suzu
Salut ,
Sunt nou pe acest forum , doresc sa va salut pe toti.
De curand am cumparat un mk4 2001 , 1.6 16v , problema cu ea este ca dupa ce pornesc motorul , martorul ESP ramane aprins , am fost cu ea la tester la Autoworld Cluj, iata rezultatele :
Version : 6.00.230
1001.01 - Ereignisspeicher abfragen - Gesamtsystem
01 - Motorelektronik
036906034BB
Marelli 4LV 3408
Codierung 31
Betriesnummer 31414
0-Fehler erkannt
03- Bremsenelektronikk
1C0907379
ESP 20 CAN V005
Codierung 10241
Betriesnummer 31414
2-Fehler erkannt
01423 057
Sensor fur Querbeschleuningung - G200
elektricher Fehler im Stromkreis
Status : sporadich
Keine Umgebungsbedingungen gespeichert
01423 027
unplausibles Signal
Status : sporadich
15 - Airbag
6Q0909605 F
02 Airbag vw6 0101 0002
Codierung 12338
Betriebsnummer 31414
1-Fehler erkannt
00532 007
Versogungspannung
Signal zu klein
Status : sporadich
46 - Zentralmodul Komfortsystem
1J0959799AH
4E Zentral - SG Komf. 0001
Codierung 4097
1-Fehler erkannt
00953 025
Zeitbegrenzung Innenlicht
undefinierter Schalterzustand
Status : sporadich
Explicatia primita de la Autoworld a fost ca am un " contact imperfect la un senzor " , nu mi-a zis ce senzor si unde se afla , doar ca ei au mult de lucru si sa-mi fac programare .
Cum eu nu prea stiu germana va rog sa ma ajutati sa inteleg si eu aceste erori si ce pot face cu senzorul ESP , ce problema am pana la urma la masina(senzorul g200 defect?)?
Daca stiti pe cineva din Cluj care are VAg Com sa ma ajute , sa-mi recomandati un mecanic bun din Cluj ca sincer eu la Autoworld nu prea mai vreau sa ma duc.
Multumesc Anticipat!
e pompa de benzina acolo si PN de pe el de pe senzor este cel de pompa de combustibil adika trebuie sa o cumpar pe toata in caz ca este defect doar el?
E PN-ul pompei. Senzorul nu se vinde separat. E o distractie de vreo 300EU.
@Bela31 Ai mai multe erori sporadice, nimica grav. Daca aia nu ti le-au sters vorbeste cu un coleg de forum din Cluj cu Vag-Com si roaga-l sa te ajute sa ti le stearga. Dupa vreo luna de rulare fa inca un test si daca reapara eroril doar atunci merita sa-ti faci griji si sa cureti contactele de la senzorii respectivi.
Daca ai cumva drum prin Tg. Mures te putem ajuta noi cu o scanare vag-com.
deci tre sa cumapr pomapa cu totul :(
Asa se pare dar, dupa ce verifici temeinic firele/conexiunile de la un capat la celalalt. Nu este musai ca problema sa fie doar la contactele/firele dinspre valva.
k o sa verific, si pretul sa fie de numai 300 eu auzisem de vreo 700-800
Pentru motorul tau (care este BAG, cred) nu am schema elctrica dar, la predeceosrul BAD, exista si o siguranta pe circuit. Verifica si sigurantele...poate are si al tau.
e blf ma duc sa vad acum si de siguranta
Hmm...conform Autodata, BLF este pe Octavia; pe Golf apare BAG. Oricum, nu cred sa fie diferete(majore) intre cele doua.
M-am uitat pe schema de BLF, e siguranta SB33 de 15A, aflat in panoul de sigurante B. Acesta e situat in partea stanga al comparimentului motor, intr-o cutie.
Sincer daca e arsa o siguranta de 15A... acolo e prapad.
uite doar ce am fost pe la sigurante nimika o sa verific cablajul dar mai pe seara si e BLF sigur motorul scrie in carte
Asa arata panoul de sigurante in care trebuie sa te uiti, SB33 e cel care l-am pictat cu rosu:
siguranta in panou e F6 conform autodata si tre sa fie de 5 A
Ai dreptate, e F6 = SB6... cel de sub SB48 din desen.
Modificat de hiro
Am si eu urmatoarele 2 coduri de eroare :
Address 01: Engine
Part No: 036 906 032 D
Component: ME7.5.10 3398
Coding: 00031
Shop #: WSC 31414
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
...si acesta :
Address 03: ABS Brakes
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 10753
Shop #: WSC 31414
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-10 - - - Intermittent
Imi este frica mai mult de primul cu sonda lambda . Am sters aseara eroarea si nu a mai aparut . Masina se comporta bine . Iar al doilea cod de eroare chiar habar nu am de la ce ar putea fi . :(
Ce spuneti de coduri ? helppp ...
PS : sper sa fi postat bine .
Modificat de c_gabriel
Mie mi-ar fi frica mai mult de al 2-lea, care se refera la o supapa electrica din interiorul pompei ABS. E intermitent, dar poate deveni permanent si asta inseamna costuri mari (schimbarea pompei ABS). Sau poate fi doar o intrerupere in balaj (fire). http://wiki.ross-tech.com/index.php/00812#Possible_Solutions
@al bundy , cam care ar fi acele costuri ca si suma ?
