suzu
Salutare!
Am avut o eroare pe pompa de haldex ( e postata un pic mai sus).
Din prostie, am hotarat sa rulez "basic settings" in speranta ca poate pompa nu e moarta ci doar a avut o eroare si de atunci nu mai merge.
Dupa ce am rulat basic settings, care, de sigur s-a terminat imediat cu eroare, VCDS-ul nu-mi mai vede deloc modulul AWD.
Si pe langa faptul ca nu mai pot intra deloc pe AWD, mi-au aparut o multime de erori ce nu se sterg: ABS error, EPS error, tire pressure error, multimedia se comporta ciudat, nu mai merg senzorii de parcare, nu mai merge lane assist nici start-stop si inca vreo doua ce nu mi le amintesc...nu prea stiu ce sa-i fac...am lasat-o si deconectata de la baterie cateva ore si am condu-o cativa km, nu ajuta.
P.S. e Repost aici din topicul de haldex pentru ca pare un alt tip de problema. Daca e contra regulelor va rog sa stergeti
Modificat de martea
Verifica sigurantele, daca s-a ars, nu mai ai alimentare pe modul si de aici toate erorile.
Cand ai acționat pompa e posibil sa se fi ars siguranta
Buna seara!
Azi dimineata la pornire mi a aparut mesaj eroare frana de mana si ESC. Putin mai tarziu si pe TPMS. Ulterior acestor erori nu imi dadea voie sa o pornesc. Dupa ce am pus si luat contactul de vreo 3-4 ori a pornit.
La scanare arata asa. Erori pe 14 din cele 21 campuri de scanare. Posibil baterie?! (bateria este cea a masinii din 2013). Nu vad de la ce sa apara deodata toate. Masina audi a4 B8.5.
Log-CR STT-WAUZZZ8K8DA036698.txt
Modificat de doctornd
Foarte posibil releu alimentare ecu defect. Trebuie verificat
Asa a fost, siguranta arsa.
Mersi Florin si EEXCALADE.
N-ai pt ce. Am.banuit ca de acolo este, avand in vedere ca ai pompa defecta
O sa merg sa il verific. Azi dimineata acelasi lucru. Porneste dupa ce pun contactul de 3-4 ori. In mers dispar toate erorile. Daca o opresc, la urmatoarele porniri imediate nu se mai intampla nimic. Daca o las nepornita peste 1-2 ore, face la fel. Am pus un tester pe baterie si ar fi undeva la 35-40 % .
Mai bine schimbat direct releul si vezi daca o sa mai faca.
Am gasit acest cod 4h0951253 si ca pozitionare ar fi la nivelul compartimentului motor, sub plasticul de la stergatoare. E in regula sau gresesc?!
Modificat de Rave
Da, acolo este, in cutia ecu. Desfaci cutia si il inlocuiesti. Nu am acces sa iti verific codul acum, din pacate
On 11/18/2020 at 3:55 PM, mariusrizea said:
Din pacate am sters-o si nu am facut poza, dar era ceva cu ,,implausibil signal senzor 1" daca imi amintesc eu exact.
Rezolvat.
EGR schimbat.
  • 5 weeks later...
Asa am facut si totul s-a rezolvat. Multumesc F l o r i n !
Codul este 4H0951253A si costa 80 Ron pe original.
In blocul 99 la pozitia 2 am valoarea 18grade cu motorul pornit si apa la 90 grade.Pe vcds apare eroare de sonda1-amestec bogat de gaze(nu mai retin exact).Cand accelerez ,la respectiva pozitie apare in loc de 18 grade 120 sau mai mult dar scade instantaneu la 18.E nirmal sau e sonda defecta.Passat b6 din 2009 motor CBDC E5.Va multumesc pt intelegere !
Salut! Am facut o scanare cu VCDS si mi-a aparut la motor urmatoare eroare. Stie cineva ce ar putea sa fie?
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 B    HW: 028 101 147 8
   Component: R4 1,9L EDC 0210SG  5645
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0C8392168
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0103 - 000 - Signal too High
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 248.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Mass Air / Rev.: 610.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 1
Multumesc anticipat!
Debitmetru pare sa fie.
Va salut, va atasez si eu o eroare de la un golf4, 1.6. Simptome...mers neregulat la relanti. Inteleg ca se si opreste dupa ce a mers putin cu ea(nu e masina mea). Buba a fost de la o bujie gasita topita...in fine a schimbat chiulasa, piston, bujii. Eu i am adaptat clapeta de acceleratie si i a ramas eroarea de mai jos. Injectorul l a verificat, e ok, se pare ca ar fi o fisa, ceva? Multumesc.
grigore.txt
Multumesc frumos. Zice ca ar fi masurat si e bun. Ce ar mai putea verifica? Bobina...
Eu la un 1.6 ALZ, am avut un pin oxidat și rupt la ecu! Uneori mergea, uneori nu, in funcție de cum făcea contact!
Sa verifici bobina cand ai eroare injector? Nu. Verifici/inlocuiesti injector, cablaj si in cel mai rau caz,ECU.
Corect, logic, de acord n are ce sa caute la bobina. ECU unde se afla? Cum il verific? Pini, lipituri?
Ecu-sub capacul de plastic de la stergatoare. Conector,pini,fire...de verificat....apropo...cum ati verificat cablaj injector daca nu stii unde e Ecu? Cablajul e intre ECU si injector..
Deci-apeleaza la cineva care stie ce face..
Nu vă contrazic. E vorba de cineva care se crede mecanic, electrician, bun la toate dar la nimic. Zice ca ar fi verificat continuitatea dar probabil ca nu stie sa foloseasca nici aparatul de masura. Eu sunt doar baiatul cu testerul, care i am mai sugerat sa apeleze la profesionisti si sa nu mai cumpere toate cadavrele de masini pe care le "repara"la nesfarsit...dar nu si nuu...Scuze de deranj.
Modificat de cyti
Salutare! O pb la Skoda Fabia 1.4 16V. Pornește și după câteva secunde la relanti se oprește. La următoarea pornire dacă o turez sta pornita dacă o las la relanti se oprește. Astea-s erorile. Aveam codare pe 00095. Am
Codat 00071 și tot nu merge. Am aceleași erori. Ce e de făcut?
3F30DAF8-0F18-4F9A-8DDF-E4C19238D374.jpegScuze dar tipicul de la Skoda e închis.
Modificat de janjean
  • Aerofan pinned this topic
    • danut72
