suzu
Schimba supapa care trebuie si verifica furtunul care intra sub clapeta sa nu fie crapat sau rupt.Trage aer fals .De aceea cresc turatiile.Si incearca sa scrii corect romaneste ptr a putea citi toti.Nu e rebus aici.
daca eroarea e scurt la masa, e probabilitate mare sa fie si cablajul deteriorat pe undeva
Pentru un VW Touran din 2006 1.9 TDI ce cabul de diagnoza mi se potriveste?
Chiar nu poti citi citeva pagini?
Macar prima, sa vezi ca nu se discuta de clone?
Buna ziua am facut si eu acu 1 zi o diagnoza la un golf 4 si am primit aceste erori la engine. Ma puteti ajuta ?
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AXR.lbl
   Part No: 038 906 019 CR
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1475
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 69D95B2613D9EF5623D-4B36
   WVWZZZ1JZ2W337633     VWZ6Z0A3350298
2 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
            P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Senzor temp agent racire-dus sau pb la conectivitate/circuit. Pb la geometria variabila. Posibil overboost- imbacsita/colmat.ata
VCDS versiunea 15.7.1
Salut!Am si eu urmatoarele erori,stiu care e cauza acestor erori. As dori sa stiu daca clapeta de acceleratie mai poate fi salvata undeva prin vro reprezentanta VW sau in alta parte, precizez ca a fost curatata calibrata cu vcds dar degeaba, reapar erorile.
In legatura cu eroarea de la abs cum pot scapa de ea?aceasta eroare uneori dispare alte ori apare nu stiu ce sa ii fac.As mai dori sa stiu daca eroarea de la ABS poate cauza probleme clapetei de acceleratie?Intreb acest lucru deoarece mai intai mi s-a apris martorul de la ASR dupa care mi-a aparut martorul de la EPC si nu mai avea putere masina. Va multumesc!
Acestea sunt erorile de care vorbesc:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component and/or Version: MABS MK70M 0104
Software Coding: 0000257
Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
VCID: 76E9FE980139FCAEBEF-8023
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 GG
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 1025
Software Coding: 0004071
VCID: 6AD1DAE84581284E2A7-803F
4 Faults Found:
17987 - Throttle Actuator (J338)
P1579 - 008 - Adaptation Not Started - Intermittent
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100
Voltage: 10.71 V
Load: 9.8 %
Load: 83.9 %
17549 - Load Calculation Cross Check
P1141 - 007 - Implausible Value - Intermittent
Freeze Frame:
Lambda: 37.1 %
Lambda: -35.2 %
Lambda: 34.8 %
T.B. Angle: 5.2°
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
P1542 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
T.B. Angle: 20.7°
T.B. Angle: 15.0°
(no units): 0.0
T.B. Angle: 20.7°
T.B. Angle: 32.4°
T.B. Angle: 26.3°
(no units): 0.0
T.B. Angle: 32.4°
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
T.B. Angle: 12.2°
T.B. Angle: 6.6°
Mass Air / Rev.: 299.8 mg/str
Mass Air / Rev.: 277.9 mg/str
T.B. Angle: 1.9°
T.B. Angle: 0.0°
Mass Air / Rev.: 136.3 mg/str
Mass Air / Rev.: 60.0 mg/str
Modificat de Valenthin
Verifica si curata cu spray de contacte conectorul clapetei,Ecu;vezi cablajul sa nu aibe portiuni dezizolate,locuri unde se freaca de caroserie.Dupa care resetare valori ecu si readaptare clapeta conform procedurii.Succes.
In legatura cu resetarea valorilor Ecu, imi poti spune care este procedura?nu prea am experienta cu vcds si nu stiu cum se face aceasta resetare.Multumesc!
Senzor temp agent racire-dus sau pb la conectivitate/circuit. Pb la geometria variabila. Posibil overboost- imbacsita/colmat.ata]
Ce as putea face in legatura cu geometria variabila ? Si cam cat ma costa distractia ? Multumesc
Curatata sau inlocuita. Ptr pret vb cu Cipos sau vezi aria de prestari servicii.
Și totuși nu se aprinde nici un senzor în bord doar acul turometrului sta la 1000 și cam consumă gaz,în rest mașină merge bine.
Modificat de tite
Ai schimbat garnitura sub clapeta? Aceas treaba am avuto si eu nici un furtun fisura totul in regula si tragea aer fals! Am comandat garnitura noua care era inca odata atat de groasa pe langa cel vechi si sa rezolvat problema
Salut....De ce nu se poate adapta clapeta la un golf din 2000 acceleratia pe cablu motor1.4 i.....nu imi apare pe motor decat o singura eroare
01087-basic sitings not performanted
Am pus si alta claoeta si degeaba
Vezi ca are cablul prea intins...dut-e pe cablu pina la pana metalica de reglaj si scoate-o,lasa cablul sa aibe un mic joc4-6 mm si pune-i pana la loc.Fa-i adaptarea cu salvare pe mvb 0 canal 0.Adaptarea e pe canal 98.
Modificat de spido
O sa incerc sa fac asa cum mi ai zis u nu am umblat nici o data la un benzinar si nu ma pricep deloc .....multumesc
  • Aerofan pinned this topic
