suzu
Ms. O sa verific azi. Banuiesc la prima,cea dinaintea catalizatoruluu
Am in bord urmatorul mesaj:
"Check daytime running light front right!" si un  martor de bec aprins.Mentionez ca am toate becurile functionale.Mesajul apare cand si cand.Banuiesc ca se refera la becul din partea drapta ,dar care cel de pozitie sau faza scurta ????E posibil un contact prost ???Ce ar trebui sa urmaresc?
Multumesc mult!
Modificat de DMG
Daytime Running light inseamna DRL pe dreapta.
la compartimentul STERING
COD EROARE DUPA TESTER 0003 -ECU MAILFUNCTION
NU MA AM SERVO,BEC ROSU APRINS
GOLF 5 2.0 TDI
CE REPREZINTA ?
Ma ajutati va rog cu eroarea urmatoare:
17559 Long Term Fuel Trim Additive Air,Bank 1;Range 1
p 1151-35-10 System too LEAN intermittent
mentionez ca am gpl montat pe ea si am schimbat de 2 ori senzorul de temperatura deoarece nu pornea din prima la rece am pus senzor hella . Uneori la rece porneste si se opreste iar a doua  oara o ia fara probleme.
MULTUMESC
Vezi tubulatura / furtune vacuum
Sunt mai multe cauze , dar urmareste aceste aspecte
@ albert: fa diagnoza sa vedem ce spune testerul
Eroarea lui nu are legatura cu faptul ca merge pe gpl....sau nu. Este posibil sa aibe furtune cu probleme, vacuum, etc
O sa verific furtunele, vacuum .Merg pe gazde vreo 2000 de km.
Lasa dreacu masina ca ai sa schimbi 1/2 sau ii dai foc... Nu e de la masina ci de la reglaj gpl...
Florin, Bundy, daca ajung masini cu gpl pe la voi cu probleme, sunati ca e moca...
Pornirea naspa mai ales dimineata si/sau eroare de amestec 90% din cazuri e de la gpl...
Omul e din Buzau are vreo 2 meseriasi pe acolo care il pot rezolva...cred...
De ceva timp am eroarea asta Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold  si nu ii dau de cap! Dar mai nou mi-a aparut EVAP Emission Control Sys
            P0441 - 35-10 - Incorrect Flow - Intermittent care imi aprinde si check engine! Nu stiu unde este pozitionata aceasta valva sa o verific!
Orice sugestie sau ajutor la ambele probleme sunt binevenite!
  On 23.12.2008 at 12:13, hiro a scris:
  Citat:
00462 - Control Module for Seat Memory: Rear (J522)
49-00 - No Communications
Inseamna ca modulul de la scaunul cu reglaj electric nu comunica cu bordrul.
Poate fi problema de contact la o mufa, cablu intrerupt sau modul defect.
  Citat:
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
E vorba de comunicatia intre calculatorul de confort si modulul din usa spate stanga.
E o eroare sporadica, poate fi problema de contact la o mufa, cablu intrerupt
  On 23.12.2008 at 13:07, h3llboy a scris:
Lucrul ciudat e ca nu am scaune cu reglaj electric:) am scaun reglabil doar la sofer si acela e manual. De asta am ramas uimit de eroare  :vaidecapulmeu:
 Si eu am aceeasi problema in mai multe module si la fel eu nu am scaune electrice cu memorie
Address 17: Instruments        Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 3U0 920 810 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
   Coding: 31115
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2F6DF537EDE897663D9-5000
   TMBDL23U039015570     SKZ7Z0B1417076
3 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00004
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
2 Faults Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Aveti ceva pareri? Specific ca nici inchiderea din cheie nu functioneaza, si respectivul care a vandut masina a montat o alarma Viper inainte! Acum nu-mi dau seama daca este cheia stricata sau modulul!
Ceva sugestii cum as putea sa verific?
Hmm.Cineva s-a jucat pe acolo si a bifat scaune cu memorie,desi tu nu ai.La fel cu sistemul de sunet.Legat de cheie-posibil desincronizata/defecta.
Modificat de spido
@pronet, Multumesc dar unde este sau care este, o poza ceva ar fi de ajutor!
@spido, Multumesc, dar cum fac acum sa setez fara scaune, sau sa dau un reset ceva la modul! La cheie cum fac sincronizarea?
Canistra e o cutie neagra in stinga motorului,cum te uiti din fata la motor.Are niste furtune in ea si o supapa pe furtun sau chiar pe capacul canistrei...aia face probleme.Legat de scaune-se dezactiveaza din centrala electrica cu Vcds.Sincronizare cheie ai procedura:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1J)_Comfort_System_(Generation_2)
Si din 19-can-debifezi adresa ptr scaune.
Cu scuzele de vigoare va spun ca sunt novice in programari sau alte chestii! Eu am acasa un vag com cu care ma joc cu el! As putea face cu el ce ati spus voi mai sus? In special treaba cu scaunele! Daca da, trebuie sa intru in modulul can getaway si acolo ce trebuie sa fac mai exact? Multumesc!
001056 - Catalyst System :
-de verificat cablaje sonda lambda sau sonda defecta/contaminata . Verifica si galeria de admisie si cea de evacuare.
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
temporizator stergatoare verificare siguranta si cablaje.
00944 - Heated Exterior Mirror nu functioneaza incalzirea in oglinda din partea dreapta. verificare cablaj oglinda
pt eroarea de pe motor http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16804/P0420/001056
cea legata de maneta stergatoare - nu-i bai, daca totul merge (si sunt sigur ca merge), o stergi si atat
incalzirea la oglinda pasager - daca nu merge incalzirea- verifica daca e totul ok la conectica, in sticla oglinzii - daca da, schimba sticla
Multumesc mult!
Maneta functioneaza, nu mi s-a parut sa aibe probleme... intr-adevar zilele astea am observat ca incalzirea la oglinda pasager nu functioneaza. O sa verific conectica si daca totul e ok voi schimba sticla...
Ma ingrijoreaza problema cu eroarea de pe motor.
Am avut problema cu 2 bobine de inductie pe care le-am schimbat (aveam erori pe cilindri) si acum pare ca masina merge ok. Am dat astazi un scan din nou de curiozitate si a aparut aceasta noua eroare care nu aparea inainte...
Pe unde este localizata sonda in discutie?
E posibil  de la  bobina de inductie noua  sa fi aparut eroarea , sterge-o si vezi daca reapare. Verifica si bujiile.  Am mai avut problema asta la 1.8 tsi si nu a vrut sa mearga decat cu bobina originala. In noile conditii pare ca eroarea pe sonda e generata de aprindere.
Modificat de bob7
O sa sterg eroarea si vad daca reapare... bujiile sunt schimbate si ele.Am 2 bobine Beru si 2 originale... Bujiile sunt toate Beru.
Mersi mult
  • Aerofan pinned this topic
