250 km afara  e un interval absolut normal pt CRLB .
La Diesel ,cu cat e mai nou cu atat regenerarile sunt mai dese .
Si aici ma refer ma masini cu pana in 50.000 km
Modificat de EEXCALADE
Asa face si al meu CRLB. Am 202k km si 54 oil ash.
Nu mi-am batut capul cu regenerarile, le face cand e nevoie.
Nu inteleg ce anume te deranjeaza.
Daca asa a fost programata din fabrica nu vad de ce ai umbla la soft.
On 2/25/2025 at 1:29 PM, crazyAlex said:
De ce nu specificați ce cod de motor aveți? Dacă aveți CRLB, se schimbă treaba și la km făcuți în oraș și la metoda de curățare a filtrului.
Trecerea de la un mecanic la altul nu rezolvă problema, mai ales când unul îl curată, altul face regenerare forțată, altul cine știe ce adaptări.
Dacă tot aveți timp, cumpărați un modul bluetooth, aplicația VAG DPF și urmăriți valorile.
Aplicația asta vă indică:
- presiunea diferențială după regenerare. Ar trebui să fie 4,5 sau 6 hPa. Poate urca la 10 hPa când filtrul este încărcat jumătate și mai sus când se apropie de 24g de cenușă.
- temperatura la intrarea și ieșirea din DPF. Foarte importantă! Sunt  mașini care nu pot urca temperatura la peste 300 grade C în mers (regenerare activă) sau la peste 600 grade C în timpul regenerării și atunci nu-și poate face regenerare, se oprește regenerarea cu filtrul încărcat și după un timp intră în eroare.
- km de la ultima regenerare. La un drum exterior ar trebui să fie peste 400km.
- Cât de încărcat este filtrul (Oil Ash Residue). Valoarea asta poate fi resetată, deci se ia în considerare doar dacă nu a fost resetată. Este o valoarea dată de calculator. Este motivul pentru care o mașină cu 80g de cenușă poate funcționa corect, iar alta cu 50g de cenușă să nu funcționeze corect.
- dacă EGR-ul e blocat. Ar trebui să vezi că se închide/deschide în funcție de cerințele motorului.
Nu e garantat, dar sunt șanse să vă dați seama dacă filtrul e de vină sau problema e din altă parte (injectoare, senzori cu probleme, EGR etc).
Ce probleme ar putea fi dacă soot măsurată crește mult mai repede decât cea calculata?
Dpf curățat la Odorheiu Secuiesc, senzorii de pe el schimbați, senzorii presiune diferentiala noi, curățat admisia. Crlb 2015, fără erori, doar regenerare deasa, in oraș max 60-70km,exterior 160...