Pentru preturi tb sa vorbesti cu volksman, de la volksparts. Are topic deschis pe aria de "prestari servicii + oferte extinse".
Modificat de al bundy
autoemocion57
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
am fost azi la un scan si am descoperit urmatoarele :
LA MOTOR :
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
SI ALTE ERORI :
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
acea eroare de la motor declanseaza martorul "diagnosis/excess of pollution" cel cu motorul galben. a fost resetat dar a reaparut destul de repede, apoi a fost resetat din nou si nu a mai aparut (ce-i drept, mai mult de 10 km nu am mai facut dupa).
joi am programare la rar, deci orice problema trebuie rezolvata repede. aveti recomandari pentru un service ceva ? niste baieti seriosi daca se poate care sa nu imi schimbe sonda lambda chiar daca e doar o buba la un circuit ceva.
inca o chestie : la service trebuie sa ma programez inainte ? sau ma duc cu masina si imi fac diagnostic pe loc, eventual las masina o zi sa efectueze reparatiile... sunt noob total in chestii din astea, pana acum apelam la fratele mecanic dar acum nu mai pot.
Salutari!
Am si eu cateva erori, poate ma puteti ajuta:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 557
Component: 2.0L R4/5VS 0004
Coding: 0011501
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 004 - No Signal/Communication
17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open
P0688 - 004 - No Signal/Communication
17938 - Camshshaft Timing Adjustment: Short to Ground
P1530 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0110 0101
Am avut masina in service, am vopsit capota in unele locuri unde era sarita vopseaua (de la pietre).
A doua zi cand am scos-o bateria era descarcata...Am aflat ca a mers electroventilatorul pana a terminat curentul din baterie.
Am incarcat bateria si am plecat. Problema cu electroventilatorul persista, in sensul in care porneste si nu se mai opreste, dupa ce scot cheia din contact.
La o scanare cu Vag-Com am aflat ca era dus senzorul G2 (01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)). L-am schimbat si speram sa lucreze corect si electroventilatorul. Insa m-am inselat :icon_thumright:(.
Ceva idei?
Aveti idee unde e releul asta (ECM Power Relay Load Circuit) ? Sper ca nu e dus ECU-ul de la motor :Driver:(
Iar depsre eroarea asta, nu am nici o idee: 17938 - Camshshaft Timing Adjustment: Short to Ground
Ceva idei, poate ma ajutati voi...
Numai bine!
@gamer555:
Uite aici un caz asemanator:
(http://forums.clublupo.co.uk/index.php?showtopic=24421) pentru prima eroare:
Se pare ca e sonda lamdba (senzorul de oxigen). Ar fi bine sa il cureti sau sa il schimbi.
Bafta!
Sa pun si eu rezolvarea (partiala) la problema mea (cateva posturi mai in spate).
M-am dus la ei (PBV2) si le-am zis ca se aude un tacanit in zona motorului atunci cand apas pedala de acceleratie.. S-au uitat, au zis ca e da la o valva de la turbina (nu au vrut sa-mi spuna ce valva). Au inlocuit-o... nu se mai aude tacanitul si nici eroarea nu mai e. (este vorba de valva N249 despre care ziceau ei ca e sporadica si nu am de ce sa-mi fac griji)
Simptome dupa: masina raspunde muuuult mai repede la pedala de acceleratie. Se pare ca era un "turbo lag" din cauza valvei stricate...
Niste explicatii pentru :
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1 (passat 1,6)
A mai avut cineva asa ceva? Cum a rezolvat?
Salut, eu am 16555 ;)
16555/P0172 - System Too Lean, Bank 1 si-mi zice asta:
16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Possible Causes
  • Mass Air Flow Sensor (G70) defective
La tine e asta:
Possible Symptoms
  • Irregular behaviour
Possible Causes
  • Fuel system
  • Excessive fuel pressure
  • Leaking or contaminated fuel injectors
  • Leaking fuel pressure regulator
  • Low fuel pressure or running out of fuel
  • Vapor recovery system
  • Air leaks after the MAF
  • Vacuum leaks
  • Improper seated engine oil dipstick
  • Stuck EGR valve
  • Oil overfill
  • Cam timing
  • Cylinder compression
  • Exhaust leaks before or near HO2Ss.
Poate ca e de la senzorul ala ca la mine. Eu azi i-l schimb si mor de curiozitate sa vad daca ma mai streseaza.
Salut pe un beetle 1.6 SR daca ma poate ajuta cineva la ce se refera urmatoarele coduri:
Control Module Part Number: 06A 906 033 L
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3466
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00066
2 Faults Found:
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
P0342 - 35-10 - - - Intermittent
Chassis Type: 9C - VW Beetle
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,26,35,46,54,56
Skipping Address 15-Airbags
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 035 186
Component: Radio BNO 0005
Coding: 00401
Shop #: WSC 00066
00853 - Loudspeaker(s): Rear
End -------------------------------------------------------
  • Aerofan pinned this topic
